Kamera Konfiguration Reolink E1 Outdoor
Tyler
21. Apr. 2014
habe mir die E1 Outdoor von Reolink gekauft.
Wird die nicht von der Station unterstützt?
Kann die Kamera weder automatisch noch manuell einbinden.
FRANK
Laut Liste wird sie unterstützt.
Ich kenne mich mit dem Thema zwar nicht aus, aber prinzipiell ist es besser, wenn du mehr Infos preisgibst (DSM Version, Surveillance Version, Fehlermeldungen...), damit man dir helfen kann.
Hi..
habe: DSM 6.2.4-25556 Update 6
Surveillance Version: 9.0.2-8061
Fehlermeldung gibt es nicht, Kamera wird einfach nicht erkannt...auch manuell nicht.
Kann auch die E1 Outdoor nicht in der Liste finden.
Habe es manuell versucht...geht nicht.
In der App funktioniert die Cam akkurat.
Versuch einfach mal die generische onvif-Einstellung.
Nimm’ einen Browser, um eine Verbindung zu Deiner E1 Outdoor-Kamera (http://E1_Outdoor_IP_Address) herzustellen, gehe dann zu Geräteeinstellungen (obere rechte Ecke), dann zu Netzwerkeinstellungen, dann zu Erweitert und dann zu Setup (von Port Settings). dann RTSP aktivieren, dann ONVIF aktivieren und speichern. Jetzt sollte die Kamera von Surveillance Station als Marke [ONVIF] und E1 Outdoor als Modell erkannt werden.
wenn ich das mache...habe ich einen onvif port von 8000 da stehen in der Cam.
Kann aber in der station bei MARKE "onvif" nix auswählen, da erscheint die cam nicht.
RTSP ist auch aktiviert?
Also ich habe die E1 Outdoor als RLC-423-5MP eingerichtet, funktioniert problemlos.
Bei mir läuft sie als ONVIF auf Port 8000 damit geht auch PTZ. Rotieren lief sonst nicht.
Aber seitdem macht sie was sie soll.
-faxxe
rtsp aktiviert...ales gut...
bekomme da gar nix hin mit keiner angabe der cam...
wenn ich auf manuell hinzufügen klicke...und dann weiter...steht immer als status nicht hinzugefügt
und sie kann auch nicht authentifiziert werden...
so..jetzt sieht es so aus...
im übersichtsmenü steht...kamera wird aktiviert....nach 5 minuten ist der status GETRENNT...
Vorschlag: Vielleicht sollten man mal die Version vom SS Device-Pack und die Firmware-Versionen vergleichen, sprich welche Versionen z.B. Rene1 und faxxe bei sich einsetzen?
Macht der TV-Standard einen Unterschied? Bei dem einen steht NTSC, beim anderen PAL.
Jim.... Device Pack aktualisiert....Kamera erscheint nun in der liste...läuft.
besten Dank.
Reaktionen: faxxe
Kannst du sie von der SS aus bewegen?
-faxxe
