Photo Station Photo Ordner | Berechtigung für Systembenutzer erteilen?
28. Okt. 2020
ich betreibe seit einiger Zeit Photos unter DSM 7 und parallel dazu nutze ich PhotoStation in einem vDSM 6 auf dem gleichen Host (720+).
Bisher habe ich den Photo-Ordner via Drive ShareSync zwischen den zwei Systemen synchron gehalten. Nun möchte ich auch die Bibliothek der jeweiligen User homes synchron halten. Das ist mit Drive ShareSync so nicht möglich, da sonst die Dateien im vDSM unter "home/Photos" landen. Sie müssen aber nach "home/photo". So bin ich auf Syncthing umgestiegen und das funktioniert soweit ganz gut. Das hatte ich sowieso schon für den Sync mit Mobilgeräten im Einsatz. Nun aber das Problem: Damit Syncthing das jeweilige Verzeichnis synchronisieren kann, benötigt es logischerweise Berechtigungen. Unter DSM 7 kein Problem: Freigegebenen Ordner bearbeiten und dem Systembenutzer "sc-syncthing" die Berechtigung erteilen. Unter DSM 6 ist das aber nicht möglich, da die Berechtigungen unter der PhotoStation und nicht unter der Systemsteuerung vergeben werden und dort kann man schlicht keine Systembenutzer auswählen.
Hat jemand ne Idee, wie man beim "/photo" Ordner unter DSM 6 Berechtigungen für Systembenutzer setzen kann?
Puh, schwere Frage. Ich hab schon länger kein DSM6 mehr, zumindest nicht produktiv. Ich weiß aber, dass da noch die Berechtigungen auf den Share /photo über die Photostation geregelt wurden. Mir würde da höchstens einfallen, zu versuchen, die Berechtigungen an der Photostation vorbei, z.B. über die Filestation zu modifizieren.
Reaktionen: plang.pl
Danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich leider schon erfolglos getestet:
Ebenfalls ist ein Bearbeiten der Berechtigungen per Explorer via SMB nicht möglich, wie das bei anderen Shares der Fall ist.
So sieht es in der Systemsteuerung aus:
Gibs da nicht eine Möglichkeit, die "erweiterten Berechtigungen" zu setzen (sprich Windows ACLs aktivieren)? Dann sollte hier noch ein Button mit "Anpassen" oder so ähnlich auftauchen:
Hierzu weiß ich leider den "chmod" Befehl nicht (mehr)
Die Photo Station stoppen. Dann sollten sich die Berechtigungen von Photo wieder über die Filestation bearbeiten lassen.
Das funktioniert temporär. Wenn ich die PS anhalte, kann ich die Berechtigungen setzen. Sobald ich sie allerdings wieder starte, werden die Berechtigungen für den Systembenutzer wieder entzogen. Leider. Habe ich mehrmals getesetet. Danke für den Tipp.
Tja, die Photostation stammt noch aus besseren Zeiten, das hat Synology noch an alles gedacht :ROFLMAO: - leider Pech für dich.
Prinzipiell stellt sich mir aber die Frage, ob ich das frühere Verhalten für gut halten soll oder nicht :unsure:. Bei Synology Photos sind beide Arten der Berechtigung (App/Share) ja völlig unabhängig voneinander. Viele hat das aber auch sehr verwirrt.
das ist korrekt so, es geht nicht wirklich.
Man kann auch Berechtigungen via CLI anpassen, aber Photo Station hat das Oberkommando hier und setzt alles so dass dies richtig funktioniert.
Früher, also bevor es DSM6 gab, konnte man die Berechtigungen verstellen von der Filestation her. Das führte dann aber zu Chaos gelegentlich weil Leute völlig widersprüchliche Rechte eingestellt haben und damit alles nicht mehr funktionierte. Synology hatte vermutlich genug von den dauernden Support Anfragen und hat dann die Rechteverwaltung von der Filestation einfach abgestellt.
https://www.synology-forum.de/threa...htigungen-unter-dsm-7-acl.117173/#post-966248
https://community.synology.com/enu/forum/17/post/111114
Ich selbst habe damals mit meiner "Start"-DS415+ mit DSM 5.2 begonnen und da war das kein Thema.
Danach gab es eine eigene Schaltfläche "Start" für die ACL Konvertierung, PS > Einstellungen > Fotos > ganz hinunterscrollen bis zum letzten Menüeintrag:
wenn das noch da ist bei dir und du die Schaltfläche "Start" sehen kannst, klick drauf und schau ob es dann geht:
Bei den Berechtigungen sollte dann eine 4. Spalte zu sehen sein "Benutzerdefiniert". Beim User/Gruppe auf "Benutzerdefiniert" den Haken setzen und die weiteren Einstellungen vornehmen.
Wenn der Menüpunkt "Start" für die ACL Konvertierung nicht mehr da ist in deiner Photostation, dann bleibt wohl nur mehr die Option über ssh, siehe Beginn von meinem Beitrag, hier muss ich aber Aussteigen, ich schaffe es gerade mit winSCP auf die Konsole, aber vielleicht hilft es euch weiter.
Dankefür die ausführliche Anleitung, werde ich mir heute Abend mal ansehen!
Bei mir fehlt tatsächlich die "Start" Schaltfläche zum Konvertieren in ACL:
Allerdings habe ich was anderes gefunden (und mich wundert es, dass ich das nicht vorher gesehen habe):
Und zwar kann man in der PS unter Gruppen einfach der Gruppe sc-syncthing Verwaltungsrechte geben und alles ist gut:
In diesem Sinne ist das Problem gelöst. Vielen Dank für die vielen Denkanstöße und schönen Abend!
Taucht es unter Systemsteuerung, Freigegebener Ordner auf ?
Wenn "Konvertieren zu Windows ACL" graugetastet ist, ist es normalerweise bereits ACL.
Es ist ausgegraut. Dennoch kann ich die Berechtigungen einzig und allein via PhotoStation setzen:
Somit sollten ACLs ja nicht gesetzt sein, so wie ich es verstanden habe.
Ich bin aber mit meinem Workaround ganz zufrieden und die DS rödelt nun ordentlich vor sich hin bei dem Sync mit dem vDSM via Syncthing.
Im Gegenteil. Die Konvertierung erlaubt ja erst die Nutzung der wesentlich flexibleren ACLs.
Schau sicherheitshalber auch nochmal über die Konsole nach (ls -als /volume1)
d---------+ 193 root                users                   12288 May 12 14:17 photo
Das + hinter den Rechten zeigt dir, dass auch ACLs aktiv sind. Details siehst du dann über "synoacltool -get /volume1/photo/"
root@DS415:~# synoacltool -get /volume1/photo/
ACL version: 1
Archive: has_ACL,is_support_ACL
Owner: [root(user)]
         [0] user:hpclj2:deny:rwxpdDaARWcCo:fd-- (level:0)
         [1] user:PhotoStation:allow:rwxpdDaARWc--:fd-- (level:0)
         [2] user:PlexMediaServer:allow:r-x---a-R-c--:fd-- (level:0)
         [3] group:administrators:allow:rwxpdDaARWc--:fd-- (level:0)
         [4] group:boxadmins:allow:rwxpdDaARWc--:fd-- (level:0)
         [5] group:boxusers:allow:r-x---a-R-c--:fd-- (level:0)
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
aber so was funktioniert wenn man die Rechte Verwaltung auf DSM User/Gruppen stellt. Dann sit so was selbstverständlich.
Stellt man es auf PS User um, dann muss man die Gruppen halt in der PS aus den PS Usern bauen, dann stehen die DSM System Gruppen nicht zur Verfügung
Das hat eigentlich noch nichts mit ACL zu tun, sondern mit der ursprünglichen Funktionalität der PS
Sieht bei mir so aus:
Und so:
Somit sollte ACL also doch aktiv sein
aber für die Benutzerrechte für eine DSM Gruppe oder User ist das nicht relevant
das ist der PS vermutlich ziemlich egal
die Rechte werden von der PS verwaltet
@plang.pl
Siehste, passt doch (y)
Dass das Verzeichnis noch Photostation/Photostation gehört ist wohl der Historie geschuldet.
Schön, dass es über die Gruppe geklappt hat.
