Nicht Ausreichend Kapazität für Aktualisierung.... gggrrrr
basti1986
22. Jul 2011
bei mir traten folgende Probleme auf:
1.Fehler beim Zugriff auf die Photostation/ man kann sich nicht anmelden(Ohne Fehlermeldung wird man einfach immer wieder auf die Startseite redirected
2. Update nicht möglich mit der Fehlermeldung das auf der Systempartition keine 200mb mehr frei sind.--> Vielleicht ist deswegen keine Anmeldung bei der Photostation möglich.
Habe via ssh nachgesehen und festgestellt, dass tatsächlich die Systempartition voll ist.
NAS_211> df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 2.3G 0 100% /
/tmp 121.8M 800.0K 121.1M 1% /tmp
/dev/mapper/vol2-origin
Gibt es einen einfachen Weg um die Systempartition zu vergrößern ohne das Nas neu aufsetzen zu müssen? bzw. um das Problem zu beheben?
Viele Grüße und besten Dank für eure Antworten...
Sebastian
itari
15. Mai 2008
vermutlich hast dir die Systempartition selbst voll geschrieben ... schau dir am besten an, ob nicht etwas in die mount-point-Verzeichnisse (beliebt sind die externen USB-Mount-Points) aus Versehen geschrieben wurde, weil die Platte nicht richt gemouted war - Systempartition kann man nicht vergrößern, nur das System komplett neu aufsetzen ...
Itari
basti1986
22. Jul 2011
ne, die mount-point verzeichnisse sind leer und ich habe sämtliche log-Dateien auch entfernt.
Da tut sich leider nichts bei der Größe :(
Habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit dem NAS Laufwerk und DSM.
Wie würde denn ungefähr ein neu Aufsetzen des Systems ablaufen?
Ich betreibe 2 TB Festplatten im RAID 1 Verbund, mit den Daten würde doch soweit nichts passieren, oder?
Danke schonmal für die Antwort :)
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Nein. Das Gerät zweimal resetten (schau im Handbuch oder online nach). Danach meldet sie dem Assistant "Nicht installiert" oder "Konfiguration verloren". Jetzt kann die Firmware neu installiert werden und die Daten bleiben erhalten.
basti1986
22. Jul 2011
okay, ging doch schneller als erwartet :)
Danke und noch einen Schönen Abend
hogansan
23. Sep 2011
Bei mir ist das leider auch so.
Aber anderes NAS und neuer DSM Version.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich jetzt vorgehen soll.
Die Frage hast Du ja parallel an mehreren Stellen platziert, sie wurde an anderer beantwortet. Bitte zukünftig nur an einer Stelle fragen.
Meinung
06. Feb 2018
Vermutlich war das RAID gestört, Lösung: Datenbereinigung, Neustart, Datenbereinigung
...Habe via ssh nachgesehen und festgestellt, dass tatsächlich die Systempartition voll ist.
NAS_211> df -h
Sebastian
Nach einer Störung meines RAID-Verbunds durch eine nicht reagierende Festplatte konnte ich auch ein Betriebssystemupdate nicht mehr einspielen. Auch meine /dev/md0 war voll.
Nach dem ich über das Haupmenü/Speichermanager/Verwalten/ die Datenbereinigung aufgerufen und durchgeführt habe und dabei zu einem anschließenden Neustart und erneuter Datenbereinigung aufgefordert wurde, die ich auch durchgeführt habe, war die Systempartition wieder normal gefüllt und die NAS (DSM 6.1.5) reagierte normal.
TripleX78
05. Mrz 2018
ich habe ebenfalls das Problem, dass die Systempartition voll zu sein scheint. Habe mich durch diverse Beiträge gekämpft, und es sieht für mich so aus als liegt die Ursache bei mir auch in /dev/md0. Bedeutet dass, dass es wie oben geschrieben ein RAID Problem ist und ich sollte versuchen das über die Datenbereinigung wie beschrieben zu beheben? Ich habe auch JDownloader und FileBot installiert, falls da die Ursache liegen könnte müsste ich weiter suchen, aber ich werde aus den Infos nicht schlau. Hoffe ihr habt einen Tipp für mich.
root@C-NAS:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 2.2G 41M 99% /
none 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev
/tmp 1.9G 1.4M 1.9G 1% /tmp
/run 1.9G 3.7M 1.9G 1% /run
/dev/shm 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev/shm
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
/dev/vg1000/lv 3.5T 2.5T 1.1T 70% /volume1
Soll ich noch was anderes prüfen? Bin leider Linux technisch völlig unerfahren.
Danke schon mal und Gruß,
Christian
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja die Systempartition ist voll > /dev/md0 - von 2,3 GB sind 2,2 GB verwendet und nur noch 41 MB frei - also zu 99% belegt.
Jemand hatte geschrieben, dass bei ihm das FileBot angehalten wurde, das Paket wurde zur Reparatur angeboten, lies sich bei ihm auch reparieren. Schau da mal, vielleicht behebt das auch das Speicherproblem.
Da hilft es wohl nur, sich ab / runterzuhageln und den Störenfried zu finden und zu löschen. Die genannten anderen Mount-Points kannst du ja auslassen. Ich tippe mal auf /var/..., evtl. /var/log.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
1. per ssh mit der DS verbinden als admin mit admin Passwort anmelden
2. root werden per "sudo -i "
3. dicksten Ordner finden per "du -xhd 1 /"
4. tiefer ergründen per "du -xhd 1 /<dickster Ordner>"
TripleX78
05. Mrz 2018
Danke an alle für die schnelle Hilfe. im Ordner /Unsorted lagen drei Files von Filebot die da wohl irgendwie hängen geblieben sind. Gruß und schöne Ostern!
