Platten laufen voll
Typ_aus_Berlin
13. Jun 2016
Hi Leute,
wir haben von 3,5TB 2,8TB verbraten, aber auf dem System leigen rund nur 750GB Daten. Ich habe schon sämtliche Backups und Snapshots geprüft, da ich vermutet habe, dass hier sich was hochschaufelt, aber nichts auffälliges feststellen können. Es ist mir ein Rätsel was sich da aufbaut, habt Ihr eine Idee was sich da im Hintergund aufbläht?? Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Thonav
16. Feb 2014
Bitte mehr Infos zum System und genutzten Paketen - so ist das lediglich ein Blick in die Glaskugel...
Typ_aus_Berlin
13. Jun 2016
Steht doch alles im Fuß, was brauchst Du noch?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mindestens mal ne Brille...
Aber falls da sowas stehen sollte wie "Cloud Sync" oder "Drive", dann würde ich da z.B. mal ansetzen und schauen, wieviele Daten welchen Typs denn da (sinnloserweise) in der CloudStation mit (noch sinnloserweise) wievielen Versionen vorgehalten werden.
MariusC
28. Apr 2017
Du hast nicht zufällig gemeinsame Ordner verborgen? ? Oder wo siehst du, dass nur 750 GB Daten rumliegen?
Typ_aus_Berlin
13. Jun 2016
Also..., ich habe unter Systemsteuerung - Gemeinsamer Ordner alle aufgelisteten Ordner angezeigt und dort deren angezeigte Größe addiert, so bin ich auf ca. 750GB gekommen. Unter Speichermanagement wird mir als genutze Größe die 2,8TB von insgesamt 3,5TB angezeigt.
Versteckte Ordner??? wie kann man das machen bzw. wenn man es gemacht hat, wie kann man die dann wiederfinden???
MariusC
28. Apr 2017
Nee, wenn du das so gemacht hast, sollte das eigentlich passen. Du kannst die glaube ich nur in der File Station verstecken aber nicht in den Systemsteuerungen (in den Systemsteuerung findest du die möglichkeit die Ordner dann zu verstecken aber ich glaube das willst du auch gar nicht).
Weiter weiß ich da auch nicht, dir viel Glück ?
Typ_aus_Berlin
13. Jun 2016
@ Puppetmaster, die Brille war gut :)
Ich habe unter CloudSync nur vier Ordner die sich mit allen Nutzern abgleichen, die vier Ordner sind unter "Gemeinsmer Ordner" mit einer Gesamtgröße von ca. 114GB angezeigt, diese vier Ordner werden im Zwei-Wege Prinzip mit allen Benutzern abgeglichen.
Auch unter Drive sind nur die Daten sichtbar die man auch unter "Gemeinsmer Ordner" angezeigt bekommt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Naja, und wieviele Versionen hast du in CloudStation eingestellt? Standard ist 32 Versionen. 32 x 114GB = 3,6TB.
Ein Blick dorthin könnte sich also lohnen.
Typ_aus_Berlin
13. Jun 2016
Eingestellt sind 32 Versionen, da hast Du erstmal nen Volltreffer mit Deiner Vermutung, die Zahl die sich daraus ergibt deckt sich auch mit der Plattenauslastung, da liegt offensichlich der Hase im Pfeffer ;) , aber bitte mal noch eine Hilfestellung, wieso wird das genutzte Volumen durch die 32 Sicherungsversionen nirgends angezeigt, außer in stillschweigenden Hontergrund bis die Kiste platzt?? Kann man das irgendwo prüfen was da im Hontergrudn verbraten wird?
Typ_aus_Berlin
13. Jun 2016
Nachtrag: in der "Synology Drive Admin Konsole" wird als berechnetes Volumen nur 702GB angezeigt, das ist die einzige Stelle wo ich eine Größenangabe gefunden habe, das entspricht aber widerum nicht der tatsächlichen Plattenauslastung
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da müsstest du imho auf die Konsole gehen und da nachschauen. Die Versionierung wird an anderer Stelle betrieben und in einem Datenbankformat abgelegt.
Hier hilft dann nur, die Versionen zu reduzieren und dann zu warten. Das kann bisweilen Stunden bis Tage dauern, bis die DS das glattgezogen hat.
