Openatv-4.2 (Vu+solo2) Aufnahme auf Synology DS214 oder 213J einrichten
neovistula
29. Dez 2013
Hätte jemand eine Anleitung (oder Thread) für mich? Wo das erklärt wird?
Am liebsten so gut wie ...Schritt-für-Schritt :)
neovistula
29. Dez 2013
Bin auf diese Thema gestoßen….
http://www.synology-forum.de/showth...d-VU-Receiver-Austausch-und-Community-gesucht
mit geht’s nur um den aller ersten Schritt
wie man eine DS mit der VU verbindet.
Angeblich gibt es zweit möglichkeiten:
-über NFS freigabe oder sog. Mouten.Nur wie genau macht man das?
Unter Standart-Filmverzeichnis ist ein Ordner media/hdd/movie vorgegeben.Und der lässt sich nicht ändern.Netzwerk, DDNS ist alles aktiv.Trotzdem komme ich nicht aus der Box raus (um zB.den „Video“ Ordner auf der DS einzufügen
Kennst Du Dich ein wenig mit der Linux-Shell aus oder kannst winscp bedienen, in das Du notepad++ eingebunden hast?
neovistula
29. Dez 2013
leider noch nicht..
ich kann mich mit der Box mit "filezilla"verbinden..
mit der Disc Station auch(über IP-Browser)
kann nur nicht aus der Box raus, co dass die zB.über meinen interen Netzwerk die DS oder WD NAS zu sehen bekomme
Schau Dir bitte einmal winscp an und konfiguriere als Editor notepad++. Wenn das läuft, dann kriegen wir das bestimmt hin.
neovistula
29. Dez 2013
winscp verbindet sich mit der Box ..(über SFTP) IP / root
notepad++ v.6.6.9 als Editor intergriert
neovistula
29. Dez 2013
Die Aufnahme funktioniert nicht (Aufnahmeknopf FB) - Meldung: „die HDD wäre voll“
Das Standard-Verzeichnis /media/hdd/movie kann per FB nicht geändert werden.
Kommt jetzt vielleicht WinSCP-Editor zum Einsatz?
g202e
07. Jun 2009
Das geht eigentlich ohne WinSCP und notepad++; jedenfalls habe ich beides nicht gebraucht.
Z. B. könntest du im dritten Bild von oben den Haken setzen bei "Als HDD Ersatz benutzen" und wärst schon fertig, wenn deine Rechte stimmen...
Deine Fehlermeldung deutet jedoch eher darauf hin, dass das nicht der Fall ist.
Es könnte auch Verwirrung geben, weil der Freigabename mit dem Namen deiner DS übereinstimmt. Lass' mal ein wenig deiner Phantasie freien Lauf und ändere entweder den Namen der DS oder den Freigabenamen. "Diskstation" ist nicht wirklich kreativ!
neovistula
29. Dez 2013
jetzt aber :)
mit FSTAB..
g202e
07. Jun 2009
Und jetzt klappt es?
(Ich gebe zu, dass mir dieses "mount as needed" in der alten Konfig schon aufgefallen war. Aber einen "fixed Mount", wie du ihn jetzt über die fstab gebastelt hast, bekomme ich auf meiner Box auch ohne notepad++ gebacken. Das sollte auch die VU können...)
Der Grund hierfür ist schlicht der, dass Du auf den internen Flash-Speicher gehst, weil Deine Pfade noch nicht korrekt konfiguriert sind. Ich schmeiß 'mal kurz meine Solo2 an und liefere Dir die Infos, was Du wie mit WinSCP/Notepad++ anpassen musst.
neovistula
29. Dez 2013
Muss noch dazu sagen, dass ich bei der DS selbst, auch einiges geändert habe(den Servename auch)
Naja..Hauptsache, die Aufnahme funzt ;)
Bis zum nächsten mal.
Gehe stark davon aus, dass sich bald wieder etwas neues ergibt ;)
neovistula
29. Dez 2013
so sieht die jetzt aus:
<?xml version="1.0" ?>
<mountmanager>
<fstab>
<nfs>
<mount>
<active>True</active>
<hdd_replacement>True</hdd_replacement>
<ip>192.168.2.113</ip>
<sharename>DS213j</sharename>
<sharedir>volume1/video</sharedir>
<options>rw,nolock,tcp</options>
</mount>
</nfs>
</fstab>
</mountmanager>
Ok, los gehts. Bitte logge Dich mit WinSCP als root auf Deiner VU+ ein und gehe in das Verzeichnis /etc/enigma2. Dort zunächst einmal die Dateien automount.xml und settings auf Deinen Rechner kopieren oder auf der VU+ eine Kopie anlegen. Dann die Datei automount.xml mit dem Notepad++ öffnen und die rot markierten Felder nach Deinen Erfordernissen anpassen:
<mountmanager>
<cifs>
 <mount>
  <hdd_replacement>False</hdd_replacement>
  <ip>192.168.1.10</ip>
  <sharename>tv</sharename>
  <sharedir>tv</sharedir>
  <options>rw,nolock,file_mode=0664</options>
  <username>blah</username>
  <password>fasel</password>
 </mount>
</cifs>
</mountmanager>
ip = IP-Nr. Deiner DS
sharename = Name des gemeinsamen Ordners der DS ("tv" ist nur ein Vorschlag zur Veranschaulichung)
sharedir = Name des lokalen Verzeichnisses auf der VU+, auf die das Netzlaufwerk der DS gemountet werden soll ("tv" ist nur ein Vorschlag zur Veranschaulichung)
username = Name des Users, den Du für die VU+ auf der DS angelegt hast
password = Passwort dieses Users wie auf der DS konfiguriert
Nun die automount.xml speichern und die Datei settings im Notepad++ öffnen und folgende, rot markierte Änderungen vornehmen:
config.usage.allowed_timeshift_paths=['/media/net/tv/REC/']
config.usage.default_path=/media/net/tv/movie/
config.usage.timeshift_path=/media/net/tv/REC/
config.plugins.vtipanel.backupsuite.backuprestorepath=/media/net/tv/
config.plugins.vtipanel.configurationbackup.backuplocation=/media/net/tv/
config.plugins.vtipanel.configurationbackup.backuplocationimage=/media/net/tv/
config.movielist.videodirs=['/media/net/tv/movie/']
config.movielist.last_videodir=/media/net/tv/movie/
Möglicherweise musst Du auch den ganzen Pfad oder größere Teile ändern, als ich hier rot markiert habe.
Anschließend die VU+ neustarten und testen, obs jetzt geht. Wichtig: Das gilt alles nur für VTI, andere Betriebssysteme für die VU+-Kisten kenne ich nicht. Und ich nutze auch noch eine ziemlich alte Version (VTI 6.0.8), so dass es durchaus möglich ist, dass sich die Dinge verändert haben. Schau es Dir einmal an, ob es so Sinn macht mit den beiden Dateien, die bei Dir installiert sind.
neovistula
29. Dez 2013
OK.habe jetzt beide Dateien auf dem Rechner ...
morgen Abend gehts weiter..
Danke dir..
