passwd gelöscht
framas
21. Mai 2015
ich hab heute riesen Mist gebaut. Zuerst war mein root Zugriff gesperrt weil ich unbedachterweise die root shell in passwd auf /opt/bin/bash umgeschrieben habe. Beim Versuch dies zu restaurieren hab ich wohl meine passwd komplett gelöscht. Nach ich mich tierisch über meine Dummheit aufgeregt habe wollte ich kurz fragen was ich da tun kann. Weil die NAS fährt grad gar nimmer hoch. Blinkt nur die ganze Zeit. Ist ne 5.X Version...
Ich hab mir nun folgendes überlegt:
ich hol mir morgen ein sata zu USB Kabel und schließ eine der Platten an meinem Laptop (Linux System) an. Die passwd hab ich Gott sei Dank auf meinem Laptop gespeichert, so könnte ich da ja einfach dann zurückspielen. Ist ne Raid0 Konfiguration (2 Platten), der Sync sollte ja dann klappen dass meine NAS wieder bootet oder?
Weil irgendwie resetten kann ich auch nicht und ich will da ja jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel rumspielen bevor irgendwelche Benutzerdaten futsch sind.
Sollte das was ich mir da überlegt habe klappen oder gibts da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten?
Danke schon mal
Frank
Was sagt denn der Assistent?
:confused:
Schon Mal einen Reset gemacht?
2 USB Adapter oder Gehäuse besorgen, beide Platten an den Laptop anschließen und wie hier vorgehen.
Benötigte Tools mdadm, sollte reichen für RAID0.
mdadm -Asf
Meinst Du das Passwort neu setzen nach dem Reset geht gar nicht, da er "rumgepfuscht" hat?
http://www.synology-wiki.de/index.php/Durchführung_eines_Reset_am_Gehäuse
Zurücksetzen des admin-Kennworts und der Netzwerkeinstellungen
Dieses Verfahren verändert folgende Daten:
admin-Passwort wird leer sein
Gast-Account wird deaktiviert sein
DHCP wird eingeschalten
JumboFrames werden deaktiviert und der MTU wird auf 1500 gesetzt
Port der Weboberfläche wird auf 5000/5001 zurückgesetzt
PPPoE wird auf Standardeinstellungen zurückgesetzt
Automatische Blockierung wird deaktiviert
Link Aggregation wird deaktiviert
Firewall wird deaktiviert
Anmerkung: Diese Methode ist nur möglich, wenn ein OS aufgespielt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, werden keine Einstellungen geändert obwohl die Signaltöne zu hören sind.
Durchführung des Resets
Die Synology Station muss eingeschaltet und bereit sein
Auf der Rückseite finden Sie ein kleines Loch für den Reset-Knopf neben den USB-Anschlüssen
Mit einer Büroklammer, drücken Sie den Knopf für ungefähr 4 Sekunden
Das System gibt einen Signalton
Knopf loslassen für Passwort-Reset, weiter gedrückt halten für eine Neuinstallation der Firmware
Starten Sie den Synology Assistant und installieren Sie die Firmware neu
EDIT: Habs selber bemerkt. Die DS fährt ja gar nicht mehr hoch. Dann geht vermutlich der Reset auch nicht :eek:
Hallo Götz, danke für die Antwort.
Muss ich beide anschließen? Weil es sollte doch normal reichen bei raid0 die Änderungen nur auf einer zu machen. Oder ich mach beide Änderungen halt an beiden Platten...
Weil wenn ich dann beide wieder in die NAS einsetzt und boote sollte diese ja den Sync ja dann entsprechend vornehmen?
Ich frag nur vorsichtshalber, weil einen USB Adapter kann ich morgen aus der Firma leihen, falls zwei von Nöten wären müsste ich ja nochmal zusätzlich einen besorgen
@Perry2000 nein die ist komplett futsch / am arsch wohl...
hast Du wirklich RAID0 also Gesamtkapazität = Summe beider Platten? Oder eher RAID1 bzw SHR Gesamtkapazität=Kapazität einer Platte?
Aber in beiden Fällen beide Platten anschließen.
Guck mein Fehler. Ist heute wohl echt net mein Tag. Natürlich hab ich ein RAID 1 (Spiegelung). RAID0 klar da brauch ich beide.
um das RAID1 nicht zu brechen beide Platten anschließen!
So vielen Dank nochmal an alle. Hat soweit alles geklappt. Meine DS läuft nun wieder soweit.
es ist ja jetzt schon etwas her, aber wie hat es denn genau geklappt? Ich habe gerade das gleiche Problem, kommer aber an meinen Linux Rechnern nur auf das volume1, nicht auf das root Verzeichnis, in dem ich ja die passwd wiederherstellen müsste.
Vielen Dank schon mal, falls das überhaupt jemand ließt ;)
P.S.: Bei mir handelt es sich um 4 Platten in einem RAID-6 Verbund aus einer DS916+.
Willkommen im Forum!
Du müsstest das erste Volume, das gespiegelt auf allen vier Platten liege - sprich per RAID-1 -, mounten, dann solltest Du das richtige Filesystem am Wickel haben.
Danke dir! Habe es inzwischen auch heraus bekommen.
Das Problem war, dass diese erste Partition nicht so einfach per mdadm zusammenzuführen war. Wichtig war der Parameter --update=byteorder, ohne geht es nicht. Bei mir war der Befehl:
mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 --update=byteorder
Schön, dass Du es lösen konntest, und danke für die Information!
