Nach failed Backup Platte 100% voll
Josefk
19. Feb 2016
Habe eine 214+ mit zwei Platten die zu 60% voll waren. Habe dann ein Backup auf eine angeschlossene USB Platte versucht.
Es kamen folgende Fehlermeldungen:
- Exception occured while backing up data. Capacity at destination is insufficient.
- Failed to backup data.
Habe dann die externe FP formatiert und den Job neu gestartet mit erheblich geringerem Datenvolumem (weniger Folderausgewählt).
Backup sofort nach Start wieder failed. Habe dann gesehen, dass meine Speicherkapazität auf dem NAS zu 100% erschöpft ist.
Wie kann ich den Fehler beheben bzw wie lösche ich wo die überflüssigen Dateien auf dem NAS? Warum klappt das Backup auch mit geringerem Volumen als der Kapazität der externen FP nicht?
Danke für Hilfe.
Jo
Willkommen im Forum, Jo!
Für mich hört es sich so an, als würde die externe Platte nicht gemountet. Wäre es so, würde stattdessen auf die Systempartition geschrieben, was diese zum Überlaufen bringt. Wenn Du ssh (oder telnet) aktiviert hast, kannst Du versuchen, Dich z.B. mit putty auf die DS zu verbinden und dann dort mit df -h zu schauen, ob diese Vermutung stimmt.
Josefk
19. Feb 2016
Wow, danke für die schnelle Antwort und die Begrüßung!
Die externe FP wurde bei "Externe Geräte" allerdings korrekt erkannt (WD Elements Portable, 1862GB, Dateisystem vfat). Trotzdem nicht gemoumtet?
Kann ich ohne weitere Informationen nicht einschätzen, deshalb ja die Bitte, auf einer Shell den Befehl df -k abzusetzen. Der Output des Kommandos mount bei angeschlossener externer Platte wäre auch interessant.
Josefk
19. Feb 2016
OK:
DiskStation> df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2451064 696624 1652040 30% /
/tmp 516876 1064 515812 1% /tmp
/run 516876 1824 515052 1% /run
/dev/shm 516876 0 516876 0% /dev/shm
/dev/vg1000/lv 2879527424 2876463640 2961384 100% /volume1
/dev/sdq1 1952526368 48 1952526320 1% /volumeUSB1/usbshare
Josefk
19. Feb 2016
DiskStation> mount
/dev/root on / type ext4 (defaults)
/sys on /sys type sysfs (0)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
/run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
/dev/shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (0)
/dev/vg1000/lv on /volume1 type ext4 (usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (0)
none on /proc/fs/nfsd type nfsd (0)
/dev/sdq1 on /volumeUSB1/usbshare type vfat (utf8,umask=000,shortname=mixed,uid=1024,gid=100,quiet)
Die externe Platte ist gemountet. Kann es sein, dass Du als lokales Sicherungsziel Volume ausgewählt hast? Dort muss lokaler Ordner oder so verwendet werden. Schau einmal nach, lösche die aktuelle Sicherung, um wieder Platz zu schaffen und richte dann den Datensicherungsjob so ein, dass das Sicherungsziel usbshare1 ist.
Josefk
19. Feb 2016
Guten Morgen, OK, aber wie lösche die aktuelle Sicherung bzw wo finde ich die?
Gruß, Jo
Josefk
19. Feb 2016
Sorry, hab's selber gefunden und auf lokaler Ordner umgestellt. Jetzt läuft es.
Danke erstmal :), berichte, wenn Job abgeschlossen.
Klasse, gut gemacht. Viel Erfolg!
