Pxe
ein kleiner Zwischenbericht, so weit bin ich nun:
1) tftp-hpa und dhcp nach Anleitung von QTip durchgeführt.
2) http://unattended.sourceforge.net und dort alle Files runtergeladen, also:
2.1) unattended-4.7.zip
2.2) unattended-4.7-dosboot.zip
2.3) unattended-4.7-linuxboot.zip
2.4) csdpmi5b.zip
2.5) djdev203.zip
2.6) perl561b.zip
2.7) pico396b.zip
3) Die Dateien 2.1, 2.2 und 2.3 entpackt und alles in ein Verzeichnis "unattended" verschoben
4) Verzeichnis djgpp erstellt
5) Die Dateien 2.4, 2.5, 2.6 und 2.7 entpackt und alles ins Verzeichnis djgpp verschoben
6) Verzeichnis djgpp ins Verzeichnis "unattended/install" verschoben
7) alle *.imz Dateien aus bootdisk/images nach bootdisk/tftpboot/unattended kopiert
8) ins Verzeichnis install/os Verzeichnis winxp erstellen
9) ins Verzeichnis install/os/winxp ein Verzeichnis I386 erstellen und vom I386-Verzeichnis der WinXP-CD alles hineinkopieren
10) nun das ganze ins Verzeichnis /volume1/tftpboot verschieben
sieht nun so aus:
volume1
|-tftpboot
  --unattended                             siehe 3)
    |---bootdisk
    |         |---drivers
    |         |---dvd-template
    |         |---images                       siehe 7)
    |         |---template
    |         |---tftpboot
    |       	        |---msgs
    |      		|---pxelinux.cfg
    |       		|---unattended             siehe 7)
    |---install
    |       |---bin
    |       |---djgpp                      siehe 6)
    |       |---dosbin
    |       |---lib
    |       |---linuxaux
    |       |---os
    |       |	    |---winxp                  siehe 8)
    |       |      	   |---i386             siehe 9)
    |       |---packages
    |       |---scripts
    |       |---site
    |       |---tools
    |       |---updates
    |---linuxboot
        	|---misc
       		|---tftpboot
       		|   	 |---pxelinux.cfg
       		|---tools
11) dazu muss man noch den Pfad von tftpboot in der Datei /etc/inetd.conf anpassen:
tftp   dgram   udp   wait   root   /opt/sbin/in.tftpd   /opt/sbin/in.tftpd -s /volume1/tftpboot/unattended/bootdisk/tftpboot
12) in der DS-Web-GUI noch folgende Änderungen durchführen:
System->Netzwerk->Servername auf ntinstall ändern
13) Gast-Account aktivieren...bzw Berechtigungen->Benutzer: guest erstellen, mit passwort:guest
14) Samba-Freigabe install erstellen, in /usr/syno/etc/smb.conf folgendes hinzufügen:
[global]
guest account = guest
unix extensions = off
[install]
comment = Unattended
writable = no
locking = no
path = /volume1/tftpboot/unattended/install
guest ok = yes
15) rebooten oder samba, dhcp und inet neu starten
das ganze hab ich mit VirtualPC getestet.
Nach dem booten gebe ich "undis3c" ein und komme so weit das ich die Festplatte partionieren und formatieren könnte....
weiter geht es nicht.....muß noch weiter testen ob es an der unattended-konfiguration oder an VirtualPC liegt.....
vielleicht ist ja jemand weiter als ich gekommen und kann die Anleitung vervollständigen! ;)
kann es sein das der DHCP-Server mit der Version 4.1 nicht funktioniert?
PHP:
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.1.0p1
Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Wrote 0 leases to leases file.
Error opening '/proc/net/if_inet6' to list IPv6 interfaces; No such file or directory
Can't get list of interfaces.
If you did not get this software from ftp.isc.org, please
get the latest from ftp.isc.org and install that before
requesting help.
If you did get this software from ftp.isc.org and have not
yet read the README, please read it before requesting help.
If you intend to request help from the dhcp-server@isc.org
mailing list, please read the section on the README about
submitting bug reports and requests for help.
Please do not under any circumstances send requests for
help directly to the authors of this software - please
send them to the appropriate mailing list as described in
the README file.
PXE Problem
hab da ein problem mit PXE zu installieren wenn ich
/usr/syno/etc/rc.d/S03inetd.sh restart
mache und danach netstat -lu sehe ich denn eintrag
udp 0 0 *:tftp *:*
nicht.
habe die ds210j vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder sagen an was das liegt.
kann es sein, dass die Konfiguration (Zeile mit "tftp dgram udp...") von tftp in die Datei /etc/inetd.conf (statt /etc/initd.conf) geschrieben werden muss?
ich habe auch folgende Fehlermeldung:
# /volume1/opt/etc/init.d/S56dhcp
requesting help.
the README file.
exiting.
gibt es dazu schon eine Lösung ?
Leider finde ich die alte Version dhcp_3.1.0-1_arm.ipk nicht - denn sonst würde ich die 4.1 wieder deinstallieren.
@mista
hab gerade gelesen das du es wohl geschafft hast windows systeme über netzwerk zu booten.
ist das nur für die installation oder läuft das komplette system übers netzwerk ? wäre toll wenn du da mal ne kleine anleitung schreiben könntest.
gruß
wilddog
Bin bei dem WinPE 3.0 ein kleines Stück weiter gekommen.
Quelle: http://www.rrze.uni-erlangen.de/dienste/arbeiten-rechnen/windows/windows-pxe-boot.shtml
Nun fehlen noch die Bootfiles von der Vista PE- oder Installations-CD/DVD (in diesem Beispiel G:\boot).
E:\RRZE\Windows-Vista\PE>xcopy /s g:\boot\*.* t:\Boot
G:\boot\bcd
G:\boot\boot.sdi
G:\boot\bootfix.bin
G:\boot\bootsect.exe
G:\boot\etfsboot.com
G:\boot\memtest.exe
G:\boot\en-us\bootsect.exe.mui
G:\boot\fonts\chs_boot.ttf
G:\boot\fonts\cht_boot.ttf
G:\boot\fonts\jpn_boot.ttf
G:\boot\fonts\kor_boot.ttf
G:\boot\fonts\wgl4_boot.ttf
12 File(s) copied
Da die Groß-Kleinschreibung eine Rolle spielt, müssen die Dateinamen ggf. noch angepasst werden. Dies wird am besten direkt in einer Shell am Linux Server gemacht, um Probleme mit der Namensumsetzung durch Samba zu vermeiden.
cslinux /# cd /tftpboot/Boot
Directory: /tftpboot/Boot
cslinux /tftpboot/Boot# mv bcd BCD
cslinux /tftpboot/Boot# mv fonts Fonts
Alle übrigen bisher kopierten Dateien müssen kleingeschrieben sein bzw. bleiben.
Des Weiteren wird die Datei bootmgr.exe im Wurzelverzeichnis des tftp-Servers erwartet. Daher wird je nach Belieben entweder kopiert, verschoben oder ein symbolischer Link angelegt. In diesem Beispiel fällt die Wahl auf den symbolischen Link, um die Zugehörigkeit der Datei zum Verzeichnis Boot zu verdeutlichen. Falls die Internationalisierung erwünscht ist, sollten auch die MUI-Unterverzeichnisse der zu verwendeten Sprachen angepasst werden. Hier wird dies anhand der englischen Sprachdatei exemplarisch gezeigt.
cslinux /tftpboot/Boot# cd /tftpboot
cslinux /tftpboot# ln -s Boot/bootmgr.exe .
cslinux /tftpboot# cd /tftpboot/Boot/en-US
Directory: /tftpboot/Boot/en-US
cslinux /tftpboot/Boot/en-US# mv bootmgr.exe.mui bootmgr.EXE.MUI
Das Verzeichnis Boot wird neben dieser Schreibweise auch noch als kleingeschriebenes Verzeichnis boot referenziert. Daher wird hier ebenfalls ein symbolischer Link angelegt.
cslinux /tftpboot/Boot/en-US# cd /tftpboot
cslinux /tftpboot# ln -s Boot boot
2.2 Windows Vista PE WIM-Image auf den tftp-Server kopieren
Nachdem die für den Bootvorgang selbst notwendigen Dateien am tftp-Server eingerichtet sind, wird nun das WinPE WIM-Image selbst in das Verzeichnis des tftp-Servers kopiert. Die WIM-Datei muss dabei boot.wim heißen und wird im Verzeichnis sources erwartet. Dies kann bei Bedarf mit dem Vista Tool Externer Link: bcdedit.exe in der Bootdatei BCD angepasst werden. In diesem Beispiel soll die Datei BCD unverändert bleiben.
E:\RRZE\Windows-Vista\PE>mkdir t:\sources
E:\RRZE\Windows-Vista\PE>copy winpe.wim t:\sources\boot.wim
2.3 Konfiguration von pxelinux zum Booten des Vista PE WIM-Images
Das Vista PE Image soll nun in einem grafischen Auswahlmenü angezeigt werden. Es wird angenommen, dass bereits ein grafisches pxelinux-Hauptmenü vorhanden ist. In diesem Beispiel wird für den Windows-PXE-Boot ein eigenes grafisches Untermenü angelegt (/tftpboot/pxelinux.cfg/win.submenu).
DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
TIMEOUT 300
MENU TITLE Windows Vista PXE Boot Service for RRZE
LABEL winpevista
MENU LABEL Windows PE 2.0 / Windows Vista AIK
KERNEL Boot/pxeboot.0
LABEL returnfromwinmenu
MENU LABEL Mainmenu
KERNEL vesamenu.c32
APPEND ~
MENU DEFAULT
Die Datei Boot/pxeboot.0 kann dabei entweder die Datei pxeboot.com oder pxeboot.n12 sein. Die Datei pxeboot.com fordert zum Drücken der F12 Taste auf, während die Datei pxeboot.n12 ohne Nachfrage den PXE-Bootvorgang startet. In diesem Beispiel wird ein symbolischer Link auf die Datei pxeboot.n12 eingerichtet.
cslinux /tftpboot/Boot# ln -s pxeboot.n12 pxeboot.0
Die Pfadnamen, die beim PXE-Boot angefordert werden, enthalten anstelle dem unter Linux verwendeten Verzeichnistrennzeichen '/' das unter Windows typische Trennzeichen '\'. Damit die Dateien vom tftp-Server gefunden werden, wird eine sogenannte Remap-Rule eingerichtet, die die Trennzeichen automatisch umsetzt. Dies wird in diesem Beispiel in der Remap-Rule-Konfigurationsdatei /etc/tftp_remap.conf eingerichtet.
rg \\ /
Da bisher beim Anlegen der Verzeichnisse und Kopieren der PXE-Bootdateien auf Groß-Kleinschreibung geachtet wurde, sind keine weiteren Remap-Rules notwendig. Nun kann Windows Vista PE vom Netzwerk gebootet werden. Falls es dennoch Schwierigkeiten geben sollte, können die tftpd-Meldungen in den Logdateien zur weiteren Fehlersuche konsultiert werden.
Jetzt bekomme ich nicht mehr die Fehlermeldung "TFTP download failed" .
Nun startet zumindest der Windows Boot Manager allerdings bleibt dieser stehen.
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
Nun bin ich mit meinem Latein am ende.
Meine Vermutung ist das tftp_remap auf der Synology (in meinem Fall DS207) nicht funktioniert.
wonda
Das mit der Remap Rule hab ich ganz vergessen zu schreiben ;)
Meine /etc/inetd.conf bezüglich tftp sieht so aus:
tftp           dgram   udp     wait    root    /opt/sbin/in.tftpd      /opt/sbin/in.tftpd -v -v -v -s /volume1/tftpboot -m /opt/etc/tftp_remap.conf
-v verbose, mehrere hintereinander erhöhen den Debuglevel im Log, je mehr desto mehr Infos
-s ist wie schon bekannt der Pfad zum TFTP-Root
-m hier folgt die Angabe der tftp-remap.conf, also wo die Remap-Rules drin stehen. (Bei dir wird tftp die in /etc/ nicht finden)
Nach der Änderung den inetd mit
restarten.
Vielleicht klappt es dann mit dem Windows-Boot.
@QTip Danke für den Tip
hast du eventuell einen kleinen fehler in der /etc/inetd.conf ?
bei der Option
scheint /opt zu fehlen.
Ich habe in der /opt/etc/tftp_remap.conf folgenden Eintrag
gr \\ /
gr Boot vistape
danach ein /usr/syno/etc/rc.d/S03inetd.sh restart
Ich komme nur bis zu dem "Windows Boot Manager"
1. Insert your Windows Disk.......
2. Choose your Language settings .....
3. Click "Repair your computer".
If you do not have this disk, contact your system admin......
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000f
Info: An error occurrent while attempting to read the boot configuration data.
Irgendwie weiss ich nicht mehr weiter.
Bei mir funktionieren derzeit per PXE folgende Einträge und sind Bootfähig:
- von localer Festplatte
- ubuntu 9.10 Installation
- ubuntu 10.4 32bit Installation
- ubuntu 10.4 64bit Installation
- knoppix 6.2.1 LiveCD
- partedmagic 4.8
- acronis true image home 2010
Was leider noch nicht geht ist:
- windows PE 3.0
Hat jemand noch weitere Tips zu WinPE 3.0 ?
wonda
bei der Option scheint /opt zu fehlen.
Habe mir einen gemeinsamen Ordner erstellt und in dieser liegt mein tftp-root, ist also alles korrekt so ;)
Ich hab es bisher mit den folgenden Systemen hinbekommen:
div. Ubuntu Distros, Knoppix, Damn Small Linux Live, PC Linux MineMe 2008, TrueImage 11 und 12, Avira Antivir Rescue System, Darik's Boot and Nuke
VistaPE lief mal bei mir, zur Zeit funktioniert es aber nicht, gleiche Fehler wie bei dir.
Tip: Ich habe möglichst Images für USB Sticks benutzt (z.B. von diversen Zeitschriften), da braucht man nur wenige Anpassungen machen, damit es läuft.
Hallo
Ich bin selber dabei nen PXE Server auf meiner Diskstation einzurichten aber gleich beim testen des TFTP über windows bekam ich gleich diese Fehlermeldung:
C:\>tftp 192.168.0.2 get test.txt
Fehler auf Server : Only absolute filenames allowed
Die Datei test.txt befindet sich in /opt/tftpboot
der tftp dienst läuft auf mein server wenn ich "netstat -lu" eingebe
udp 0 0 *:tftp *:*
was könnte ich falsch gemacht haben?
Ich konnte das Problem lösen.
Hatte beim Eintragen der konfigurationen fehlers gemacht.
Naja wie auch immer der boot server funtz einwandfrei.
Hoffentlich schaffe ich auch ISO Dateien zu booten.
Hallo Zusammen. Hab mich nun auch mal an pxe gewagt und bin begeistert.
Kann vielleicht mal jemand seine config posten wie man knoppix einbindet
Danke
hallo miroethi,
bei mir funzt das über eine NFS freigabe. wenn ich mich recht erinnere habe ich einfach nur den inhalt der knoppix dvd da reinkopiert.
in der PXE config datei dann noch folgenden eintrag
label knoppix
MENU LABEL ^1 Knoppix Live System
kernel /knoppix/knoppix-kernel
append nfsdir=192.168.x.x:/volume1/backup/tftpboot/knoppix nodhcp lang=de ramdisk_size=100000 init=/etc/init apm=power-off nomce vga=791 xmodule=fbdev initrd=/knoppix/knoppix-miniroot.gz BOOT_IMAGE=knoppix
der pfad ist nur ein beispiel und muss von dir angepasst werden.
hoffe ich konnte weiterhelfen.
gruß
wilddog
gr \\ /
gr Boot vistape
File: \Boot\BCD
Status: 0xc000000f
- partedmagic 4.8
- windows PE 3.0
wonda
hi
könntest du vielleicht mal deine config posten?
danke
gruss
ubuntulinux
ich bins wieder
ich hab wieder ein kleines problem.
also ich versuche ploplinux zu booten
für die die es nicht kennen hier die seite: http://www.plop.at/de/ploplinux.html
was also mein problem ist ist das irgendwas mit den NFS einstellungen nicht richtig stimmen. ich weis aber nicht was.
ich habe bei exports folgendes:
/tftpboot/ploplinux 192.168.0.124(ro)
die ip 192.168.0.124 ist die von meiner Diskstation
bei hosts.allow hab ich folgendes geschrieben:
portmap: 192.168.0.1/255.255.255.0
lockd: 192.168.0.1/255.255.255.0
rquotad: 192.168.0.1/255.255.255.0
mountd: 192.168.0.1/255.255.255.0
statd: 192.168.0.1/255.255.255.0
und bei hosts.deny:
portmap:ALL
lockd:ALL
mountd:ALL
rquotad:ALL
statd:ALL
und bei tftpboot\pxelinux.cfg.default:
label linux
kernel bzimage
append initrd=initrfs.gz vga=1 nfsmount=192.168.0.124:volume1/opt/tftpboot/ploplinux user=admin,password=*********
das sind alle angaben die ich gemacht habe. weitere habe ich keine gemacht.
also wenn ich über pxe boote findet er problemlos die "bzimage" und die "initrfs.gz" dateien. aber wenn der nfs mount gestartet wird erscheint folgende fehlermeldung: "RPC: Program is not registred ***Ploplinux can not fount in 192.168.0.1:volume1/opt/tftpboot/ploplinux"
Also ab da hänge ich fest und weis nicht was da falsch gemacht habe. Hoffe ihr könnt mir helfen. Muss ich vielleicht noch was einstellen bzw weitere Dateien bearbeiten oder was korregieren?
kann es sein, dass da ein / fehlt?
192.168.0.1:/volume1/opt/tftpboot/ploplinux
