Kopieren auf NAS wie viel Mbit/s?
itsmeJAY
27. Aug 2020
nachdem ich nun meine erste Synology NAS konfiguriert habe, wundert mich folgendes:
Die Synology NAS ist an der FritzBox angeschlossen (1 Gbit/s). Dies wird auch so unter Netzwerk in der NAS angezeigt. Ich bin im gleichen Netz (logischerweise) per WLAN am Computer und kopiere auf die NAS nur mit 10-20 MB/s. Ist das normal? Das kommt mir doch schon etwas langsam vor. Hin und wieder mit 1,x MB/s und dann gehts maximal hoch bis 25 MB/s.
Grüße
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und wie schnell ist es, wenn du den Computer per LAN anschließt?
itsmeJAY
27. Aug 2020
WLAN:
Ich habe 6 GB jetzt vom NAS gezogen / heruntergeladen mit 15-35 MB/s.
Erneut hochgeladen mit (wie bereits gesagt) ca. 1 - 25 MB/s
LAN:
Hochgeladen mit genau dem selben...... Ist das nicht extrem langsam?!
TeXniXo
07. Mai 2012
Mit welchem Protokoll greifst du darauf zu? Windows?
Evtl. liegt es an SMB-Version, sofern du via SMB darauf zugreifst.
LAN-Kabel ist immer der WLAN-Verbindung zu bevorzugen.
itsmeJAY
27. Aug 2020
Hatte es mit LAN ja getestet.. Das selbe Ergebnis. Kann es daran liegen, dass es mehrere Dateien sind anstatt eine große? -greife mit Windows drauf zu
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mit Windows... über ein verbundenes Netzlaufwerk? Oder wie genau machst du das?
Prinzipiell gilt aber auch: je mehr und je kleiner die Dateien, desto langsamer wird es.
itsmeJAY
27. Aug 2020
Ja, ich habe das ganze über Netzlaufwerk eingebunden und egal ob LAN oder WLAN - recht langsam. Was sind denn Werte, die erreicht werden sollten?
blurrrr
23. Jan 2012
Im "besten" Fall 1000/8 abzgl. Overhead (das wären dann Megabyte/Sekunde)
itsmeJAY
27. Aug 2020
Hmm.. FritzBox sagt der Port hat 1 GBit. Die NAS sagt das selbe. Ich lade aber auch knapp 2000 Dateien mit 6 GB hoch. Ob es daran liegt?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das sind Fragen die du dir doch selbst am leichtesten und besten beantworten kannst.
Speicherriese
08. Mai 2018
Hallo, ich hatte jahrelang auch immer die gleichen Probleme mit der Performance über die Fritz Box.
Hier hilft nur ein guter Switch und alle Geräte über diesen Switch laufen zu lassen und nur ein einziges Netzwerkkabel vom Switch zur Fritzbox und schon klappt die Performance.
Reaktionen: the other
Steco84
06. Sep 2019
Kannst du einen guten Switch empfehlen?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Absolut! Viele, kleine Dateien werden immer langsamer übertragen.
Ein Beispiel aus meiner Umgebung: Ich habe vorhin ein Portable-Thunderbird-Verzeichnis vom NAS auf meinen PC kopiert.
2,69 GB, 15.596 Dateien, 359 Ordner, durchschnittlicher Speed ~ 2 MB/s. Es gab Peaks, da ist er auf 20 MB/s hochgepeitscht. Wohl dann, wenn größere Dateien am Wickel waren. Die Kopie eines 5 GB Videos lief allerdings mit 113 MB/s.
Ich würde also an deiner Stelle prüfen, wie der Speed mit einer großen File ausschaut. Wenn dieser dort nicht auch 10-20 MB/s beträgt, würde ich mir jetzt keine Platte machen. Wenn du noch etwas "tweaking" betreiben willst, verwende nicht den Windows Explorer zum Kopieren der Daten.
Der gute alte Total Commander ist hier etwas flotter unterwegs.
itsmeJAY
27. Aug 2020
Naja, ich habe eben versucht eine 10 GB Datei hochzuladen. Das lief leider auch nicht mit > 25 MB/s. Sehr merkwürdig. Ich kann mir gar nicht vorstellen das es an der FritzBox liegt - weshalb sollte es denn so sein?
Ich habe einen Ordner freigegeben und greife darauf zu via Netzlaufwerk. In diesem Ordner befindet sich sozusagen die Datenbank (Grundlage) für eine andere Software. Mit der anderen Software lässt sich so gut wie nicht arbeiten, weil die Dateien sehr lange Zeit brauchen bis diese aktualisiert sind o.Ä. Ich bekomme oft "keine Rückmeldung". Ich schließe das jetzt einfach mal darauf, dass die Verbindung schlichtweg einfach zu langsam ist. Ist zwar merkwürdig, aber für heute habe ich auch keinen Lösungsansatz mehr.
Grüße
Synchrotron
13. Jul 2019
Wie schnell läuft es, wenn du deine DS direkt an den PC anschließt ?
Von dem direkten Setup aus dann Zwiebelschale um Zwiebelschale erweitern, bis die Geschwindigkeit abfällt.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Der Versuch mit dem direkten Anschluss wäre sinnvoll, damit ließe sich zumindest der Verdacht mit der überforderten FritzBox ausschließen.
Es wäre hier natürlich auch noch die Frage im Raum welches Modell von Router und NAS zum Einsatz kommt.
Noch ein paar Gedankengänge: Firmware von den Geräten FritzBox aktuell? Laufen vielleicht parallel noch andere Prozesse auf dem NAS? Evtl. Survialance Station, Cloud Station? Laufen noch parallel Backup-Prozesse? Wie wurde getestet, mit einem User? Was sind für Festplatten eingebaut? Sind diese im RAID? Was sagt die allgemeine Auslastung von RAM / CPU / Datenträger unter Windows (?) und DSM? Und auch nicht zu vergessen: Was macht der AV-Scanner auf deinem Client? Hast du den Echtzeit-Schutz temporär deaktiviert?
Fragen über Fragen... Vielleicht ist noch etwas brauchbares für dich dabei.
Syno-OS
23. Jun 2020
1. Welche NAS nutzt du? Modell, schaue einfach ins Datenblatt, was du zu erwarten hast(werte für große Dateien sind angegeben)
2. HDD/ SSD? Welche Marke und Größe, keine Smartfehler? Volume voll? Immer mit leerem und neuem Volume testen
3. Welches Protokoll? Wie ich sehe, nur SMB Test durchgeführt
4. Performance mit KISS (keep it stupid simple) aufbau, also nur mit NAS-Kabel-PC testen, danach weitere Gräte hinzufügen und erneut testen.
Im Übrigen auch immer den PC testen, beide Geräte müssen die Leistung liefern... (wird gerne vergessen)
THDev
27. Mrz 2020
Stell SMB auf min version 2. Das hört sich nach smb 1 an.
itsmeJAY
27. Aug 2020
Danke für die Antwort. Wo mache ich das denn?
