Raid System abgestürzt
So, was nun? Hast du deinen Daten gesichert? Vorher geht's nicht weiter.
Hallo Puppetmaster.
Das kopieren von ca. 3TB dauert. Ich würde jetzt die Sicherung machen und mich morgen nochmal melden.
Nur mal so als Überlegung: Wenn ich nun 1 HDD von dem Raid herausnehme und dann Reparieren anwähle, klappt das ???
Kann sein, oder auch nicht. Mit einem Backup in der Tasche kann man anfangen zu spielen, vorher würde ich das nicht machen (und auch nicht empfehlen).
Klappt vielleicht.
Das Sichern von 2,2 TB kann und wird dauern.
Wenn Dun eine HDD tauscht - woher weißt Du, dass es die möglicherweise defekte ist.
Hallo!
Danke für die Info!
Ich werde erstmal die knapp 3TB sichern und mich morgen mal melden!
Ich habe nochmal eine Frage. Wie macht ihr bei einem Raid System denn ein vernünftiges Backup?
Benötige ich dafür ein 4 Bay NAS oder wie macht ihr das?
Bitte um Antwort, danke!
#25 Gut so.
Allerdings jr nachdem womit Du sicherst, könnte bei den 3TB "morgen" optimistisch sein.
Nur so als Anhaltspunkt:
Das Initialbackup meiner 218+ mit damals ca. 850 GB hat ca 4,5h gedauert.
Das Initialbackup meiner 1019+ mit 3,5 TB hat 73h gedauert.
Beide Sicherungen mit Hyperbackup.
Nur als Anhaltspunkt - lass das Backup einfach laufen - es dauert.
Nimm in Deinem Fall eine externe HDD, die USB 3.0 fähig ist (Größe 3-4 TB - sollte reichen)
Persönlich nutze ich bei meiner 418play 2x WDred 10TB als BU-Medien.
Eine wird für das aktuelle Backup genutzt, die zweite liegt ausgelagert. 1x monatlich wird die aktuelle an den Ort der Auslagerung gebracht, und die dort gelagerte zur 418. Dann wird diese mit dem ca. 1 Monate alten BU initialisiert und mit einem neuen Voll-BU überschrieben.
So geht das im monatlichen Wechsel. Selbst im schlimmsten Fall liegt immer noch ein maximal 1 Monate altes BU außerhalb. Als privater Anwender reicht mir das aus.
Es müssen nicht alle Daten von der Syno in ein zweites BU gesichert werden - daher reichen die 10 TB bisher aus.
Ich sichere von meinem 12TB Raid 1 nur das wichtigste (Dokumente, Fotos, Mails). Die Videos und Filme bekomme ich im Notfall wieder zusammen. 1x Sicherung auf 3TB USB Festplatte wöchentlich und 1x auf 3 TB USB Festplatte via Hyperbackup Vault bei meinem Kumpel.
Hallo!
Danke für eure Infos bzw. Tipps.
Ich habe nun den Auslöser meines Absturzes lokalisieren können. Bei mir werden ja beide Festplatten als normal angezeigt.
Ich habe Zwecks Fehleranalyse auf der Synology Homepage verschiedene Sachen nachgelesen. Unter anderem auch den Speichertest mit den Assistenten.
Ich habe in meiner DS218+ eine 4GB Speichererweiterung gesteckt.
Der Test ist bei mir mit einem Fehler angehalten worden.
Speicherriegel raus, Test wiederholt. Test erfolgreich!
Meine Frage nun, wie bekomme ich mein Volume wieder als normal gesetzt?
Externe Sicherung läuft noch. Nur wie geht es dann weiter??
Da man nicht wissen kann, was genau auf den Platten falsch geschrieben wurde, würde ich an der Stelle kein Risiko eingehen bzw. halbe Sachen machen, und das System neu aufsetzen.
Alternativ kannst du natürlich auch die angebotene Reparatur versuchen, aber da weiß ich jetzt nicht was dabei rauskommt.
Hallo!
So wie es aussieht, sind die Festplatten ja ok. Also könnte ich ja, wenn ich das System neu aufsetze, diese wieder benutzen.
Oder??
Uns sind die SMART Werte deiner Festplatten nicht bekannt, daher können wir auch keine Ratschläge in dieser Hinsicht erteilen.
Am besten Vollbackup erstellen und dann die SMART-Werte via Screenshots hier posten. Dann wissen wir, ob die HDDs eine erneute Installation und in Folge ein Betriebssystem von Dauer ertragen können.
Uns sind die SMART Werte deiner Festplatten nicht bekannt...
Also mir sind sie bekannt. Guckst du weiter oben ...
@Hollux74: ja, die kannst du weiter benutzen, allerdings würde ich dazu das System neu installieren, einfach um sicherzugehen, dass keine Fehler zurückbleiben.
Den Speicherriegel würde ich natürlich auch draussen lassen...
Hallo Puppetmaster.
Ich werde das jetzt machen und später berichten.
Hallo!
Alles viel schlimmer als gedacht!
Während meiner Sicherungskopie tritt ständig ein E/A Fehler auf. Ich kriege die Daten nicht alle kopiert.
Es wird etwas kopiert, dann kommt ein E/A Fehler und alle Ordner sind in der File Station nicht mehr zu sehen.
Ich habe es Probiert mit einer externen Festplatte und auch kopieren über Netzwerk.
Nach einem Neustart sind die Ordner wieder vorhanden und die Daten lassen sich auch abspielen.
Was nun?
Ich habe jetzt einmal probiert, jeweils nur eine Festplatte zu stecken und die Daten zu kopieren.
Leider ohne Erfolg.
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, die Daten zu retten?
Mit welchem Programm sicherst Du?
Oder einfach strng-c strng-v?
Hallo!
Ganz normal mit der File Station. "Kopieren nach".
Ich habe auch probiert, direkt über Windows über Netzwerk zu kopieren. Dann kommt auch später beim kopieren eine Fehlermeldung.
