NAS gegen Vibrationen / Brummen aufhängen
AlexGross
21. Okt. 2019
Hallo liebes Forum,
ich habe mir eine DS218j zur Sicherung meiner Bilder angeschafft und, dass ich von überall darauf zugreifen kann. Verbaut sind zwei 10TB WD Red. Platzgebunden steht die DS nun auf einem Regalbrett im Flur. Nach Einschalten hat sie schon recht stark gebrummt, ich bin der Sache auf den Grund gegangen und habe gemerkt, dass nur die Festplatte auf dem unteren Slot (bzw. der am nähesten an der Elektonikseite des Gehäuses) brummt, der obere Slot ist leise. Ich habe dann also unter die untere Festplatte vier Filzgleiter (die für Möbel) gelegt, die Platte ist nun etwas gespannter eingebaut und halbwegs entkoppelt. Das Brummen ist um einiges leiser, aber dennoch störend auf Dauer.
Um die restlichen Vibrationen vom Regalbrett zu entkoppeln, dachte ich mir, dass ich die NAS einfach an die Decke hänge. Also vier Haken an die Decke, zwei Schnüre und die NAS auf die Schnüre/Bänder stellen (Das Regalbrett ist so schon recht nah an der Decke, es wäre also tatsächlich nur eine Entkopplung vom Brett, sie würde dann ca 5cm über dem Brett "schweben".
Hat jemand schonmal eine NAS aufgehängt? Bringt das was? Und noch wichtiger, würde das den Festplatten irgendwie schaden, da nun kein Widerstand mehr da ist?
Vielen Dank für Eure Antworten / Gedanken
Viele Grüße
Alex
Hi, bei mir hat geholfen:
vorhandene und erreichbare Schrauben nachziehen, das Gerät auf eine Gummimatte stellen btw. Gummifüße drunterkleben.
Aufhängen würde ich nicht, da sich vlt. durch die leichten Vibrationen die Knoten oder Verbindungen lösen könnten?
Problem am Aufhängen ist halt, dass wenn mal etwas schiefgeht, es halt richtig "knallt". Könnte funktionieren, aber ich wäre so einer Lösung eher abgeneigt.
Ich hab mir für meine Diskstations entweder so "Sandwich-Unterlegblöcke" aus verschiedenen Schaumstoffarten gebastelt, bzw. zuletzt auch mal so kleine "genoppte Gummiteller" gekauft, die man im Hifi-Bereich (iirc Plattenspieler) zur Entkopplung nutzt. Letztere scheinen recht gut zu funktionieren. Ein Problem vieler Diskstations ist auch das geringe Gewicht, denn auch bei den 4+-Bay-Modellen ist mittlerweile bis auf einen internen Rahmen alles Plastik. Evtl. würde ich mal schauen, ob vielleicht ein Teil des Außengehäuses mitvibriert, und dass ggf. (rutschfest) beschweren.
Wenn ich zuletzt Festplatten mit stärkerer Vibrationsentwicklung hatte, dann waren das eigentlich ausnahmslos Modelle von WD .... WD Red 8TB oder die "White" 10TB aus den myBook. Kann gut sein, dass eine der beiden Platten tatsächlich stärker vibriert als die andere, d.h. dass es nicht nur die Einbausituation ist.
Ok, also allgemeine Abneigung gegen Aufhängung :) Dann versuche ich erstmal die Methode mit dem Silikongel, mal schauen ob das was bringt.
Ich habe Untersetzer zur Lautsprecheentkopplung unter meine DS gelegt. Funktioniert prima und sind in allen möglichen Größen lieferbar. Es müssen vermutlich nicht wirklich die gute Oehlbach Schock Absorber sein :).
Ok, danke.
OK danke. So ein block ist dort 2x2cm groß, wenn ich den viertel habe ich 1x1cm Würfel, reich das aus, wenn ich dann jeweils einen solchen Würfel unter jeden Fuß klebe? Und von der dicke her sollten es 5 oder 10mm sein? Oder ist das egal?
