Plötzlich keinen Datendurchsatz mehr
h-man-kl
21. Dez 2012
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass ich keine vernünftige Geschwindigkeit mehr hinbekomme wenn ich etwas von der RS lesen will oder etwas draufschreiben will.
es geht um eine RS815+ mit Erweiterungseinheit und RAID5 DSM ist die DSM 6.0.1-7393 Update 1
Die lese und Schreibgeschwindigkeit liegt bei gerade mal 4 bis 10 MB/s verschiebe ich die sleben Dateien auf zwei PCs im LAN komme ich auf über 60MB.
Die RS ist mit 2 LAN Ports als BOND an einem unifi switch. an dem ich allerdings ausser Aggregation on oder off nichts einstellen kann.
Kennt jemand das Probelm? Was kann ich noch für ifos liefern?
Vielen Dank und Gruß
H-Man
Könntest Du einmal einen Notebook direkt mit der RS über ein LAN-Kabel verbinden und dann den Durchsatz erneut testen? So kannst Du klären, ob ein Problem etwas mit dem LAN zu tun hat. Außerdem könntest Du Dir die SMART-Rohdaten ansehen oder ggfs. hier Screenshots posten. Dabei bitte darauf achten, dass alle Werte zu sehen sind. Eine Platte, die defekte Sektoren ersetzen muss, kann das System erheblich ausbremsen.
h-man-kl
21. Dez 2012
das mit dem PC direkt an der Syno bringt ja nichts, da ich dann den Bond nicht nutzen kann.... ;-)
aber unabhängig davon habe ich gerade noch die aktuelle Version vom DSM installiert und nun läuft alles wieder einwandfrei.
Weiß der Geier was das war.
dennoch Vielen Dank für die schnelle Antwort
H-Man
Es ging nicht um den Bond und eine dauerhafte Lösung, sondern um einen Test, um der Ursache Deiner Probleme auf die Spur zu kommen. Wenns jetzt wieder geht, ist ja alles gut.
