ich hoffe ich hab das Thema es richtig plaziert?
Folgendes Problem, ich habe Nextcloud von 22 auf 23 aktualisiert, alles soweit ok, die Nextcloud 23 läuft
In der Übersicht tritt jedoch folgender Fehler auf
=== NextCloud Übersicht / Fehler ===
In der Datenbank fehlen einige Indizes. Auf Grund der Tatsache, dass das Hinzufügen von Indizes in großen Tabellen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wurden diese nicht automatisch erzeugt. Durch das Ausführen von "occ db:add-missing-indices" können die fehlenden Indizes manuell hinzugefügt werden, während die Instanz weiter läuft. Nachdem die Indizes hinzugefügt wurden, sind Anfragen auf die Tabellen normalerweise schneller.
Das gleich Problem konnte ich schon bei einen früheren Update lösen, und konnte ich durch folgendes Tutorial lösen
Tutorial: https://blog.viking-studios.net/nextcloud-hub-optimierung-auf-einer-synology-diskstation-mit-dsm-6/
Leider funktioniert das nicht mehr
=== PUTTY / Fehlermeldung ===
*) Befehl in meinen Verzeichnis "/volume1/web/nextcloud" ausgeführt
*) Befehl "sudo -u http php74 -d memory_limit=1024M occ db:add-missing-indices" im ... manuell php73 auf php74 geändert, da ich PHP 7.4 verwende
=> Fehlermeldung (egal ob ich php73 oder php74 einsetzte)
An unhandled exception has been thrown:
OCP\HintException: [0]: Memcache \OC\Memcache\APCu not available for local cache (Is the matching PHP module installed and enabled?)
NextCloud habe ich manuell installiert (sollte aus /volume1/web/nextcloud" herforgehen, also nicht über Docker.
Besten Dank für eure Unterstützung!
LG, Michael!
- Fehlender Index "fs_id_storage_size" in der Tabelle "oc_filecache".
- Fehlender Index "fs_storage_path_prefix" in der Tabelle "oc_filecache".
LG, Michael!
