Limesurvey installieren
the_baker
20. Okt 2017
ich würde gerne Limesurvey nutzen und sehe jetzt, dass Synology vor einem viertel Jahr das Paket entfernt hat.
Kann man das Paket noch irgendwo für eine manuelle Installation finden, bzw. gibt es wo ein gutes HowTo, wie man das Ding direkt installiert?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Ein aktuelleres Image dürfte mit Docker laufen.
the_baker
20. Okt 2017
Ich brauche ein aktuelleres. Die letzte Package-Version hat einen Bug, der mich betrifft.
Mein erster Ansatz wäre gewesen, einfach das original-Limesurvey über das von Synology drüber zu kopieren, aber die Configs zu erhalten.
Wie würde man das mit Docker machen?
(Ich hab noch nicht geschalt, also sorry, falls es total selbsterklärend ist)
Ulfhednir
26. Aug 2013
Updates unter Docker sollten i.d.R. durch ein Update des Containers geschehen. Dabei wird der Container gelöscht und neu erstellt. Wenn die Configs außerhalb des Containers gespeichert werden, geht das auch problemfrei.
In deinem Fall beißt sich die Katze in den Schwanz, weil kein anderes Image existiert.
Es gibt jetzt zwei Ansätze: Du kopierst die Limesurvey-Daten in den geschlossenen Docker-Container:
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp/
oder du installierst dir Limesurvey ohne Docker und kopierst dir die Config aus dem Docker Container - oder du lässt es mit der Kopiererei.
Ich habe die Anleitung https://manual.limesurvey.org/Installation_-_LimeSurvey_CE
grob überflogen. Hier wird nur aktuelles PHP und eine MySQL-Datenbank vorausgesetzt.
Sprich: Sollte sich mittels Web-Station + MariaDB + PhpMyAdmin umsetzen lasen.
Ch Specker
07. Jun 2014
D. h. man braucht das gar nicht in einem Docker-Container laufen zu lassen? Gibt es schon Erfahrungen mit DSM 7?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Genau das heißt es. Habe es zwar nicht geprüft, aber ich behaupte, dass das Ganze in beiden Varianten mit DSM 7 laufen sollte.
