- 04. Jan. 2012
Hallo, nun aber. Nein Du machst keinen Fehler und das müsste funktionierenLeider bekomme ich in der Log-Date immer die folgenden Meldung:
➜ search RegEx for tag ➜ RegEx not found (
Mache ich da einen Fehler? Laut regex101.com müsste es funktionieren.
(?im)(Artikel\sMenge\sGesamt)\R{0,1}\K(\w+)
Und welchen Flavor hast Du eingestellt? Oder testest Du mit mehreren?Nutze 101 auch. Wie ich auch ua. im Wiki beschreibe, ist unsere Syno, bzw. unser grep schon eine Diva![]()
ocropt_array: -srd -l deu --clean-final --output-type pdfa --pdfa-image-compression jpeg --jbig2-lossy --optimize 3Erfolgreich angewandte Parameter:
-l deu (Deutsche Sprache):Erfolgreich angewandt
--output-type pdfa (PDF/A-Format):
- Zeile: Running: ['tesseract', '-l', 'deu', '--psm', '2', ...]
- Zeile: Running: ['tesseract', '-l', 'deu', '/tmp/ocrmypdf.io.jicswru6/000001_ocr.png', ...]
- Mehrfache Erwähnung von "deu" in den hocrtransform-Logs
--pdfa-image-compression jpeg (JPEG-Kompression):
- Zeile: '-dPDFA=2', '-dPDFACompatibilityPolicy=1' in der Ghostscript-Ausführung
- Bestätigung: Output file is a PDF/A-2B (as expected)
--optimize 3 (Optimierung Stufe 3):
- Zeile: '-dColorImageFilter=/DCTEncode', '-dGrayImageFilter=/DCTEncode', '-dJPEGQ=95'
- Log: found image compressed as /FlateDecode /DCTDecode, marked for JPEG optimization
- Optimierungslogs zeigen aktive Bildoptimierung
- Ergebnis: Image optimization ratio: 1.41 savings: 29.1%
- Gesamtergebnis: Total file size ratio: 2.59 savings: 61.5%
Parameter mit unklarem Status:
-srd:Nicht direkt erkennbar - dieser Parameter würde nur greifen, wenn bereits Text im PDF vorhanden wäre, dreht das PDF und korrigiert Verzeichnung. Alles hat keine direkte Auswirkung auf die Dateigröße
--clean-final:Nicht explizit sichtbar - wird vermutlich intern angewandt, aber nicht explizit geloggt
--jbig2-lossy (Verlustbehaftete JBIG2-Kompression):Nicht angewandt - Das Log zeigt: Optimizable images: JBIG2 groups: 0, was bedeutet, dass keine JBIG2-Kompression verwendet wurde. Das greift ja nur bei 1-Bit Bildern.
-srd -l deu --clean-final --output-type pdfa --pdfa-image-compression jpeg --jbig2-lossy --optimize 3)-srd -l deu)ocrmypdf:12.7.2).--keep-hash, den man bei den OCR-Parametern angeben kann. Dieser bewirkt, dass die Originaldatei nicht verändert wird. Das würde das Verhalten erklären, aber ist ja bei dir nicht gesetzt.
