Kamera Konfiguration Keine Bewegungserkennung bei Nachtsicht/Tagsicht?
laurooon
24. Feb. 2019
ich habe bei mir Push-Mitteilungen aktiviert, falls eine Kamera etwas sieht und ich den Home-Mode verlassen habe. Das funktioniert in der Regel auch sehr zuverlässig. Eines allerdings nervt:
Ich bekomme eine Push-Mitteilung auch dann, wenn die Kamera vom Nachtsicht in den Farbmodus schaltet. Dabei hat sie Kamera keine Bewegung erfasst sie schaltet einfach nur um. Da ich 8 Kameras habe, bekomme ich somit jeden Tag 8 Fehlalarme deswegen. Das stört mich. Kann man Pushmittelungen gezielt für dieses Event deaktivieren? Das wäre gut.
Gruß,
laurooon
Nein das geht nicht. Motion Detection beruht auf Pixelveränderungen im Bild. Da diese sich verändern bei der Umschaltung, bekommst du auch eine Benachrichtigung.
Dachte ich mir. Allerdings findet ja bei der Umschaltung ein Vorgang statt, den die Kamera oder die Diskstation von normalen Bewegungen trennen können sollte. Quasi sowas wie "wenn Moduswechsel, dann Bewegungserkennung für 5 Sekunden deaktiveren".
Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Update.
Dieser Wechsel wird von der Kamera ausgelöst. Es liegt an den Kameraherstellern dies in die Protokolle zu implementieren. Und bei onvif sind die dann auch raus.
Hm, das ist nicht so gut. Man wird desensibilisiert, wenn man bei ankommenden Alarmen anfängt von Fehlalarmen auszugehen. Und bei 8 Kameras kommt ja auch einiges zusammen an Fehlalarmen.
Wenn das Thema so brisant und wichtig ist, benötigst du andere Hardware. Externe Sensoren, wie PIR oder Radar, liefern das was du dir vorstellst. Oder du arbeitest mit anderer Software Detektion, zb Tripwire, Face detection, Linecrossing, Missing Objects etc.
Ich habe auch ein Problem, dass die Kameras z.B. an bewölkten Tagen immer Fehlalarmeproduzieren. die Wolken wandern an der Sonne vorbei, dadurch gibt es Änderungen im Licht/Schatten Verhältnis und die Kameras lösen aus. Hat das noch wer?
Siehe #2.
Alles was die Pixel im Bild verändert führt zu einem Alarm und einer Aufzeichnung. Ganz gleich um was es sich dabei handelt.
Hat jemand schon versucht mit der Einstellung, das Bewegungen die nur wenige Sek dauern nicht als Bewegung fest zu stellen? Da die Pixelveränderung ja bei Tag- Nachtumstellung zum selben Zeitpunkt passiert, sollte doch eine Einstellung, dass Bewegungen die nur 1 Sek dauern ignoriert werden, das Problem ändern? Gibt es Erfahrungen dazu?
