Stream stockt bei schlechtem Internet
TheChief
22. Feb. 2016
Tag zusammen,
Ich habe ein Problem und habe nach einiger Suche noch kein Ergebnis finden können.
Mein Setup:
Synology DS 718+ per LAN Kabel direkt an der Fritzbox 7360 verbunden.
Auf einem Fire TV Stick ist Kodi installiert und per WLAN funktioniert der Zugriff auf Serien und Filme tadellos.
Ich streame hiervon Filme und Serien in Full HD und das funktioniert 2/3 des Tages auch ruckelfrei.
Abends hat mein Internetanbieter allerdings Probleme, deren Ursache bis dato noch nicht gefunden wurde. So kommt es, dass mein DSL 100000 abends auf bis zu 1 MBit abfällt und das Streaming über NFS entsprechend anfängt zu stocken. Folglich wird das Streaming dann unmöglich.
Nun frage ich mich, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, die Videos zu streamen - unabhängig von der temporären Internetverbindung.
Ist es grundsätzlich möglich offline vom Nas zu streamen, ohne die Dateien vorher herunterzuladen? Sollte das gehen, müsste das ja die Lösung für mein Problem sein.
Mit offline meine ich, dass in meinem Netzwerk alles bleibt wie gehabt - der Zugang zum Internet vom Router aber nicht möglich wäre.
Habt ihr sonst Ideen, die mir hierbei helfen könnten?
Vielen Dank im Voraus und ein schönes verbleibendes Wochenende.
Zuhause streamen ist immer unabhängig von einer WAN Verbindung. Deinen Fehler musst du an anderer Stelle suchen.
Dein wlan zum Beispiel. 2.4 oder 5ghz? Wie weit ist der Router vom TV bzw deinem Empfangsgerät entfernt?
Hi cosmo,
Das WLAN sendet über 2.4 GHz und der Router ist 5 - 6 Meter vom TV entfernt. Davon abgesehen hängt hinter dem TV ein Fritz repeater.
Ich sehe eigentlich auch keinen Zusammenhang zwischen lokalem Streaming und der Internetgeschwindigkeit, allerdings führe ich speed Tests durch, wenn der Stream mal wieder ruckelt und jedes Mal bekomme ich Werte um die 1-3 Mbit/s. Wenn der Stream gut läuft, ist der Speedtest bei 70-80 MB. Das habe ich jetzt zu oft getestet und gerade wenn es nicht läuft, ist die Geschwindigkeit ausnahmslos immer langsam auf Speedtest. Das kann kein Zufall mehr sein.
Dein Problem ist 2.4Ghz, die Entfernung und der Repeater. Dieser schluckt schon gute 30-50% der Bandbreite. Repeater per Lan oder Wlan?
Zieh dein Kabel vom WAN Anschluß, dann kannst du deine These bestätigen! Das hat nichts mit Streaming im eigenen Netz zu tun.
Direkt mal ausprobiert. Hätte ich auch selbst mal drauf kommen können.
Natürlich hattest du recht, kein Internet und der Stream läuft dennoch.
Ich schaue jetzt, dass ich ggf. auf das 5 GHz Netz wechseln kann und beim nächsten Stocken zieh ich auch mal den Repeater ab und schaue, ob es besser wird.
Ich danke dir!
Ich werde n Update geben, wenn ich alles ausprobiert hab.
Einen schönen Abend noch.
UPDATE:
Meine Fritzbox kann kein 5 GHz, hab mir jetzt die 7590 bestellt.
Montag sollte sie kommen, dann gibt es das letzte Update.
