NAS wird nicht mehr gefunden bzw. nicht sichtbar
HarryHurtig
11. Nov 2013
ich mußte gestern den Router wechseln, habe jetzt einen TP Link 4300. Leider kann ich jetzt auf das NAS DS 213 nicht mehr zugreifen. Wird im Netzwerk nicht mehr gefunden bzw. angezeigt. Ich habe das NAS direkt am Router angeschlossen sowie über einen Switch. Bei beiden das gleiche Problem. Kann das Gerät auch nicht anpingen, Netzwerküberschreitung.
Firewall im Router sowie die Softwarefirewall beide deaktiviert. Nicht zu sehen das Teil.
Hat jemand eine Idee warum das Teil nicht zu sehen ist bzw. kein Zugriff möglich ist?
Caup
02. Jun 2014
Ich tippe auf DHCP, d.h. das NAS verwendet jetzt eine andere IP-Adresse.
Falls DHCP eingestellt war, beim Server (Router?) den eingestellten IP-Bereich überprüfen.
Alternativ mit Smartphone-App (z.B. Fing) alle aktiven Netzwerkadressen suchen ...
Gruss
Caup
JudgeDredd
12. Nov 2009
Normalerweise kann man auch im Router sehen, welche Geräte welche IP-Adresse bekommen haben (ARP-Table).
Kannst Du denn die WebUI des Routers erreichen ? Als Standard wird die DS wohl im gleichen Subnetz des Routers liegen.
DJ Mike
03. Mai 2012
Hast du es mit dem Synology Assistant probiert ?
Damit findest du die zugeteilte IP wieder die dein neuer Router zugeteilt hat.
Gruss Mike
HarryHurtig
11. Nov 2013
danke für die Hilfe. Hat geklappt. Irgendetwas war wohl in dem neuen Router nicht "so wie es sein sollte". Habe das Teil einfach mal Resettet, dann den Syn. Assistenten gestartet und da war sie wieder zu sehen.
DJ Mike
03. Mai 2012
Na dann ist ja alles wieder Gut das es geklappt hat mit dem Synology Assistent
Mike
