mariaDB 10 mysqldump Fehler
wired2051
17. März 2010
Ich habe das Pakert mariaDB installiert und will (wieder) ein Backup der Datenbank machen. Also habe ich mich mit ssh -p PORT USER@IP_DER_DS420 eingeloggt.
mysqldump -u USER -p --all-databases > DATEI.sql
Bringt leider nur die Meldung
mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'USER'@'localhost' (using password: YES)" when trying to connect
Ich gehe davon aus, dass das Passwort stimmt. Kann es sein, dass ich mysqldump mit dem Port nutzen muss, der im DSM7 definiert ist?
Port musst du nicht mit angeben, läuft ja lokal auf der Syno.
Ich benutze folgende Parameter für mysqldump:
-u<Benutzer> -p<Passwort> --all-databases --single-transaction --quick --lock-tables=false
Wahrscheinlich fehlen dir noch Grants für die Verbindung.
Schau mal hier
Danke! -u<Benutzer> ist mir klar aber -p<Passwort> nicht. Gibst Du das Passwort direkt an? Ich warte immer auf die Abfrage.
mysqldump -? sagt single-transaction works ONLY for tables stored in storage engines which support multiversioning (currently only InnoDB does). Ausserdem sind quick und lock-tables bei mir TRUE.
Beim einrichten von MariaDB 10 habe ich folgende Befehle ausgeführt:
create database nextcloudDB;
create user 'USER'@'localhost' identified by 'NEXTCLOUD_USER_PASSWORT';
grant all privileges on nextcloudDB.* to 'USER'@'%' identified by 'NEXTCLOUD_USER_PASSWORT';
Kann ich irgendwie prüfen, ob die Privilegien noch vergeben sind?
Ich nutze das in einem Skript, deswegen der Parameter...
Interessant. Ich würde gerne täglich ein Dump machen, kann aber nicht einmal feststellen ob die Privilegien noch richtig vergeben sind. ;(
Kannst Du das Script (in den wesentlichen Teilen) hier veröffentlichen?
Danke. Das ist mir allerdings zu kpompliziert. Mir reicht ein regelmässiger mysqldump all-databases in die immer gleiche Datei. Die Versionierung / aufräumen übernimmt das Backup Programm.
Du brauchst ja nur den Wert für KEEP auf 1 runtersetzen.
Ich möchte halt die Datenbanken getrennt gesichert haben, damit ich auch einzelne wieder herstellen kann...
Stimmt. Ich werde mir das Skript bei Gelegenheit genauer ansehen (und verm. Fragen stellen) aber jetzt muss ich ersteinmal mysqldump hinkriegen. :cry:
Du verwendest zwei unterschiedliche User, das kann nicht funktionieren!
In der ersten Zeile erzeugst Du die DB.
In der zweiten Zeile legst Du einen User an: 'USER'@'localhost'
In der dritten Zeile erteilst Du Rechte für den User: 'USER'@'%'
Der 'USER'@'localhost' kann also nicht auf die erzeugte Datenbank zugreifen.
Um zu prüfen, wer welche Rechte hat, brauchst Du folgenden Befehl auf der DB-Konsole:
=> show grants for user 'user'@'localhost';
bzw.
=> show grants for user 'user'@'%';
Das ist aber ein und derselbe Benutzer. Nur der Kontext in welchem dieser zugreifen darf. Oder nicht?
Nicht wirklich ....
Wenn ich einen Benutzer USER@% anlege, dann kann es je nach Config des DB-Servers sein, dass er als USER@LOCALHOST oder als USER@127.0.0.1 oder USER@123.2.3.4 auftaucht ...
Soweit ich das oben verstanden habe, wurde ein USER@LOCALHOST angelegt, aber keine GRANTs vergeben.
Wenn ich dann dem USER@% GRANTs vergebe, dann bekommt der USER@LOCALHOST trotzdem nix zu sehen, weil es dafür einen Benutzer gibt, der eindeutig identifiziert werden kann.
Basierend auf dieser Annahme würde ich den USER@LOCALHOST löschen/droppen und dann sollte der Zugriff auf die DB klappen.
Alternativ würde auch folgendes helfen: grant all privileges on nextcloudDB.* to 'USER'@'LOCALHOST'
Wenn die Sicherheit etwas erhöht werden soll, wäre es sinnvoll, einen Benutzer anzulegen, der aus dem örtlichen Subnetz zugreifen darf. Also sowas wie USER@192.168.% oder USER@LOCALDOMAIN% ...
