mal wieder probleme mit ipkg
winfreund
24. Dez 2011
guten abend,
so kurz und knapp: dsm 5 aktuelles update installiert. ipkg funktioniert natürlich nicht mehr. alles mögliche versucht wieder herstellen etc. funktioniert natürlich nicht. seit ner stunde zerbrech ich mir hier schon den kopf mit diesen bullshit. :mad:
dann neuinstallation von ipkg, sollte ordner optware löschen, hab ich gemacht und nun:
DS212-plus> sh bootstrap.sh
bootstrap.sh: line 19: dirname: not found
Creating temporary ipkg repository...
bootstrap.sh: line 39: which: not found
Installing optware-bootstrap package...
./ipkg.sh: line 1147: head: not found
Installing ipkg...
Removing temporary ipkg repository...
Installing wget...
bootstrap.sh: line 55: /opt/bin/ipkg: not found
DS212-plus>
wäre dankbar wenn mir jemand helfen würde.
JudgeDredd
12. Nov 2009
normalerweise ist nach einem DSM Update lediglich der Symlink zu /volumeX/@optware gelöscht und der PATH Eintrag in /root/.profile. Eine Neuinstallation ist nicht nötig.
jetzt wäre die Frage, was Du da gelöscht hast.
Wenn es wirklich der Ordner /volumeX/@optware war, dann hast Du auch gleich alle IPKG Pakete gelöscht.
Am besten schaust Du erst nochmal welches Verzeichnis es war.
Gruß,
Andreas
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
seit 5.0 wird die globale /etc/profile überschrieben (ipkg Installation legt seinen Pfad dort ab).
Füge am Ende der /etc/profile die Zeilen
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
export PATH
ein.
winfreund
24. Dez 2011
Also ich wurde aufgefordert dies zu tun:
Backup your configuration settings, then type:
  rm -rf /volume1/@optware
  rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
Hab ich auch nach mehreren versuchen hinbekommen irgendwann.
Also ich habe mehrere datein dem entsprechend angepasst, aber es kam immernoch das ipkg nicjt inszalliert ist gestern :(
Also dsm mal neuinstallieren? :)
Wenn ich mir die Ausgabe in #1 so ansehe, würde ich tippen, dass einfach das Verzeichnis /usr/bin im Pfad fehlt.
Hast du auch evtl. was in /etc/profile und/oder /root/.profile geändert?
Was gibt denn "echo $PATH" aus?
Tommes
26. Okt 2009
Und für die DS212+ benötigst du auch einen modifizierten bootstrap, so wie ich es auch im Wiki steht oder ich es hier beschrieben habe.
Tommes
winfreund
24. Dez 2011
DS212-plus> echo $PATH
/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:
DS212-plus>
ja, ich habe path zeilen auskommentiert und eine neue hinzugefügt nach den ipkg wiederherstellen beiträgen. das bootstrap script wurde bereits von mir für die ds212+ entsprechend modifiziert.
Dann mach das mal schnell wieder rückgängig.
In die /etc/profile gehört rein:
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
#Erweiterung fuer IPKG
und in /root/.profile werden die beiden PATH-Zeilen auskommentiert
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#export PATH
das ergibt dann nach Neuanmeldung in Summe:
root@DS212:~# echo $PATH
/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
winfreund
24. Dez 2011
hab jetzt mal die änderungen rückgängig gemacht und jetzt bin ich wieder da wo ich vorher war :(
DS212-plus> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
1232+1 records in
1232+1 records out
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
BusyBox v1.16.1 (2014-04-18 02:34:15 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DS212-plus>
EDIT: hab jetzt mal erneut das gemacht, was das skript von mir wollte und diesmal hat es auf anhieb geklappt. :)
winfreund
24. Dez 2011
und schon wieder geht der spaß los :mad:im bezug auf dsm 5.0 finde ich ebenfalls nichts :( dsm update gemacht und ipkg weg...
Nach einem DSM-Update musst du eigentlich nur den Link neu setzen (ln -s /volume1/@optware/ /opt) und die /etc/profile und /root/.profile prüfen/ändern wie oben beschrieben. Danach noch ein Reboot. Dauert keine 5 Minuten.
JudgeDredd
12. Nov 2009
Wie man sich das setzen des Symlinks erspart hat goetz bereits hier geschrieben.
Danke für den Hinweis. Hab ich auch drin. Der Link war nach dem letzten Update erstmals trotzdem nicht da.
Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob das Script überhaupt noch durchlaufen wird.
