eher zweiteres. Was für Spielereien machen die Synology instabil?
Das ist eine gute Frage ... meist weiß man das erst hinterher
Mich hat der ganze Kabelsalat in den Wohnungen aufgeregt. Deswegen habe ich beim Hausbau festgelegt, dass in jedes Zimmer LAN, Telefon und SAT-Anschluss kommt.
Da ich jetzt Nägel mit Köpfen machen will, wird jetzt gleich noch auf GBit aufgerüstet
Jetzt lese ich hier nur mal was von GBit-Switch und GBit-Router was ist der Unterschied - bitte keinen Wiki-Link, die hab ich schon angeschaut und den Unterschied nicht verstanden?
Ein Switch (Layer-2) ist ein Schaltwerk, um in einem (!) IP-Netzwerk die Geräte miteinander zu verbinden. Ein Switch (Layer-3) ist das gleiche wie eine Router und dienst dazu zwei IP-Netze (meist das lokale und das Internet) miteinander zu verbinden (ein muss also eine Route zwischen den beiden Netzen verwaltet werden)
Mein Setup sieht aktuell so aus:
- DSL-Splitter
- Netgear DS834GTB (Modem/Router)
(hätte auch irgendwo noch ein Telekom-Modem rumliegen)
- Patchpanel
=> Wohnzimmer: HDX-1000
=> Büro: Netgear FS105 an dem zwei PCs hängen (derzeit einer kaputt - der aktive hat ne GBit-Netzwerkkarte)
- das NAS wollte ich direkt an den Router hängen
Das kannst auch ... aber die meisten hänge ihre Geräte an einen 1GB-Switch und den wiederum an den Router ... warum? weil die GB-Router noch so teuer und auch verhältnismäßig selten sind ...
Und eine Frage hätte ich noch zum ewigen Thema Synology (hier DS-109+) /QNAP (hier TS-119). Preislich liegen beide auf dem gleichen Niveau. Speicher ist auch gleich, beim Prozessor ist der QNAP einen Tick besser. Im QNAP-Forum habe ich gelesen, dass wenn man bei Synology ein FW-Update macht, es kein Zurück gibt, man also mit etwaigigen Fehlern leben muss. Ist das wahr?
Nein das ist nicht wahr ... allerdings kostet es ein wenig Mühe (ist in unserem Wiki beschrieben) ... man braucht aber kaum davon gebrauch machen ... es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo es mal notwendig ist - ich habe es z. B. noch nie gebraucht
Desweiteren glaube ich gelsen zu haben, dass die TS bei ext. NTFS Platten schreiben kann (wenn auch nur langsam), die DS aber nicht. Ist das wichtig bzw. braucht man das? Die ext. Platte ist doch das Backup für das NAS und die ist ext3. Sollte das Backup nicht das gleiche Format sein?
Ja sollte ... manche Menschen wollen externe Laufwerke der NAS auch direkt an einen PC anschließen ... das kann man auch machen mit einem ext2/3-Windows-Treiber ... oft ist aber ein Linux-Live-System noch besser. Mal eine Frage am Rande, wie viel Windows-Software hast du gekauft, dass du noch Windows brauchst?
Last but not least. Was nimmt man als externe HD für die Backups? Einfach nur ne nackte HD, SATA-Kabel ran und gut ist's. Oder so ne WD? Aber da gibt's ja auch wieder zig verschiedene Modelle
Da die Platte ja nur wöchentlich zum Backup angeschlossen wird ist Stromverbrauch doch unwichtig und nur Leistung ist wichtig?
das kannst dir aussuchen ...
Dann hab ich hoffenlich alles und kann endlich kaufen ...
