OpenVPN ich bin vermutlich zu doof
das log ist von da als ich noch mit 1194 probiert hatte... also es ging mit 1194 und 443 nicht...
es ging noch nie :-(
hast du in der Fritz IPV6 aktiviert? wenn ja welche Einstellungen? weil das hatte ich vor Jahren deaktiviert (hatte damals irgendwelche Probleme von V6 aktviert war)
aber das sollte keinen einfluss haben ..
ich hab echt nur die oben genannten schritte gemacht.
nun hab ich ein openvpn .. auch wenn ich "nur" photostation nutzen kann ..
es ging allerdings nur mit "override" server .. er verbindet dann eben auf meine ddns adresse und ab da leitet die frotz bix an den port intern weiter.
du bekommst aber auch die Meldung beim Client das kein ClientZertifikat vorhanden ist oder?
in der Verbindungsliste taucht ja was auf... aber leider stellt der Client trotzdem keine her
noe, keine meldung .. nach dem connect auf dem iphone sehe ich mich in der verbindungsliste in vpn server auf der DS und das protokoll sagt auf beiden seiten, dass ich verbunden bin.
nutzen kann ich aktuell nur DS photo auf dem iphone.
ds finder und ds file finden die DS nicht .. das schau ich mir evtl spaeter an .. brauch ich ja eh ned.
ok, iphone... ich nutze android... vielleicht ist da noch ein problem.-...
habe es nochmal von vorne versucht... aber immer noch das Gleiche Problem
Moinsen,
da du es ja via Mobilfunk versuchst, gilt die UDP Einschränkung nicht, btw.
Welches openVPN Programm nutzt du auf dem Android Client?
Ist die Firewall auf dem NAS aktiv?
plötzlich geht es... unterschied ich habe den connection timeout in der app von 30 sekunden auf 1 minute gestellt
  • Wow
Reaktionen: Wollfuchs
Tadaa, super!
aber verstehen muss ich es nicht ;-)
Im Beitrag #22 im dritten Bild da fehlt der Haken "Clients den Serverzugriff erlauben". So lange der nicht gesetzt ist, geht es nicht.
Es wird korrekt die Verbindung aufgebaut, aber der Client hat keine Zugriffserlaubnis.
Bitte Haken setzen, dann sollte es einwandfrei laufen.
jo, den hatte ich gesetzt
hab ich inzwischen gesetzt .. /photo geht nun per vpn auf lan ip. den lokalen namen der DS wird allerdings nicht aufgeloest .. ist aber auch nicht tragisch.
ich hab ja gar keinen anwendungsfall fuer vpn .. wollte es nur probieren mit dem VPN, weil der TO es in den raum stellte und ich so was lernen konnte.
Reaktionen: mkraus81
Du kannst deine Server Config oder auch nur die Client Config so erweitern, dass openvpn den konfigurierten/gewünschten lokalen DNS Server verwendet (der das auflöst)
Such mal nach open vpn und dhcp option dns.
Dann löst er es gleich auf wie im internen Netz.
