Cloud Station Ordner auf externer USB-Platte synchronisieren
dorfler1000
09. Sep. 2014
ich bin hin und wieder als DJ auf Geburtstagen unterwegs und besitze daher einiges an Musikmaterial. Daten, die ich bei Beatport, Soundcloud etc. lade, kommen direkt auf meine DS213j. Bei den Veranstaltungen habe ich dann einen Laptop und eine externe Festplatte mit, auf der sich die Musik befindet. Was ich als sehr komfortabel finden würde, wäre folgendes:
- externe Festplatte an die DiskStation anschließen
- DiskStation erkennt die Platte
- DiskStation synchronisiert automatisch den Ordner "Musik" von der DiskStation mit dem Ordner "Musik" von der externen Festplatte
ist das möglich? Leider habe ich weder in Foren noch durch eigenständiges Probieren was herausfinden können.
Grüße
Die Frage ist, welche Seite Du als Master siehst. Wenn es die DS sein soll, könntest Du die normale Datensicherung verwenden. Wenn die externe Platte der Master ist, dann würde es z.B. mit eigenen rsync-Skripten gehen, die man beim Anschließen der Platte vermutlich auch mit dem autorun-Paket starten könnte. Für die Skripte hier eins von mir als Anregung (Backuprichtung auch hier falsch herum, aber das lässt sich leicht umdrehen).
Hi und danke für die schnelle Antwort! Das Non-Plus-Ultra währe natürlich, wenn neu hinzugefügte Musik (egal ob auf der DiskStation oder der externen Platte) automatisch entsprechend synchronisiert wird. Für mich reicht es, die DiskStation als Master zu betrachten, sodass sich die externe Platte die neuen Daten runter lädt. Mit welcher Datensicherung würdest du das machen? Und geht das dann auch automatisch oder muss ich das manuell "anschieben" ?
Grüße
Das ginge mit der normalen DSM-Datensicherung. Und mit dem Paket autorun wäre es automatisierbar.
Wenn Du DSM 5 verwendest, dann trage im Paket Manager folgende zusätzliche Paket Quelle ein: http://www.cphub.net/ (Übersicht gibts im Wiki). Dann solltest Du Autorun unter Community-Pakete finden.
Sehr gut, habe es gefunden. Werde es heute Abend mal probieren, ob ich das so hinbekomme. Danke nochmal!
Gerne! Vielleicht gibt es ja auch noch eine Alternative, die in beide Richtungen synchronisiert, aber ich kann sie leider nicht liefern.
