Raid System abgestürzt
Also strng-c strng-v
Die ursrüngliche Idee von @Puppetmaster und mir war ein Backup.
Keine Ahnung, was jetzt schief läuft. Probier mal weniger oder eine Datei nach der anderen zu kopieren.
Oder mach ein Backup.
BAckup kann ich gar nicht machen. Hyper Backup wird bei mir nicht mehr angezeigt, obwohl es installiert ist!!!
Bei mir ist voll der Wurm drin!!!
So, es sind wohl ein paar Dateien beschädigt oder so. Jetzt im Moment geht das kopieren. Ich versuche natürlich soviel wie Möglich auf die externe HDD zu sichern.
Wie muß ich später das System neu aufsetzen?
Sicherungsdatei ist vorhanden.
Ich würde natürlich gerne die vorhandenen Festplatten wieder benutzen.
Bitte um Hilfe, danke!
Da ist wohl echt der Wurm drinnen.
Dann sichere mit copy/paste was eben geht.
Und danach das System eben platt machen und komplett neu aufsetzen. Die HDDs sind lt. SMART ok.
Beim Neu-Aufsetzen einfach so vorgehen, wie bei der Erstinstallation.
Und wenn es noch geht, sichere die Config-Datei (das spart zumindestens die Neueinstellung von einigen Konfigurationseinstellungen)
Hallo!
Also müsste ich ja theoretisch beide ziehen, neustarten und warten das sich die Synology meldet. Dann eine alte wieder reinmachen?!?
Richtig?
Hallo!
Ich habe nochmal eine Frage:
Folgenderweise bin ich vorgegangen. Resetknopf 4 Sekunden gedrückt, danach wieder gedrückt.
Nach Neustart konnte ich die neue DSM Firmware installieren.
Allerdings wurde keine von den beiden Festplatten erkannt!!!
Ich hatte es mehrmals getestet. Nach dem installieren piepte die DSM immer und ich konnte mich nicht einloggen.
Dann hatte ich eine andere Festplatte genommen, diese wurde ohne Probleme erkannt.
Nun habe ich beim Starten in der DSM eine von den vorhandenen Festplatten reingeschoben. Ohne Fehler wurde diese erkannt und Status war nicht initialisiert.
Daraufhin hatte ich bei der Ersatzfestplatte den Speicherpool wieder gelöscht und mit der zweiten Festplatte einen neuen Speicherpool hergestellt.
Keine Ahnung wieso ich solche Probleme hatte.
Nun bin ich gerade wieder am zurückkopieren und im Moment ist alles ok.
Morgen werde ich das Raid System probieren wieder aufzusetzen.
Nur damit ich es nachvollziehen kann:
Zur Zeit ist also eine der ursprünglichen REDs in der 218. Auf der ist der DSM installiert. Es gibt einen funktionierenden Speicherpool und Du kopierst gerade die Daten zurück.
Ich hoffe, Du hast die HDD als SHR eingerichtet. Sonst könnte es Probleme bei der Erweiterung geben.
Hallo!
Ja, im Moment ist eine "alte RED" installiert. Wie ich schon geschrieben hatte, hatte ich extremste Probleme eine von beiden nach dem Werksreset zu installieren. Bei beiden ist die Synology nach den installieren der DSM Software mit einem piepen (Statuslampe orange) hochgefahren. Ich hatte auch kein Zugriff per Webinterface.
Wie gesagt, der Trick mit einer ganz anderen HDD funktionierte und dann konnte ich zumindest eine RED inbinden, nachdem ich von der Provisorischen HDD den Speicherpool gelöscht hatte.
Ja, die RED ist als SHR im Speicherpool1 eingebunden.
Wieso meine Diskstation oder beide HDDs solche zicken machen kann ich nicht sagen.
Ich auch nicht. Ist tatsächlich merkwürdig.
Wenn es möglich ist, würde ich die zweite RED vor dem Einbau sicherheitshalber an einem PC formatieren, damit sie "sauber" ist.
Etwas anderes fällt mir im Moment auch nicht ein.
An sich hast Du (bis auf das fehlende externe Backup) alles richtig gemacht. Das Zicken verstehe ich auch nicht.
Hallo!
So, die zweite Red ist nun auch wieder eingebaut und aus SHR mit Datenschutz konfiguriert.
Leider weiß ich immer noch nicht, was mein eigentliches Problem war.
Wie heute schon geschrieben, der Speichertest von meiner Erweiterung war negativ.
Aber bei der Neuinstallation der WD RED gab es ja auch extremste Probleme.
Hoffentlich läuft es nun wieder rund.
Das hoffe ich auch für Dich.
Das eigentliche Problem würde mich auch interessieren. Vermutlich war es der inkompatible RAM-Riegel. Mich erstaunt, dass der so einen Crash auslösen kann.
Ich habe hier ein vergleichbares System laufen (halt mit Seagates) und der Einbau des Zusatz-RAMs war problemlos.
Hoffentlich läuft Deine 218+ bald wieder rund.
Ach ja: In Zukunft externes Backup:)
Hallo!
Ja, zusätzliches Backup. Habe mir heute schnell eine externe HDD gekauft :-)
Ist es eigentlich sinnvoll, den internen Speicher aufzurüsten?
Wie gesagt, ich hatte einen 4GB Riegel von Kingston (HyperX HX318LS11IB/4) eingebaut. Der sollte ja auch kompatibel sein.
Bin jetzt am überlegen ob ich mir einen neuen zulege?!?
Der Performance-Schub von 2 auf 10 GB war bei mir deutlich zu spüren.
Ich denke, es kommt darauf an, wofür Du die 218+ verwendest.
Bezüglich kompatibler Riegel - siehe weiter oben. Zu 4GB kann ich nichts sagen.
Nur wenn schon, dann gleich 8GB.
