RS2212+ Raid 1 Festplatten Austausch
Samssy
23. Dez 2014
Guten Tag zusammen
Ich besitze eine RS2212+ mit 10 Festplatten und Raid1 Hotswap fähig.
Eine HDD zeigt mir nach dem Integritätsstatus rund ca. 500 Sektorfehler an.
Nun will ich diese Festplatte tauschen, auf was ist zu achten, dass keinen Datenverlust entsteht ?
Kann man die defekte Festplatte herausziehen und die neue einsetzen und wieder zum Volumen hinzufügen ?
Besten Dank für die Hilfe.
raymond
10. Sep 2009
Ja einfach rausziehen und neuen reinstecken. Die RS piept dann rum und das Volume muss repariert werden. Sagt der dir auch alles wenn du mit der eingeschobenen neuen Platte dich eingeloggst.
RAID 1 ist schon hart: bei 10 Platten ist 90 % für Schutz verwendet: https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator. So schlecht / unzuverlässig sind die Platten heutzutage auch nicht mehr.
Willst du auf Nummer sicher gehen? Ich würde auf SHR-2 gehen.
SynKlaus
14. Feb 2013
Er meint wahrscheinlich RAID 5 oder so!? Eventuell ist er mal mit 2 Platten und RAID 1 gestartet und hat dies dann erweitert!?
Grüße.
Samssy
23. Dez 2014
Guten Tag miteinander
Stimmt, es ist ein Synology Hybrid Raid SHR mit Fehertoleranz von 1 Festplatte. Soll ich nun ein SHR 2 mit der neuen Festplatte errichten oder lieber die Festplatte als Hotspare konfigurieren? (habe eben gesehen, dass die Festplatte gar nicht integriert war, welche defekte Sektoren aufweist).
P.S wieviele defekte Sektoren darf eine Festplatte aufweisen bevor man Sie auswechseln sollte, ich habe noch eine andere welche 90 defekte Sektoren hat.
Ich würde mit einer weiteren Platte auf SHR-2 migrieren, zehn Platten in einem SHR-1-Volume sind m.E. schon ganz schön viel. SHR-2 ist allerdings m.W. insbesondere beim Schreiben langsamer.
SynKlaus
14. Feb 2013
Ich würde auch bei so vielen Platten auf SHR-2 setzen.
Am besten sollte eine Platte gar keine defekten Sektoren aufweisen. Bei 90 würde ich persönlich schon lange tauschen. Wenn 1-2 Sektoren kaputt sind, kann man die Sache ja mal beobachten. Steigt die Zahl dann stetig weiter, ist das in der Regel kein gutes Zeichen. Neben den defekten Sektoren sollte man sich auch die anderen SMART-Parameter mal anschauen - Kannst von denen ja mal einen Screenshot hier reinstellen.
Grüße.
Samssy
23. Dez 2014
Super, danke für die hilfreichen Antworten.
Somit werde ich auf SHR-2 umstellen anstelle einer Hot Spare Platte.
Bild ist angefügt von Festplatte 1 und Festplatte 2 mit den defekten Sektoren
Was meint Ihr dazu?
SynKlaus
14. Feb 2013
Außer den defekten Sektoren ist nichts auffällig. Festplatte 1 verwendest Du ja aktuell eh nicht. Bei Festplatte 2 sind die defekten Sektoren aber schon wieder mehr geworden - Vorhin hast Du noch 90 geschrieben. Ich würde da lieber eher handeln, als später. Ein zusätzliches Backup hast Du ja hoffentlich!?
Grüße.
Samssy
23. Dez 2014
Merci fürs schauen.
Ja Festplatte 1 ist momentan nicht in Verwendung, die ist eh defekt. Nunja.. eigentlich habe ich kein zweites Backup, da wie gesagt das SHR 1 in Verwendung ist und nun in SHR2 umgewandelt wird. Müsste ich dies ändern?, respektive könnte man das Volume 1 mit den 9 HDD Platten splitten (eine grosse Einheit und eine kleinere Einheit um ein gegenseitiges Backup zu erstellen)?
Du kannst ein Volume nachträglich nicht splitten. Ein RAID/SHR ist auf jeden Fall kein Backup.
SynKlaus
14. Feb 2013
Du hast nicht mal ein 1. Backup!? Oder hast Du Deine Daten auf dem PC und das NAS ist das Backup?
Ohne Backup ist halt mutig - Kommt aber drauf an, was da für Daten auf den Platten drauf sind. Ich sage nur Feuer, Wasser, Überspannung, Stromausfall, Diebstahl, Trojaner, Benutzerfehler, ...
Wenn Du den Datenträger 2 raus nimmst und durch eine neue Platte ersetzt, kannst Du dein Volumen wieder reparieren lassen - Diese Reparatur wird aber viele Stunden dauern und die Platten in der Zeit stressen - Steigt in dieser Zeit noch eine Platte mit Fehlern aus, war es das für Deine Daten. Auch die Umwandlung von SHR-1 nach SHR-2 dauert mit Sicherheit viele Stunden, wo etwas passieren kann und dann ist halt alles weg.
Nachträgliches Splitten ist nicht möglich - Wenn dann muss man alles noch mal platt machen oder wenn noch freie Schächte da sind, kann man es über hin- und herkopieren auch hinbekommen - Kommt dann aber auf die Datenmenge an. Aber ein Backup ist das auch nicht - Das verhindert evtl. Trojaner, Benutzerfehler aber dann bleiben trotzdem noch Feuer, Wasser, Überspannung, Stromausfall, Diebstahl, ...
Grüße.
Samssy
23. Dez 2014
Nein leider ist kein Backup vorhanden, dies muss ich sofort ändern.. Danke für die Hinweise.
Ich wollte nun soeben das SHR1 in SHR 2 umwandeln, nun geht dies über den Speichermanager nicht mehr. ?? Gestern hätte ich die Funktion Raid-Typ ändern auswählen können, heute ist es grau hinterlegt. (Ich habe über Nacht den Smart Test laufen lassen.
Im Anhang noch 2 Bilder.
Könnte es sein, dass die HDD in Slot 2 nun eine Warnung ausgiebt und dies die Funktion einschränkt ?
tproko
11. Jun 2017
Könnte mir vorstellen, dass er die Umwandlung in shr2 nur macht, wenn du wieder eine Platte im Slot 1 hast.
Du brauchst eine zusätzliche Platte für die Migration.
