Raid 1 Festplatten vergrößern
Paxi01
02. Jan 2019
ich habe eine DS218J
2 x 3TB WD RED
RAID 1 / ext4
Ist es möglich diese auf 6 TB zu vergrößern so das ich 2 x 6 TB habe?
Willkommen im Forum!
Ja, das möglich. Du musst erst eine Platte durch eine 6TB ersetzen und dann manuell im DSM den Speicherpool reparieren lassen. Ist das komplett durch, kannst Du es mit der zweiten Platte wiederholen und hast dann 6TB Kapazität.
Paxi01
02. Jan 2019
Danke für die schnelle Antwort.
Aber die Daten die vorher auf den 2 x 3TB sind bleiben erhalten dann und wandern auf die neuen 2 x 6TB Festplatten?
himitsu
22. Okt 2018
Ja.
Das RAID ist ja dafür da, dass es weiterhin arbeitsfähig ist, selbst wenn eine Platte ausfällt, und das nutzt man hier aus.
Platte rausnehmen -> RAID kaputt -> neue Platte rein und RAID repatieren -> RAID wieder ganz.
Platten müssen beim Ersetzen mindestens gleich groß sein, aber können auch größer sein.
Beim Reparieren wird aus dem Inhalt der/den verbleibenden Platten der "verlorene" Inhalt für die neue/getauschte Platte berechnet und dort drauf gespeichert.
Und dabei wird auch gleich der zusätzliche Speicher dem RAID hinzugefügt/angehängt, so bald es möglich ist. (je nach Typ des RAID etwas unterschiedlich im Verhalten)
Bei RAID 6 und SHR2 können auch 2 Platten gleichzeitig ausfallen bzw. getauscht werden.
Ausnahmen sind Basic, RAID 0 und JBOD, wo es keine Redundanz gibt, also keine doppelten/gespiegelten Daten, bzw. keine Quersummen zum Prüfen/Reparieren.
Also hier geht sowas dann natürlich nicht.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ja, denn genau für solche Fälle ist ein RAID ja gedacht.
Auch wenn eine der beiden Disks ausfällt, sind die Daten noch vorhanden.
Und weil ich nicht weiß, wie Deine Kenntnisse sind ... ein RAID ist kein Backup :rolleyes:
Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
Paxi01
02. Jan 2019
Das ein Raid KEIN Backup ist, ist klar. Es geht dort nur um die ausfallsicherheit.
Danke für die ganzen Infos.
Bin neu hier. :)
