- 10. Okt. 2012
Hallo Community,
hab mich hier schon rauf und runter gewühlt, aber leider keine Abhilfe für mein (unser) Problem gefunden.
Deshalb starte ich hier jetzt mal eine Anfrage, hoffe ich bin im richtigen Bereich, ansonsten bitte in den passenden Bereich verschieben.
Ein Arbeitskollege und ich haben beide eine DS-409 mit 4 WD-Green Platten im Raid-5 Verbund laufen und beide haben wir auch die selben Probleme damit.
Das Netzwerk ist ein Gigabit Netzwerk mit Cat7-Kabeln und Gigabit-Switches (wir haben beide verschiedene Switches) hat auch keinerlei Übertragungsprobleme.
Als Clients hängen 1x Win7, 1x WinXP und mehrere Linux Systeme dran.
Diese funktionieren untereinander auch problemlos.
Sobald aber der Zugriff auf die DS und nicht auf einen Client erfolgt, haben wir oft das Problem, daß die Übertragungsgeschwindigkeit auf die DS unter aller Kanone ist.
Das äußert sich unter anderem durch sehr langsame Kopiervorgänge von oder auf die DS (zwischen 3KB bis 45MB ist da alles dabei, leider aber eher zwischen 3KB - 1MB),
Ordnerwechsel auf der DS dauern teilweise mehrere Minuten, das WebIF ist zu diesen Zeiten auch kaum bedienbar, Streams von der DS auf XBMC-Clients ruckeln oder brechen komplett ab,
ebenso Streams die über DLNA auf TV usw gehen.
In meinem Fall fällt für diese Zeit auch der Stream der Surveillance-Station aus, was bei einer getriggerten Aufnahme zu einem defekten Videofile führt.
Auffällig ist, daß in dieser Zeit wo die Probleme auftreten die I/O-Wartend auf Anschlag hoch gehen (siehe Screenshot)
Bei mir läuft zwar noch die Surveillance-Station mit einer IP-Cam mit, bei meinem Kollegen aber nicht.
Daher schließe ich diese als Problemursache aus.
Die Platten wurden mehrfach überprüft, ohne Auffälligkeiten.
Nun meine Frage, hat noch jemand einen Tip, was man überprüfen könnte ?
Sind für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank im Voraus,
Cosmo
Cosmo
