OpenVPN ich bin vermutlich zu doof
mkraus81
08. Sep. 2020
ich habe heute OpenVPN auf der DS720+ eingerichtet
Port 1194 auch in der Fritzbox weitergeleitet
Wenn ich nun per Mobiltelefon eine Verbindung aufbauen möchte, klappt es nicht
erst "Waiting for server"
dann "There was an error attempting to connect to the selected server"
auf der DS sehe ich aber in der VPN Verbindungsliste eine Verbindung die aufgebaut wurde
im LogFile des Clients steht
12:21:47.219 -- ----- OpenVPN Start -----
12:21:47.220 -- EVENT: CORE_THREAD_ACTIVE
12:21:47.222 -- OpenVPN core 3.git:released:3e56f9a6:Release android arm64 64-bit PT_PROXY
12:21:47.222 -- Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
12:21:47.222 -- UNUSED OPTIONS
1 [tls-client]
3 [pull]
5 [script-security] [2]
12:21:47.224 -- EVENT: RESOLVE
12:21:47.232 -- Contacting XXX:1194 via UDP
12:21:47.233 -- EVENT: WAIT
12:21:47.235 -- Connecting to [XXX.synology.me]:1194 (XXX) via UDPv4
12:21:57.223 -- Server poll timeout, trying next remote entry...
12:21:57.224 -- EVENT: RECONNECTING
12:21:57.227 -- EVENT: RESOLVE
12:21:57.230 -- Contacting [XXXXX]:1194 via UDP
12:21:57.231 -- EVENT: WAIT
12:21:57.239 -- Connecting to [XXX.synology.me]:1194 (XXX) via UDPv6
12:22:07.226 -- Server poll timeout, trying next remote entry...
12:22:07.227 -- EVENT: RECONNECTING
12:22:07.234 -- EVENT: RESOLVE
12:22:07.248 -- Contacting [XXX]:1194 via UDP
12:22:07.251 -- EVENT: WAIT
12:22:07.258 -- Connecting to [XXX.synology.me]:1194 (XXX) via UDPv6
12:22:17.224 -- EVENT: CONNECTION_TIMEOUT
12:22:17.249 -- EVENT: DISCONNECTED
12:22:17.250 -- Tunnel bytes per CPU second: 0
12:22:17.250 -- ----- OpenVPN Stop -----
hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
habe es jetzt auch mal versucht mit von Außen 443 auf 1194 (443 in der config und als portweiterleitung in der fritz von 443 auf 1194)
gleiche Meldung
Kommst du denn ohne VPN von Außen auf dein Heim Netztwerk?
nur mit der synology.me adresse komme ich auf die synology-ds-startseite
Dann kann ich leider auch nicht helfen. Ich habe Open VPN auf einem Raspberry PI. Da geht es mit Port 1194 ohne Probleme.
@mkraus81: Hast du bei der Weiterleitung von Port 1194 auch als Protokoll UDP gewählt?
ja, hab ich
Ich vermute schon das es irgendwas mit IPV6 zu tun hat... ich versuche es über das T-Mobile Mobilfunk-Netz
Portscanner sagt, Port ist geschlossen... ich bin vermutlich blind/blöd
oder muss ich tcp einstellen
Wieso 443 als "Port extern gewünscht" und nicht auch 1194?
Das frage ich mich auch. Ist 443 überhaupt nötig? Auf jeden Fall 1194 nach 1194
weil oft Hotel-Wlans keine anderen Ports außer 80 und 443 durch lassen
ich hatte es ja zuerst mit 1194 außen und innen versucht
Dann muss da aber am Clienten auch so eingestellt sein.
Ich würde dann irgendeinen freien Port der geht benutzen. Und zwar im Server und im Clienten.
in der client config steht
remote XXX.synology.me 443
Aber laut Log in #1 probiert's das Handy doch über 1194/UDP?
Edit: Außerdem dürften Hotels doch eher auf 80/TCP und 443/TCP beschränken
ne udp ist schon ok.
ich habe mal vpn server runtergeladen und es selber probiert .. man lernt ja gerne.
  • user darf VPN nutzen in vpn server
  • konfig erstellt und zum iphone uebertragen
  • openvpn auf iphone aufmachen, konfig importieren
  • server override -> name.diskstation.me
  • passwort eingeben
  • fritzbox udp portforward 1194 1194
  • connect .> laeuft
Reaktionen: ottosykora
