Cloud Station PST-Datei wird nicht synchronisiert!
14. Okt 2014
Hallo!
Ich habe eine ds213j mit aktueller DSM-Version DSM 5.2-5644 Update 1 sowie zwei Client-PCs mit der Cloud Station-Software 3.2-3497. Ich nutze die Cloud Station, um meine Outlook-Datei auf beiden Client-PCs aktuell zu halten. Leider funktioniert das seit einiger Zeit nicht mehr, da die outlook.pst einfach nicht mehr synchronsiert wird.
Andere Dateien, wenn man beispielsweise mal ein Word-Dokument in den Ordner kopiert, wird sofort auf die Station hochgeladen. Ich habe auch testweise die Outlook.pst in Outlook.bak umbenannt, wird auch hochgeladen. Nur mit der Endung *.pst wird die Datei nicht kopiert bzw. synchronisiert. Woran kann das liegen und welche Abhilfe gibt es?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Wackelpudding
Tommes
26. Okt 2009
Es gibt hier einige Threads wo dieses Problem bzw, Phänomen beschrieben wurde. Jedoch bin ich nicht mehr Up to Date, da ich aktuell weder Outlook noch die CloudStation verwende. Aber in der DSM-Hilfe ist zu lesen...
Zitat von hier...
Die Synchronisierung von .pst-Dateien mit Cloud Station wird nicht empfohlen, da bei .pst-Dateien nicht gewährleistet ist, dass sie portabel sind. Beispielsweise nutzen Outlook 2003 und 2007 nicht dasselbe .pst-Dateiformat wie frühere Outlook-Versionen, was zu Konflikten führen kann.
Von daher würde ich eine andere Lösung anstreben. Welche, ist natürlich dir überlassen.
Tommes
nachon
21. Aug 2011
Hast du Outlook während dessen geöffnet bzw die datei in Nutzung?
GrinGEO
08. Jun 2015
Das Syncen von PST Dateien solltest Du tunlichst lassen, das führt nur zu massiven Probleme unter Outlook.
Besser ist der Weg über Outlook.com Exchange Active Sync. Auch ich habe das als einzige Lösung gefunden nach monate langem Frust. Jetzt sind zumindest mehrere Clients mit Outlook halbwegs syncron.
Macht auch kein Sinn rießige PST Files dauernd hin und herzuschieben. Wenn Du 2 Clients parallel offen hast ist der Saustall mit Conflicts schon da.
Versuch es gar nicht weiter, und migriere alle Deine Mails zu Outlook.com und nutze dann EAS
14. Okt 2014
Ich habe eine ungewöhnliche, wenngleich auch sehr banale Lösung gefunden - die Outlook.pst habe ich in Outlook.bak umbenannt. Outlook selbst hat damit keine Probleme und die Datei wird endlich wieder synchronisiert! Offenbar werden nur .pst-Dateien nicht (mehr) synchronisiert. Natürlich muß es nicht die Endung .bak sein, man kann auch jede beliebige Endung nehmen, z.B. .abc. Vielleicht klappt es auch ohne Suffix, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
luckybaby
25. Nov 2012
Bei mir kann ich keine Datendatei in Outlook 2016 hinzufürgen, wenn sie nicht pst Endung hat. Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank
ottomane
04. Sep 2012
Ncoh einmal: Es ist nicht empfehlenswert, die PST-Dateien zu synchronisieren.
Ich frage mich auch, was die Motivation für eine solche Idee sein könnte. Mails ruft man per IMAP ab, damit ist die Mail-Synchronisation fertig. Kalender liegen meist bei Google oder Apple oder auf einem sonstigen iCal-Konto, ggf. auch auf der Synology. Das synchronisiert man damit. Oder eben alles über outlook.com / Exchange. Fertig.
Netzbasierte Dienste hintenherum auf Dateibasis zu syncen wird früher oder später schwere Konflikte herbeiführen. Beispiel:
PST-Dateien sind synchron, dann:
Outlook1 schreibt PST Version 1.
Dann gehst du zu Outlook2 und das schreibt Version 2.
Jetzt hat CloudStation langeweile und will synchronisieren. Welcher Stand soll auf's NAS und welcher darf verloren gehen?
kreatornik
05. Dez 2014
Es ist auf dem Bild nicht mehr zu sehen. Dort kannst Du pst entfernet dann wird es auch synchronisiert.
