RS18016xs Festplatteneinbau
Pixelschubser
11. Jul 2011
Ok, vielleicht bin ich ja ein Angsthase aber ich traue mich nicht so richtig die Festplatten in die RS ein zu bauen. Der Grund ist das die Einschübe aus Metall sind:
Irgendwie ist mir das Blech zu nahe an der Platine. Das sind knapp 2 mm Luft zwischen und wenn man die Sicke in der Mitte (da wo der rote Stuhl sich als Linie spiegelt) ansieht höchstens 1mm. Selbst 1mm reicht natürlich bei den max 12V locker aus damit kein Funke fliegt. Aber wenn jemand leicht auf das Blech drückt oder es sich verzieht ....
Bei den anderen DS und RS sind die Einschübe aus Kunststoff.
Daher meine Frage, habt Ihr die Platten einfach so rein geschraubt? Hatte da keiner Probleme oder Angst welche zu bekommen?
Hispeed
19. Apr 2013
Was hast du denn für Festplatten genommen?
Es ist ja alles Original an den Einschüben oder?
Ich habe schon ähnliches gesehen und knappes sehe da nicht so rot wie du im Moment. Also deine Angst, wer soll denn da reindrücken, wenn Sie verbaut ist, kann ja da keiner drücken...
Pixelschubser
11. Jul 2011
Festplatten sind WD 8TB RED. Die Einschübe sind Original.
Ich habe für die Einschübe ein Zwischenblatt aus dickerem Papier geschnitten und im Einschub fixiert. Da die Platine der Festplatte unten glatt ist, also keine Bauteilbeinchen hervorstehen wie bei einfachen Platinen, denke ich das würde im Fall der Fälle den Kontakt vermeiden.
Ist wahrscheinlich übertrieben aber ... es beruhigt mein Hasenherz etwas :)
Keine schlechte Idee.
Hispeed
19. Apr 2013
Idee finde ich auch nicht schlecht, also bei den WD RED die müsste ja eigentlich passen ohne Papier. Aber für das gewissen sicher nicht schlecht.
heinrichth
08. Apr 2016
hallo,
ich verwende die Rackstation rs815 + rs815+ mit wd red 8 tb, bei diesen sind die Festplatteneinschüben ebenfalls
aus Metall. Wenn man in den Spalt zwischen Festplatte und Einschub schaut, sieht man das die Platine der Festplatte NICHT
berührt wird. Wenn der Einschub mit Festplatte in das Gerät montiert ist, wie soll sich dann etwas eindrücken.
Ich habe es jedenfalls ohne es durch irgend etwas zu isolieren eingebaut.
Es funktioniert ohne Probleme !
