Photo Station Photostation nur als admin nutzbar
Pechst
02. Feb 2013
Solange ich mich als admin bei der Photostation anmelde, klappt auch alles. Aber sobald ich mich mit einem normalen Benutzer anmelden will wird die Photostation weiß.(die Seite wird komplett weiß) Wenn ich mich über die DSphoto+ als normaler Benutzer anmelden will kommt folgende Fehlermeldung: "Fehler bei Verbindung zur DiskStation. Bitte überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder die IP-Adresse ihrer Diskstation."
Auch die Privilegienvergabe klappt nicht. Als Admin versuche ich Privilegien zu vergeben und speichere diese. Sobald ich mir die Privilegien erneut anschaue sind alle Häkchen wieder gelöscht. Sobald ich den normalen Benutzer als admin markiere funktioniert alles, aber das ist ja glaube nicht Sinn der Sache.
Jetzt habe ich alles versucht,aber finde keine Lösung.
....https mit und ohne...Paket gelöscht und wieder installiert...reset der kompletten Diskstation.
Was habe ich noch für Möglichkeiten?
DS413 mit aktueller Firmware und Photostation 6 ist installiert.
Frogman
01. Sep 2012
... Auch die Privilegienvergabe klappt nicht. Als Admin versuche ich Privilegien zu vergeben und speichere diese. Sobald ich mir die Privilegien erneut anschaue sind alle Häkchen wieder gelöscht. ...
Was genau meinst Du hiermit? Wo legst Du wie Privilegien fest?
Pechst
02. Feb 2013
Unter Photostation-Einstellungen-Benutzerkonten-Bearbeiten-Privilegien zuweisen.
Frogman
01. Sep 2012
Bist Du als 'admin' angemeldet oder als ein anderer User der Admin-Gruppe?
Pechst
02. Feb 2013
Der Admin ist bei mir deaktiviert. Ich bin als User der admin-gruppe angemeldet.
Jetzt habe ich es gleich als Admin nochmal probiert, aber auch da merkt er sich die Privilegien nicht.
Frogman
01. Sep 2012
Dann aktiviere testweise bitte den 'admin' und versuche es damit. Hier gab es schon früher Hinweise, dass gewisse Aktionen davon betroffen waren.
Außerdem könntest Du versuchen, ob Du die Aktion auch mit dem jetzigen Admin-User ausführen kannst, wenn Du ihn zusätzlich in die Gruppe 'http' steckst - bei mir hatte das positive Auswirkungen.
Pechst
02. Feb 2013
Habe ich gemacht, leider ohne Besserung. Ich glaube auch nicht, dass dort der Fehler liegt. Denn im Moment bleibt die Photostation für normale User komplett weiß.
Frogman
01. Sep 2012
Ein normaler Aufruf der Photo Station im Browser (wobei kein User angegeben werden muss) zeigt was?
Pechst
02. Feb 2013
Links oben Photostation 6 und darunter ein kleines Menü(Suche,Über mich, Alben,...) rechts oben anmelden. Unten rechts Photo Station 6....
Wenn ich mich als admin einlogge ist alles gut, aber als normaler Benutzer wird die ganze Seite weiß. Im Protokoll steht aber das sich der normale Benutzer eingeloggt hat.
g202e
07. Jun 2009
Es geht hier nicht um Glauben.
Ich würde an deiner Stelle die PS nochmal komplett deinstallieren, neu installieren und dann mit dem "admin" die Rechte für die anderen Benutzer vergeben.
Mit diesem Vorgehem habe ich bereits auf mehreren unterschiedlichen DSen die PS zum Laufen gebracht.
Frogman
01. Sep 2012
Und wichtig: keinerlei Berechtigungen für /photo per Hand einstellen.
g202e
07. Jun 2009
Merke: An Ordnern, Rechten, Gruppen, Benutzern, welche vom System erstellt wurden, SOLLST du NICHT rumfrickeln!
Pechst
02. Feb 2013
Auch das brachte keinen Erfolg. Jetzt habe ich die Photostation gelöscht, den photo-Ordner gelöscht, normale Benutzer gelöscht, die DS neugestartet und alles neu Angelegt.
All das brachte keine Besserung. Ich habe die Station mehrmals Resetet(4sek gedrückt, kurz loslassen und nochmal langdrücken bis 3mal piepst). Immer bleibt das selbe Problem.
Irgendwo muss er ja Einstellungen oder Programmreste behalten. Wie kann ich diese löschen, ohne meine Daten zu verlieren?
Interessehalber habe ich die Festplatten ausgebaut und eine andere eingesetzt. Alles gleich Installiert und schwups...es geht. Löst aber nicht mein Problem. Ich weis jetzt, dass es nicht an meinen Einstellungen liegt. Aber beim Reset wird etwas nicht zurückgesetzt bzw. neu installiert.
ottosykora
17. Apr 2013
nun würde ich zur Fehlersuche noch einen anderen Browser versuchen, Cache löschen etc.
Dann noch Frage: ist die Benutzerverwaltung auf DS oder PS eingestellt? (kann nur vom echten DS Admin in der PS eingestellt werden)
Pechst
02. Feb 2013
Also anderen browser und cache löschen brachte auch keine Besserung.
Ich habe jetzt schon beide Benutzerverwaltungen ausprobiert. Beide zeigen das gleiches Problem. Admin alles wunderbar und normaler Benutzer bekommt nur eine weise Seite geladen.
Hilfe????:confused:
ottosykora
17. Apr 2013
OK, jetzt will ich doch noch fragen, wie rufst du die PS eigentlich auf?
Gibst du den Link direkt in den Browser oder vielleicht aus dem Menu der DS auf einen Icon klicken?
Hast du eventuell bei anderen Webdiensten Berechtigungen verändert oder so was?
Die PS läuft einfach auf dem Webserver der DS.
Dann bitte versuche folgendes:
stelle unter Admin die Benutzerverwaltung auf PS um.
Dann erstelle *in der PS* einen extra PS Admin.
Ruf die Webseite direkt mit dem Browser auf und *nicht* mit dem Icon aus DSM Menu auf.
Logge nun ein mit dem neuen 'nur PS' Admin ein.
Resultat?
dann mit diesem Admin einen lokalen PS User anlegen und genau so einloggen (also nicht über DSM Menu sondern direkt)
Resultat?
In DS einloggen als Admin und in Systemsteuerung / Gruppen schauen ob irgednwo Berechtigungen bei der Gruppe http gesetzt sind, also ob irgednetwas Haken hat. Es sollte nichts markiert sein, keine Haken etc.
Pechst
02. Feb 2013
Also...nochmal zur Info...Ich habe die Station über den Reset-Knopf zurückgesetzt. Damit sind alle Einstellungen auf Anfang. Ich habe keine Berechtigungen oder sonst etwas geändert.
1. Ich erstelle einen normal User
2. Ich Installiere die PS6
3. Ich öffne die PS als Admin aus dem DSM
4. Es öffnet sich die PS6 und gehe auf abmelden.
5. ich logge mich als normaler Benutzer ein und die Website wird weis.
6. Ich öffne 192.168.0.80/photo -->PS6 öffnet sich
7. logge mich als normalen User ein--> Fenster weis (als admin gehts)
Auch wenn ich die Benutzerkontenverwaltung über die PS aktiviere und einen lokalen User anlege. Sobald ich mich als lokaler User anmelde wird die Photostation weis.
Unter Systemsteuerung/gruppen ist nirgends http gesetzt,ist ja alles zurückgesetzt.
g202e
07. Jun 2009
Da du scheinbar allein mit diesem Fehler bist, muss es wohl an deinem System/Vorgehen liegen.
Mit welchem Benutzer installierst du die PS? Mache das mal mit dem "Original"-Benutzer "admin" und öffne dann auch die PS mit dem Benutzer.
Welchen Browser verwendest du? Beim FF könntest du z. B. mal eine neues Profil erstellen und es damit probieren...Hast du irgendeine Super-Sicherheits-Software am Start?
Pechst
02. Feb 2013
"Beim FF könntest du z. B. mal eine neues Profil erstellen und es damit probieren..."
was meinst du damit?
ich nutze Safari und habe keine Firewall oder sonstiges installiert. ich kann mich ja auch nicht über die DS-photo App als normalen user einloggen.
g202e
07. Jun 2009
Deine Frage lässt vermuten, dass du keinen FF installiert hast(?). Dann mach es doch einfach und probiere es mit einem "frischen" Browser.
Meine Fragen aus #18 wären auch noch offen...
