Photo Station PhotoStation und Zarafa4h Port 443 - externe Erreichbarkeit
Huhie
29. November 2007
Hallo Zusammen,
ich möchte auf meiner DS PhotoStation und Zarafa4h laufen
lassen. Ich habe den Port 443 auf die Synology weitergeleitet.
Reverse Proxy 9443 für Zarafa.
Wie kann ich denn jetzt von extern auf die Photostation zugreifen.
Wenn ich jetzt https://meineds.de eingebe, dann lande ich auf der
Zarafa Weboberfläche.
Kann ich den Port für PhotoStation irgendwo ändern?
vg
Fusion
06. April 2013
? Du hast 443 auf 443 weitergeleitet oder 443 auf 9443 umgeleitet?
Huhie
29. November 2007
den Port 443 habe ich in der Fritz!Box auf die Synology 443 weitergeleitet.
Reverse Proxy steht auf 9443
xelarep
17. Dezember 2008
Welchem Reverse Proxy benutzt Du denn, und wie ist der konfiguriert? CNAME subdomains eingerichtet?
Huhie
29. November 2007
Hi Xelarep,
ich bin mir nicht ganz sicher, was Du mit Cname meinst! Ich habe aktuell zwei Subdomains eingerichtet.
mail.meineds.de und nas.meineds.de
Am liebsten würde ich ja aber alles via einer Subdomain laufen lassen...
Hier ein Screenshot von den Reverse Proxy Einstellungen:
Und hier ein Screenshot von den Portweiterleitungen aus der Fritz!Box
Mache ich denn irgendwo einen Fehler?
xelarep
17. Dezember 2008
Ok, wo fang ich an: deine Konfiguration macht genau das was Du konfiguriert hastt :-/ Dein Reverse Proxy leitet Zugriff auf Port 443 auf 9443 um... Also landest Du von extern nur bzw. auch auf der Zarafa Seite...
Je nachdem, was du machen möchtest:
Lösung 1) Reverse Proxy abschalten, In der FritzBox Port 443 -->443, 9443 -->9443 und extern per Portzusatz den gewünschten Dienst aufrufen
Lösung 2) der Elegante - so mach ich das auch...
Schritt 1) bei deinem Domainhoster entsprechene Subdomains einrichten, und diese auf deinen dyndsn weiterleiten, und gleichzeitig einen CNAME Eintrag setzen
Beispiel:
- Subdomain zarafa.meinetolledomain.de anlegen und auf https://meine.dyndns.de weiterleiten. CNAME Eintrag auf meine.dyndns.de setzen!
- meinetolledomain.de auf https://meine.dyndns.de weiterleiten (bzw. https://meine.dyndns.de/photo wegen dem evtl. vorgelagerten Webserver der DSM)
Schritt 2) in deiner Fritzbox 443 auf 443 der Synology Portforwarding setzen
Schritt 3) Reverse Proxy im DSM konfigurieren: https://zarafa.meinetolledomain.de 443 --> localhost 9443
Schritt 4) ggf. Zertifikate erstellen und zuweisen (in DSM, Sicherheit / Zertifikat)
Jetzt sollte deine PS unter https://meinetolledomain.de erreichbar sein, zarafa unter https://zarafa.meinetolledomain.de
HTH
Alexander
Huhie
29. November 2007
nur fürs Verständnis... was ist den CNAME
xelarep
17. Dezember 2008
Kurzform: durch den CNAME-Mechanismus ist der Reverse Proxy überhaupt erst in der Lage eine korrekte Zuordnung von Anfragen auf demselben Port (443) auf verschiedene Dienste (oder Geräte) umverteilen zu können.
Huhie
29. November 2007
Ich verstehe das mit dem CNAME nicht wirklich.
Ich bin bei allinkl und habe da zwei Subdomains (DDNS) eingerichtet. Die DS liefert an beide Subdomains
die aktuelle IP Adresse.
Port 443 habe ich jetzt auf die DS weitergeleitet.
Reverse Proxy mit mail.meinetolledomain.de
Rufe ich jetzt Mail.meinetolledomain.de auf dann komme ich auf die Zarafa Seite
Rufe ich jetzt NAS.meinetolledomain.de dann passiert nix. Ergänze ich um /Photo,
dann bin ich auf der photostation
Aber CNAME habe ich nirgends eingetragen...
xelarep
17. Dezember 2008
So geht auch... Die Photostation braucht allerdings immer ein /photo.
Was Du in dem Fall tun kannst ist die Webstation aktivieren, und eine statische index.html im /web der Synology ablegen die eine automatische Weiterleitung auf die Photostation macht.
Habe ich auch schon mal so gemacht. Anleitung dazu in https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML...erleitung_zu_anderer_Adresse_.28Forwarding.29
PS: bei all-inkl gibt's auch Anleitungen zu den CNAMEs über die Suche. Aber braucht Du jetzt ja nicht...
Nachtrag: hier mal eine minimalistische Version
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type">
<title>nas.meinetolledomain.de</title>
<meta http-equiv="refr3sh" content="1; url=https://nas.meinetolledomain.de/photo/">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.static-fra.de/lib/wt/widget/4.0.0/css/Classic.css">
</head>
<body>
Gleich geht's weiter...
</body>
</html>
Als index.html in den /web Ordner der DS packen und die Webstation aktivieren...
22. Dezember 2017
Das würde ich raus nehmen und nicht nur weil das im konkreten Fall nicht benötigt wird.
Ach ja, warum werde ich hier im Thread mit aktiven Javascript nach http://www.synology-forum.de/content.html weitergeleitet? Tritt nur mit Javascript auf und dann auch nur wenn Beitrag 11 mit auf der Seite ist.
xelarep
17. Dezember 2008
Da hast Du natürlich Recht - Eine Zeile zu wenig heute nacht gelöscht...
Das mit der Umleitung verstehe ich auch nicht. Werde mal meinen Beitrag melden.
Huhie
29. November 2007
Vielen Dank für die Hilfe... Läuft jetzt...
Das mit der Index Seite ist ne gute Idee, das werde ich auch noch umsetzen
xelarep
17. Dezember 2008
Dann guck mal genau hin :eek:) ich hab's ja gar nicht geändert sondern ein Moderator - für's Ändern ist die Zeit schon abgelaufen... Den Rest stelle ich heute abend nochmal rein
22. Dezember 2017
Also ich sehe hier folgendes:
" target="_blank">http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
" target="_blank">" target="_blank">https://nas.meinetolledomain.de/photo/">
</head>
<body>
</body>
</html>
Wobei kurz vorm Ende des Ladens der Seite sichtbar ist, dass da kurz vorher etwas anderes stand. Es ist nur nicht erkennbar was, da das alles zu schnell geht.
Zitiere ich das über den Button, sieht das noch Ok aus, wenn man vom nicht entfernten Stylesheet absieht. Scheint immer noch ein Problem mit aktiviertem Javascript zu sein. So wie es aussieht läuft da wohl clientseitig per Javascript eine automatische kaputte URL-Erkennung, die dann den Code verhunzt bzw. die Umleitung verursacht.
Edit: redirect.synology-forum.de/js/?h=b9ct0OaZ ist der Übeltäter. Der Parameter ist möglicherweise Variabel.
xelarep
17. Dezember 2008
So hier jetzt noch mal die Korrektur zu #11als Bild
und als file
Anhang anzeigen index.txt
Dateiendung auf .html ändern....
Vielleicht mag ein Moderator diese in meinen Post #11 einfügen und den Rest der Diskussion kürzen, der tut nämlich nix zur Lösung.
Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten, denn dein Adblocker funktioniert bereits ;-)
Das Forum wird mit einem hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive oder Themen fremde Werbung. Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.
