Platte defekt / 2 Platten mit je 1 Volume - wie tauschen?
ottomane
04. Sep 2012
ich habe nun verschiedenste Anleitungen gefunden und mir schwirrt der Kopf.
Ich habe eine DS 213+ mit 2 x 3TB WD RED. Auf jeder Platte ist je ein Volume, also kein RAID.
Volume 1 enthält alle täglich genutzten Daten (=Platte 1); Von dort wird täglich auf Volume 2 ein Backup gemacht.
Heute stelle ich fest, dass Platte 1 stirbt (Fehlerhafter Sektor, Read Errors, Identification Errors) und ich habe eine gleiche zum Austausch bestellt. Die Platte ist noch lesbar.
Aber wie gehe ich nun am besten vor, um die neue einzubauen und möglichst die Daten der alten 1:1 kopiert zu bekommen?
Viele Grüße
Puppetmaster
03. Feb 2012
Backup der Daten machen, danach das Volume auf der defekten Platte löschen.
Neue Platte einbauen, neues Volumen anlegen und Daten zurückkopieren.
Was ist denn mit Paketen, hast du keine installiert? Üblicherweise liegen die ja auch auf Volume1 ...
ottomane
04. Sep 2012
Danke, das hört sich hinreichend simpel an ;)
Pakete habe ich natürlich installiert und die liegen auf der defekten Platte. Mit Hyperbackup kann man die ja auch sichern, wenn ich das rictig im Kopf habe. Wäre das der rechte Weg?
EDIT: Noch mehr Fragen: Warum das alte Volume löschen? Und: Ist DSM auch dem zweiten Volume, sodass die Kiste booten wird?
Nochmals Danke!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der DSM ist auf allen Platten, da geht nichts schief.
Hinreichend simpel ist es allerdings nicht. Das Problem sind halt die Pakete. Diese lassen sich nur bedingt sichern, bzw. einige gar nicht. Hier ist bei einigen Paketen dann nachher wieder Einrichten von Null an angesagt.
Was du sichern kannst ist z.B. die PhotoStation.
Das Volume löschen, weil die DS sonst meckern würde wenn du es ihr einfach so "entreißt". Ausserdem sagt dir der DSM an der Stelle dann auch gleich, ob noch etwas lebenswichtiges installiert ist.
Was ist z.B. mit dem Benutzerhomedienst, also die home Ordner, nutzt du die? Kann mir vorstellen, dass die auch auf Volume 1 liegen.
Vielleicht macht es an der Stelle sogar noch mehr Sinn, wenn du die Freigabeordner, die du aktuell auf der defekten Platte hast, im Bereich "gemeinsame Ordner" auf die noch intakte Platte verschiebst, statt die Daten dorthin zu sichern. So bekommt der DSM den Wechsel auch mit und nach aussen hin ändert sich nichts an den bestehenden Freigaben.
Vorausgesetzt natürlich, du hast entsprechend freien Speicherplatz auf der intakten Platte.
QTip hat ein Skript geschrieben, mit dem man Pakete von einem auf ein anderes Volume verschieben kann. Wäre vielleicht auch einen Blick wert.
ottomane
04. Sep 2012
Ah, verstehe.
Die User-Homes nutze ich nicht.
Das händische Kopieren der Ordner würde mir auch gefallen, denn dann sehe ich auch besser, was Sache ist. Nicht, dass ich HyperBackup nicht trauen würde... Auf Volume 2 ist nicht genug Platz, aber ich habe eine zyklische Sicherung mit drei externen Platten. Die älteste könnte ich opfern.
Ich habe ohnehin noch ein aktuelles Online-Backup in der Syno-Cloud.
ottomane
04. Sep 2012
Jetzt bin ich allmählich fertig, den ganzen Kram zu verschieben, zu kopieren und zu sichern.
Und jetzt verschwinden auf einmal die Fehler auf der Platte. Der Bad Sector ist weg und die fehlerhafte Laufwerksidentifikation, die regelmäßig kam, tritt auch nicht mehr auf.
Das kann doch nicht sein. Selbst nach dem SMART-Test tauchen keinerlei Fehler mehr auf. Einzig RAW_READ_ERROR_RATE bleibt auf 386, aber konstant, nachdem der Wert zuletzt ständig gestiegen war.
Ist das normal? Kann ich der Platte doch trauen?
Danke für Eure Einschätzung.
Die Sicherung ist in jedem Fall nützlich. Ein defekter Sektor kann durch einen Reservesektor ersetzt werden. Aber um zu schauen, ob ID 1 nicht weiter steigt, würde ich die Platte am Rechner durch den intensiven Test eines Herstellertools jagen und anschließend die Werte erneut prüfen.
ottomane
04. Sep 2012
Ok, danke. Ich habe noch herausgefunden: Auf der Platte ist noch bis Januar Garantie. Was wohl WD sagen würde, wenn ich sie so einschicken würde.
Bei der Frage helfen zwei Dinge: Erstens ein Intensivtest mit dem WD-Tool und zweitens ein Screenshot aller SMART-Werte hier im Thread.
ottomane
04. Sep 2012
Hier sind die SMART-Werte:
EDIT (Formulierung präzisiert): Hinzu kommen 24 fehlerhafte Laufwerksidentifizierungen diesen Monat sowie gleichgzeitig ein Bad Sector. Zuvor gab es die ID-Probleme auch schon sporadisch, aber diese älteren Meldungen sind wieder verschwunden im Verlauf, ebenso wie der Bad Sector. Ich hatte da mal die Kontakte im Verdacht, aber eine Reinigung brachte da keine Besserung.
Das mit dem WD-Tool muss ich mir mal ansehen. Platte kann ich erst später ausbauen da gestern zwei Kopierjobs nicht fertig geworden sind.
Der Screenshot enthält nicht alle Werte. Scrolle in dem Fenster bitte weiter runter. Reicht das nicht aus, um alle Werte zu zeigen, kann man das Fenster auch noch vergrößern (am unteren/oberen Rand mit der Maus größer ziehen).
ottomane
04. Sep 2012
Sorry, wie blöd von mir. Das Scrolling funktioniert unter Safari nicht optimal.
ID 1 sieht nicht gut aus. Sofern sich der Rohwert dort weiter erhöht (was wahrscheinlich passieren wird), würde ich zeitnah für Ersatz der Platte sorgen.
ottomane
04. Sep 2012
Der Wert blieb zuletzt konstant, stieg davor aber rasant an.
Das WD-Tool (WD Drive Utilities) erkennt die Platte nicht, wenn sie in an ein MacBook Pro angeschlossenes USB-Gehäuse eingebaut ist. Eine Möglichkeit des Direkteinbaus habe ich nicht (nur Laptops im Haus).
Ich habe hier ein Smart Utility, das meldet "Drive failing" mit folgenden Details:
Sonst alle Werte wie oben.
Dann versuche, die Platte zu tauschen, wenn noch Garantie darauf ist.
ottomane
04. Sep 2012
Ja, das werde ich tun. Ich habe gerade die neue eingebaut und alles klappt wie hier empfohlen. Die Pakete hatte ich teilweise sichern können. Bei denen, wo das nicht ging, ist die Neukonfiguration einfach.
Überraschendes Detail: Die Konfiguration von Hyperbackup war nach der neuen Installation des Pakets wieder da.
So, jetzt lasse ich mal die Prüfung der neuen Platte zu Ende laufen und dann fängt die Datenschaufelei wieder an ;)
Besten Dank an alle hier für die tolle Hilfe!
