+-Serie Massive Probleme mit DS 207+
twin
09. Dez 2008
Hallo Leute,
ich habe seit nicht mal ein Jahr eine DiskStation 207+. Als Festplatten laufen zwei Samsung HD501LJ (500GB) drin. Sie wurden im RAID 1 Modus betrieben.
Nun zu meinem Problem: Ganz sporadisch hat sich das RAID1 zerschossen...mal lief das ganze System zwei Monate, mal hatte ich wöchentlich Probleme. So erhielt ich immer Meldungen, dass das RAID nicht mehr ganz in Ordnung sei:
"Volume 1 auf DiskStation befindet sich in verschlechtertem Zustand. Bitte stellen Sie die Ursache der Verschlechterung fest und nehmen Sie Korrekturmaßnahmen vor."
Habe daraufhin das RAID reparieren lassen oder neu erstellt. Nur leider tretet das Problem immer wieder mal auf. Meist bemängelt er dort immer nur "Disk1". Also habe ich diese Platte mal in Windows formatiert und durchchecken lassen. Nach diversen Testtools soll die Platte vollkommen in Ordnung sein. Also habe ich mal die erste Platte an den zweiten Anschluss und die zweite an den ersten Stecker gepackt und RAID neu erstellt....leider immer noch das gleiche Phänomen.
Zwischenzeitlich wurde der Zugriff auf das Webmenü extrem langsam. Auch das Booten dauert immer *gähn* In den SMART Infos im Webmenü wird zwischendurch auch mal die Temperatur mit ganz utopischen Werten angezeigt.
Vor ca. 3 Wochen war es dann mal wieder soweit...ständig die Meldung, dass das RAID defekt ist. Also noch schnell alle Daten gesichert und diesmal alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt...hatte die Hoffnung, dass das vielleicht helfen könnte.
Ergebnis ist: Nix geht mehr. Ich kann auf dem NAS nicht mal mehr per IP:5000 über den Browser zugreifen. Eine IP hat das NAS aber zugeteilt bekommen. Auch das Abklemmen der Festplatten bringt gar nichts mehr. Der Router wurde ebenfalls gewechselt, ohne Erfolg.
Also bin ich mit dem Ding zu meinen Händler...der hat es durchtesten lassen und mir auch einen Ausdruck des Webmenüs mitgegeben. Bei denen hat wohl alles funktioniert. Leider haben die nur den Netzwerkzugriff getestet und sonst nix :/
Habt ihr da einen Tipp, woran das liegt? Bin kurz davor das Teil wieder abzugeben *grr*
Danke für eure Tipps!
Grüße
Marcel
itari
15. Mai 2008
Tausch mal die SATA-Kabel aus. Du kannst auch vom Support dir kostenlos welche zuschicken lassen. Hat bei mir super geholfen.
itari
twin
09. Dez 2008
Danke für deinen Tipp!
Werde ich mal schauen. Wie kann ich den Support erreichen? Haben die einen deutschen Support, den man da kontaktieren kann?
Aber das mit dem Netzwerkproblem ist etwas merkwürdig. Kann ja leider nicht mehr das Webmenü aufrufen. Mein Browser zeigt mir immer, dass die Seite nicht angezeigt werden kann.
Habe auch noch mal von meinem Notebook aus versucht dran zuzugreifen, aber geht auch nich.
Wenn ich die Platte anpinge 192.168.1.5, dann bekomme ich auch eine Meldung zurück. Die beim Händler konnten das ja angeblich auch aufrufen. Habt ihr da noch eine Idee?
Danke! Grüße, Marcel
Trolli
12. Jul 2007
crazynet24
11. Okt 2008
Festplatten defekt
Schon mal in Erwägung gezogen, dass eine der Platten möglicherweise defekt ist? Wenn mehrmals Inkonsistenzen im RAID1 auftreten, würd ich das als Erstes annehmen und überprüfen. Welche Platten sind denn drin?
Gruss
twin
09. Dez 2008
@crazynet24: Die Platten habe ich beide mehrmals mit diversen Testtools unter Windows durchchecken lassen und immer die Meldung erhalten, dass sie in Ordnung sind.
Habe zwei mal die Samsung HD501LJ mit je 500GB drin.
