DSM 6.x und darunter Migration von DS 212+ nach DS 415+ mit Wechsel des RAID-Typs möglich ?
Donald
21. Sep 2012
Aufgabe: Migration von einem DS 212+ mit 2 HDD zusammengefasst in einem Volume RAID=JBOD --> zu einem neuen DS 415+ mit 2 neuen HDD und den beiden alten aus dem 212+. Mir ist JBOD zu unsicher geworden und es soll zukünftig ein SHR mit allen 4 HDD werden. (2x 3TB alt & 2 x 4TB neu)
Ich habe sehr viel in den Support Dokumenten von Synology gesucht und bin nicht wirklich fündig geworden.
Kann ich eine Migration der 2 alten HDD in das neue Gehäuse durchführen und dann die neuen Platten hinzufügen und dann das RAID System von JBOD nach SHR wechseln ohne die Daten zu verlieren ?
Wenn es ohne Datenverlust nicht zu machen ist, kann ich die Konfigurationsdaten nach einem Clean-Install des neuen NAS wieder einspielen ?
Wie führe ich diese spezielle Migration am besten durch ?
Besten Dank für eure Hilfe !
Donald
Du kannst die Platten von der 212+ auf die 415+ migrieren (Synology-Tutorial). Du kannst aber kein JBOD- in ein SHR-Volume migrieren.
Die Systemkonfiguration kannst Du manuell in eine DSS-Datei sichern und zurückspielen.
Edit: Ich würde Dir dazu raten, auf der 415+ gleich ein neues SHR-Volume neu einzurichten. Das hat insbesondere den Vorteil, dass dieses Volume zukünftig auch größer als 16TB werden kann, falls Du irgendwann die Platten durch größere ersetzt. Migrierst Du die Platten hingegen, geht das nicht, weil das Volume auf einer 32bit-DS erstellt wurde. Bei der Aktion musst Du allerdings daran denken, dass Du mit den 3TB Platten beginnen musst, weil ein SHR-Volume nur mit Platten erweitert werden kann, die mindestens so groß sind, wie die aktuell größte. Insofern würde ich eine Datensicherung auf eine neue 4TB machen, die beiden 3TB am besten im PC löschen, sie dann mit einer 4TB neu in der 415+ einrichten und darauf dann die Datensicherung zurückspielen. Anschließend kannst Du dann die für das Backup genutzte 4TB hinzufügen.
Donald
21. Sep 2012
Ok, das läuft dann doch wohl auf eine Neuinstallation hinaus mit Datensicherung.
Zur DSS Datei folgende Frage: Ich habe auf einem Mac mit safari nun schon zum x-ten mal die .dss Datei gesichert. Aber ich finde sie nicht wieder !! Wo auf dem Mac wird die hingeschrieben ? Die .dss Datei die ich finde, hat ein uraltes Erstellungsdatum !! Wird beim erneuten Sichern nicht das Erstellungsdatum der .dss Datei aktualisiert ??
Ich kenne mich mit dem Mac nicht aus, aber kannst Du beim Safari nicht - wie ich das kenne - einen Downloadpfad in den Einstellungen konfigurieren? Schau da doch einmal nach.
Donald
21. Sep 2012
Genau da liegt das Problem: im Downloadverzeichnis von Safari landet die Datei nicht ! Wenn ich die .dss Datei auf dem Mac suchen lasse, findet er in irgendeinem uralten Verzeichnis die allererste .dss Datei, die ich mal mit Erstellungsdatum irgendwas um "2012" gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass die DS diese Datei nur aktualisiert aber den Zeitstempel nicht ändert !!! So bin ich nicht sicher, ob das die neue .dss Datei ist. Irgendwas stimmt da nicht !
Kannst Du denn - wie bei den Browsern, die ich kenne - das Thema Download so konfigurieren, dass kein Standardpfad verwendet wird sondern bei jedem Download nachgefragt wird? Dann kommt eine Fileselektorbox und Du kannst selbst bestimmen, wo die DSS-Datei landet.
Donald
21. Sep 2012
Habe gerade mit einem meiner anderen iMacs diese Sicherung gemacht: Genau wie du beschrieben hast, wurde die Sicherung im Downloadverzeichnis abgelegt. Also alles so wie es soll.
Es liegt dann wohl an irgendeinem Problem an meinem eigenen iMac.
Zunächst mal gelöst. Ich habe jetzt die aktuelle .dss Datei.
Das Rätsel aber bleibt..........
Danke einstweilen.
