Sehr große Abweichung der Speichernutzung
KS987
23. Jul 2016
habe ein ganz blödes Problem:
Auf Volume 2 wird mir angezeigt, dass der Speicher zu 98% voll ist. Wenn ich allerdings unter Windows alle Dateien markiere, die sich auf diesem Laufwerk befinden und auf "Eigenschaften" klicke, kommt nur 1,07 TB anstatt 1,74 TB zusammen.
Das große Problem dabei: Es handelt sich um eine 2TB SSD (Samsung 850 Pro). Hier sind nun also einfach mal knapp 700 GB "belegt", die eigentlich frei sein sollten.
Hier ein Screenshot der ganzen Sache...
Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus!
Konstantin
Ein Volume enthält nicht nur die gemeinsamen Ordner und ihre Daten sondern auch noch andere Verzeichnisse. Dort können Pakete z.B. Datenbanken ablegen, die erheblich Platz benötigen können. Die CloudStation ist so ein Beispiel. Wenn Versionierung aktiviert ist, speichert sie die Daten einerseits im Filesystem in einem gemeinsamen Ordner, andererseits aber auch in einer Datenbank, die Du unter Windows nicht sehen kannst. Beide belegen in etwa den gleichen Platz, der Platzbedarf entspricht also etwa dem Doppelten der originalen Daten. Ist nur ein Beispiel, das bei btrfs vielleicht gar nicht passt, aber Du müsstest einmal schauen, was auf der Platte liegt. Das geht am besten mit einer Shell - z.B. mit dem Tool putty per ssh oder telnet.
KS987
23. Jul 2016
Hallo dil88,
erst einmal danke für die schnelle Rückmeldung.
Habe jetzt mal mit putty reingeschaut und keine auffälligen Dateien gefunden.
Sonst noch eine Idee woran es liegen könnte?
Bist Du mit du -xhd 1 /volume1 hierarchisch durch die Verzeichnisse gegangen?
KS987
23. Jul 2016
Bin nicht durch alle Verzeichnisse gegangen, da das wohl Wochen dauern würde bis ich alle Verzeichnisse durch habe, habe aber mal einige häufig genutzte und einige weniger genutzte Verzeichnisse durchgeschaut.
Nein, dauert nicht Wochen, da Dir du die Größe ausgibt. Damit kommst Du erfahrungsgemäß recht schnell auf die Ursache Deines ja nicht ganz kleinen 700GB Problems.
KS987
23. Jul 2016
Ich benutze putty heute ehrlich gesagt das erste Mal.
Bin jetzt mit ls -la die Ordner durchgegangen. Gibt es eine Möglichkeit das einfacher zu machen? -xhd funktioniert nicht :)
Edit: die Größe von Ordnern zeigt putty nur in bytes an (also nicht den kompletten Inhalt, sondern nur den Ordner selbst). Somit weiß ich nicht in welchem Ordner sich die große Dateimenge befindet.
Dann probiere einmal "du -xh --max-depth 1 /volume1" oder "du -sh /volume1".
Skybert
14. Mai 2016
Habe exakt das gleiche Problem mit 2 x 6 TB Platten. "Meine" Dateien belegen ca. 55%. Ohne dass ich selbst Unmengen von Dateien drauf kopiere, schrumpft der Speicherplatz pro Woche um ca. 10%. D.h. nach 3-4 Wochen wären meine Platten voll.
Ich behelfe mir vorerst damit, dass ich die DS213+ neu starte, wenn der Speicherplatz knapp wird. Nach dem Neustart "normalisiert" sich der genutzte Speicherplatz. Danach geht das Spiel von vorne los.
Auf meiner DS213+ laufen im Wesentlichen folgende Anwendungen:
Photostation
Videostation
Cloud Station Server (keine Versionierung)
Hyper Backup
Surveillance Station mit 2 Cams
DVBlink mit TV-Butler
Speicher-Analysator
Protokollcenter
KS987
23. Jul 2016
"du -xh --max-depth 1 /volume2" hat geklappt... Nur leider kein Erfolg. Wenn ich die Werte zusammenrechne, komme ich auf die "echten" 1,07TB.
@Skybert
Habe die DS mal neugestartet. Leider hat das nichts gebracht. Bin immernoch bei 98%.
Edit:
Das problematische Volume 2 ist übrigens ein reines Datenvolume. Hier befinden sich überhaupt keine Anwendungen drauf sondern fast ausschließlich .jpg und .psd Dateien.
Nutzt Du vielleicht Papierkörbe?
KS987
23. Jul 2016
Nutze ich, da habe ich aber natürlich als erstes reingeschaut :)
df -h bestätigt, dass die Platte voll ist, und du -hs /volume2 bestätigt die Windows-Zahl?
KS987
23. Jul 2016
Wenn ich "df -h" eingebe kommt folgendes:
Wenn ich "-hs /volume2" eingebe passiert gar nichts
Wenn ich
bzw.
"du -xh --max-depth 1 /volume2/BB"
Bitte nochmal mit du -hs /volume2 probieren, Du hast den Befehl du vergessen.
KS987
23. Jul 2016
Morgen,
sorry, hab das "du" irgendwie ignoriert :)
Wenn ich das richtig eingebe, kommt erst einmal ca. 2 Minuten nichts. Wenn ich lange genug warte, kommt folgendes:
Wow, jetzt sind wir schon bei 76TB. Könntest Du Dir einmal die Ausgabe von ls -la /volume2 ansehen bzw. einen Screenshot posten? Und zur Sicherheit bitte auch nochmal den Output von du -xhs /volume2 posten.
KS987
23. Jul 2016
Habe mir schon gedacht, dass das 76TB sein sollen, konnte mir das nur nicht vorstellen :) ... Seltsame Sache...
Hier das volume2 nochmal mit "ls -la":
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der Parameter s sorgt dafür, daß nur die Gesamtsumme augegeben wird. Besser
du -hd 1 /volume2
KS987
23. Jul 2016
Hallo Götz,
das kommt wenn ich "du -hd 1 /volume2" eingebe:
Auch hier zeigt er mir erst die ersten 3 Zeilen an und "hängt" erstmal 1-2 Minuten. Die letzten 3 Zeilen kommen dann später dazu.
