MySQL Admin Problem
alexhell
13. Mai 2021
Und ist der Port 443 geöffnet und leitet auf die NAS?
rerexx
25. Feb 2016
Ja und über den Port hinter meiner Syno-Adresse komme ich auch rein. Nur nicht über die Adresse im reverse proxy hinterlegt ist. Aber damit kann ich leben. Dann lösch ich den reverse wieder.
alexhell
13. Mai 2021
Aber dann scheinst du ja die Ports doch nicht richtig freigegeben zu haben.
rerexx
25. Feb 2016
alexhell
13. Mai 2021
Statt 8082 muss da 443 stehen. Du willst ja den Port 443 öffnen.
alexhell
13. Mai 2021
Ich würde mich an deiner Stelle noch mal mit dem Thema genauer befassen bevor ich etwas frei zugänglichen mache ohne zu wissen was man genau konfiguriert und welche Risiken das hat
w00dcu11er
16. Sep 2022
Du hast die beiden Ports "vertauscht".... und schon willst du alles an Reverse Proxy löschen? Na, dann ... viel Durchhaltevermögen ist hier auch nicht erforderlich. :)
rerexx
25. Feb 2016
Ich glaube ich leg mich hin und schlaf meine Grippe aus. Dann fass ich es nochmal an. Übrigens hatte ich es vorher richtig eigetragen aber damit klappte es nicht.
rerexx
25. Feb 2016
Danke euch vielmals. Ich befasse mich nächste Woche wieder damit und hoffe dann den Fehler zu finden. Aber kurze Frage, gibt es irgendwo eine gute Anleitung, um einfach nur den baikal Container einzurichten? Eigentlich reicht mir ein vernünftiger carddav-server vollkommen aus.
rerexx
25. Feb 2016
Jetzt habe ich noch mal komplett neu angefangen. Beim Versuch die NC zu starten kommt dann dieses:
Error while trying to create admin user: Failed to connect to the database: An exception occurred in the driver: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'cheffe'@'172.21.0.4' (using password: YES)
Administrator-Konto anlegen
Da ich jetzt komischerweise drei root user in MySQL habe, würde ich MySQL komplett zurücksetzten und neu aufsetzten. Nur Pakete deinstallieren bringt aber nix.
Weiß jemand Rat?
alexhell
13. Mai 2021
Ich habe echt keine Ahnung was du da machst. Wenn du alles als Docker laufen lässt, dann haben die Pakete doch nichts mit zu tun. Hast du dich mal befasst was bzw. wie Docker funktioniert? Deine DB Daten liegen in dem gemounten Pfad den du bei der DB angegeben hast.
rerexx
25. Feb 2016
In diesem Fall bin ich einfach nochmal neu nach der Anleitung vorgegangen. Hat alles funktioniert bis auf das Login in NC da er Zugriff auf die erstellte DB nicht funkti. Das die Container nix miteinander zu tun haben ist mir Klar. Ich nutze nur Paperless und Homebridge. Von der eben erstellten Nextcloud Installation mal abgesehen. Dachte dann kann ich auch mal neu anfangen.
