PhotoView Installation
rabbithole
02. Feb 2023
Servus zusammen,
ich würde gerne PhotoView https://photoview.github.io/ installieren.
Ich komme mit der Installation nicht klar und finde leider keine Anleitung im Netz. Das einzige was ich finde ist das hier: https://photoview.github.io/en/docs/installation-docker/
EIgentlich scheint es kein allzu komplexer Prozess zu sein, aber das hilft mir leider nicht weiter. Wo soll diese yml-Datei gespeichert werden?
Hat das schon mal jemand gemacht und könnte die Basic-Steps teilen?
Vielen Dank.
Reaktionen: rabbithole
rabbithole
02. Feb 2023
Vielen Dank.
Mit Portainer hat es geklappt. (SSH trau ich mich nicht, hab Angst, da was falsch zu machen)
Zumindest scheint das Ding jetzt grundsätzlich zu laufen.
Der "Initial Setup" erzeugt zwar jetzt eine Fehlermeldung, aber immerhin einen Schritt weiter bin ich jetzt schon mal.
Wenn du weitere Hilfe brauchst, am besten den Fehlercode posten. Idealerweise dazu ein paar Screenshots
rabbithole
02. Feb 2023
Kurzes Update (Vielleicht will ja irgendwann noch jemand Photoview installieren):
Über Portainer einen Stack erstellen, in diesem die folgende docker-compose einfügen:
version: "3"
services:
  db:
    container_name: photoview_mariadb
    image: mariadb:10.5
    restart: always
    environment:
      - MYSQL_DATABASE=photoview
      - MYSQL_USER=photoview
      - MYSQL_PASSWORD=photosecret
      - MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=1
    volumes:
     # - db_data:/var/lib/mysql
      - /volume1/docker/photoviewdb:/var/lib/mysql
  photoview:
    image: viktorstrate/photoview
    restart: always
    ports:
      - "4711:80"
    depends_on:
      - db
    environment:
      - PHOTOVIEW_DATABASE_DRIVER=mysql
      - PHOTOVIEW_MYSQL_URL=photoview:photosecret@tcp(photoview_mariadb)/photoview
      - PHOTOVIEW_LISTEN_IP=192.168.188.174
      - PHOTOVIEW_LISTEN_PORT=80
      - PHOTOVIEW_MEDIA_CACHE=/app/cache
      - PHOTOVIEW_API_ENDPOINT=https://<insertyourdomainname>/api/
      # Optional: If you are using Samba/CIFS-Share and experience problems with "directory not found"
      # Enable the following Godebug
      # - GODEBUG=asyncpreemptoff=1
      # Optional: To enable map related features, you need to create a mapbox token.
      # A token can be generated for free here https://account.mapbox.com/access-tokens/
      # It's a good idea to limit the scope of the token to your own domain, to prevent others from using it.
      # - MAPBOX_TOKEN=<YOUR TOKEN HERE>
    volumes:
      - /volume1/docker/photoview/api_cache:/app/cache
      # Change This: to the directory where your photos are located on your server.
      # If the photos are located at `/home/user/photos`, then change this value
      # to the following: `/home/user/photos:/photos:ro`.
      # You can mount multiple paths, if your photos are spread across multiple directories.
      - /volume1/homes/michael/Photos/:/photos:ro
volumes:
  db_data:
  api_cache:
Die entsprechenden Ordner müssen vorher im DSM manuell angelegt werden.
Und, ganz wichtig: Bei ersten Aufruf im Setup-Dialog nicht den DSM-Pfad zum Photo-Ordner angeben, sondern den Pfad innerhalb des Containers (Bei mir einfach /photos).
Reaktionen: plang.pl
Also klappt nun alles?
Danke für deine Zusammenfassung!
EDIT: Achtung! Du hast keine Bind-Mounts in deinem Container. Nach einem Update ist der Container wieder auf "Werkseinstellungen"!
EDIT2: Stimmt nicht. Hab mich vertan :censored:
Ahja. Das gleiche Problem hatte ich bei Syncthing auch. Hab mir da auch mit Ausnahmen geholfen
NAS-Central - The Home of NAS
Hosted by netcup
IT Lösungen mit NAS Servern
IT Firma Trier
Fotograf Trier
