Plattentausch - Basic
huebi
28. Feb 2012
Moin,
meine DS212 läuft jetzt seit über 4 Jahren einwandfrei (klopf auf Holz), Ich habe dort 2*2TB WD Platten im Basic Modus laufen. Derzeit mache ich ein Backup ausgewählter Folder auf mehreren 1TB 3,5" je nach Bedarf.
Nun haben die Platten zwar noch keine Fehler laut SMART, trotzdem wird es nun etwas eng auf den Platten.
Eine recht einfache Methode wäre es, einfach beide Platten gegen 2*4TB auszutauschen und die Daten wieder einzuspielen.
Nur bedeutet das eben eine Installation von der Pike auf, die ich ganz gerne vermeiden wollte. Sieht jemand eine Möglichkeit, Einstellungsmäßig alles beizubehalten und trotzdem die Platte zu tauschen? Wie gesagt, Daten sind anderswo auch vorhanden und rückspielen wäre kein Problem, kann die DS ja nachts ganz alleine machen.
//Huebi
Solange Du nicht beide Platten gleichzeitig tauschst, bleibt die Systemkonfiguration erhalten, da sich das DSM auf einer eigenen gespiegelten Partition auf jeder internen Platte befindet. Eine auf dem Rechner abgelegte DSS-Datei würde ich dennoch empfehlen. Da sich die Pakete standardmäßig auf dem ersten Volume und damit auf der ersten Platte befinden, musst Du die neu installieren und konfigurieren, wenn Du diese Platte tauschst. Manche Pakete lassen sich allerdings sichern. Ansonsten ggfs. Screenshots der Konfiguration erstellen.
huebi
28. Feb 2012
danke für die Antwort erstmal. Habe ich mir schon gedacht, dass wohl oder übel auf eine Neukonfiguration hinausläuft.
Was mir so gerade planerisch durch den Kopf geht: Wenn ich nun nur eine Platte austauschen möchte, woher weiss ich denn, welche Platte Volume1 und welche Volume2 ist?
//Huebi
Keine Neukonfiguration wie gesagt, sondern im besten Fall Nachinstallation von Paketen, die sich nicht per "Hyper Backup" oder "Lokale Datenkopie" sichern lassen.
Edit: Voraussetzung ist nur, dass Du erst eine Platte tauschst und die zweite erst, wenn die erste sauber eingebunden ist ins System.
