Migration neues NAS
pitamerica
21. Jul 2014
Hi zusammen,
es soll einer 2er in eine 6er Box getauscht werden. Nun könnte ich natürlich die zwei Platten in die beiden ersten Schächte der neuen Box schieben. Die Box müsste mich dann fragen, ob ich migrieren möchte. Das soll ja ganz gut klappen. Nur, das neue Gerät soll ja dann ein viel grösseres Volume werden.
Jetzt ist die Frage : Wenn ich nach der erfolgreichen Migration die restlichen Platten in die neue Box schiebe, kann ich dann das bestehende Volume erweitern und vor allem auch die RAID Art ändern ? Und nachdem alles erweitert ist, die zwei migrierten kleineren Platten nacheinander durch ziehen und ersetzen durch die neuen grösseren ersetzen (RAID reparieren) ?
Oder wäre es besser die neue Box gleich komlett eigenständig mit den neuen Platten aufzubauen und danach die Systemkonfiguration der alten auf die Neue wiederherzustellen und dann die Daten zu kopieren über RSYNC....?
Danke schon mal !
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zu wenig Informationen.
Wie sind die Platten in der jetzigen DS denn konfiguriert? Hast du ein RAID1/SHR? Oder Basis-Volumes?
Wie groß sind die Platten denn und welche Datenmenge liegt darauf?
Hast du viele Pakete laufen, im Speziellen Pakete/Dienste, die umständlich/langwierig zu konfigurieren sind?
pitamerica
21. Jul 2014
Die zwei Platten der alten Box sind SHR mit Ausfallsicherheit einer Platte. Daten ca. 300GB. Pakete nur OPENVPN und Hyperbackup. Der Rest alles Freigaben.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, dann wäre es zumindest kein so großer Aufwand, die neue DS komplett neu aufzusetzen.
300GB Daten sind auch relativ schnell übertragen.
Wäre also eine Alternative um sauber von vorne zu starten.
Klar kannst du auch die beiden Platten zuerst migrieren. Da du ein SHR hast, kannst du es danach auch mit weiteren Platten, die mindestens die Kapazität der bereits vorhandenen Platten haben müssen, erweitern.
Du würdest dann z.B. zu einem RAID5 bzw. SHR1 migrieren können.
pitamerica
21. Jul 2014
Mir würde eben die Migration gefallen. Am liebsten die zwei alten Platten in das neue, dann Migration.
Allerdings, wenn dann die neuen Platten dazu kommen, müsste ich doch pro neue Platte das einbinden in den Verbund abwarten oder ? Dann würde ich mir einen Wolf warten. Oder kann ich alle neuen Platten zu den alten 2 dazu stecken und dann sagen, erweiter mir die zwei bestehenden auf alle 6 ? Das wäre optimal...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, du kannst die Platten nur sukzessive zufügen.
pitamerica
21. Jul 2014
mmm, dann würde ich das neue frisch und sauber einrichten. Ich kann doch dann vom Backup des alten die Daten und die Systemeinstellungen einspielen, oder ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was für ein Backup ist das denn? Aber im Prinzip: ja.
pitamerica
21. Jul 2014
ein normales Hyper Backup der Freigaben. Und die DSM Einstellungen extra gesichert über Aktualisieren/Wiederherstellen
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, damit sollte ein Restore wohl möglich sein. Im Fall der Fälle hast du ja auch noch die alte DS mit den Daten.
pitamerica
21. Jul 2014
Dann danke ich dir für deine superschnelle Antwort und werde dann mal loslegen :)
M.E. kann man mehr als eine Platte einem SHR-Volume hinzufügen. Mich würde interessieren, von welchem Modell Du auf welches migrieren möchtest?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und die werden dann gleichzeitig eingebunden?
Ich will's gar nicht ausschließen, lese das nur zum erstem Mal hier.
M.E. werden die gleichzeitig eingebunden. Man kann ja auch ein Basis-Volume direkt in ein RAID-5 migrieren. Beim SHR passiert m.E. letztlich auch nichts anderes.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, wieder was gelernt ... oder wieder gelernt weil schon 3x vergessen. ;)
Verwunderlich nur, weil ja immer darauf hingewiesen wird, bei der Erweiterung immer eine Disk nach der anderen zuzufügen.
Aber das verwechsle ich wohl gerade mit dem Tauschen auf größere Disk. :D
Die DS214 ist ein 32bit Modell. In dem Fall würde ich die Migration zu vermeiden versuchen, weil das migrierte Volume sich nicht auf mehr als 16TB Netto-Größe erweitern lassen würde.
pitamerica
21. Jul 2014
ok, danke
BavariaR
02. Jan 2013
Warum nicht wo liegt die Beschränkung gegenüber eines neu aufgesetzten SHR Volume?
Puppetmaster
03. Feb 2012
