Problem beim Volume erstellen
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Hallo Spezialisten,
nachdem meine DS718 da ist, habe ich angefangen zu installieren..... die HDD einbauen war ja total easy ...
Den DSM herunterladen hat halt gedauert, jedoch hänge ich jetzt bei der Erstellung der Volumes fest.
Zunächst ist mir aufgefallen das sich eine HDD mit
ST4000VN008-2DR166 meldet während die andere nur
ST4000VN008 heisst ....
Ich bin dann weiter nach Anleitung von Dominik vorgegangen und habe versucht ein RAID1 zu erstellen.
Kurz nach dem Start der Volumeerstellung kommt folgende Meldung:
System failed to create [Volume1](Device Type is [RAID1] with Disk [Datentraeger1, Datentraeger2]
Damit lande ich wiede bei "Volume erstellen" bzw Meldung "Es ist kein Volume auf ihrem System vorhanden"
Zunächst habe ich die Platten getauscht .... genau dasselbe, bzw. das DS startet gar nicht.
Jetzt habe ich nur die Platte drin, von der ich vermute das sie läuft .... jetzt hängt der DS seit Stunden bei der "Prüfung der Konsistenz der Parität ..." Ist das normal?
Was kann das sein? Ist meine Vermutung richtig das eine der HDD ne Macke hat? HDD zurück zum Händler?`Beide zurück? Tauschen gegen WD Red? oder doch wieder ne Seagate IronWolf?
Dank Euch
Bernd
Das wird der Check der Platte sein. Häng die zweite Platte doch einmal an einen Rechner, schau dort, ob sie erkannt wird, und poste einen Screenshot der SMART-Werte. Unter Windows kannst Du die beispielsweise mit CrystalDiskInfo abrufen.
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Moin,
danke für die schnelle Antwort.
Zwei W10 PC erkennen die HDD als 16xx GB, zeigen aber einen E/A Fehler an und deshalb kann ich weder ein Volume noch sonstwas mit der HDD machen, nach max. 30 sek ist die Platte dann auch wieder aus der Computerverwaltung verschwunden ..... anderer (alte) HDD lassen sich normal ansprechen.
Könnte es evtlein Problem mit W10 und 4 TB HDD geben?
Danke
Bernd
isch83
19. Jul 2012
Guten Morgen,
Mich würden ebenfalls die Smartwerte der Platten interessieren. Daher bitte mal mit dem einem Tool die Werte der beiden Platten auslesen und posten.
Von der Beschreibung her würde ich weniger auf ein Problem zwischen Windows 10 und 4 TB Platten tippen als mehr auf einen Defekt bei den Platten. Daher auch mein Wunsch mal die Smartwerte zu sehen falls die 30 Sekunden reichen diese auszulesen.
Viele Grüße
Isch83
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Klappt leider nicht ...
bei der einen Platte gibt der DS718 alle Werte als OK aus, die andere kann ich weder m PC noch an der DS ansprechen
Sind jetzt zurück zum Lieferanten, der wollte alles haben ...
Wieso scheinen das zwei verschiedenen Platten zu sein? Zumindest von der Bezeichnung her?
Danke
Bernd
Die Platte ist offensichtlich defekt, da würde ich mir über die Bezeichnung keine Gedanken machen.
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Guten Tag und allen einen schönen Advent
die HDD war defekt, nach Angabe des Hardware technikers die Schreib/Leseköpfe
Kleine Anmerkung dazu:
Der Verkäufer war regelrecht angep.... ".... wir verkaufen normalerweise nicht an Privat- bzw. Kleinunternehmen ... ich hatte doch im Urin das das mit Ihnen nicht läuft ...." auf meine Frage was denn die HDD hätte, meinte er " .... ja, wir haben spezielle Software ... da hat unser Techniker zwei Stunden probieren müssen und ein PC blockiert ...."
Als ich die HDD abgeholt habe, war nur der Technioker da, auf meine Frage was denn die HDD hat und wie er das festgestellt hat meinte er nur: " das hört man sofort beim Strom anschalten das sich die Köpfe verhaken, da können Sie nichts dazu ... dieses harte Klackern kommt wenn die Köpfe ihre Position nicht sauber anfahren oder verlassen "
..... soviel zu aufwendigen Tests .... dafür kaufe ich teur vor Ort .... Schade eigentlich
VG und Danke an alle
Bernd
Eigentlich unfassbar. Niemand wird doch gezwungen, Verkäufer zu werden. Als solcher sollte man sich dann aber schon im Griff haben - wenigstens dem Kunden gegenüber.
McFlyHH
02. Jan 2014
Da stimme ich dir zu. Ich sag immer: Jeder Verkäufer darf denken, ich sei ein Arschloch aber er darf es mich nicht merken lassen :cool:
