Kein Zugriff auf Admin - Konsole
Hallo Tosoboso,
Wenn ich das Admin-Gui über das Hauptmenü der Syno in einem externen Fenster öffnen lasse bekomme ich folgende URL:"https://....xxx:5001/webman/webman/3rdparty/Zarafa4home/index.cgi"
nach dem Entfernen eines der "/webman" Einträge kommt das Admin-Gui ohne weitere Probleme.
DS710+ , DSM 5.2-5967 Update 2 Z4h 0.5.5 vom 27.11.2016
-tauchergreg
das Problem mit dem 'doppelten' webman ist bekannt und sollte ind er z4h 0.5.5 vom 4.12 nicht mehr auftreten. Das ist die Version dem Community Package Hub.
Hintergrund: Synology hat mit der Version DSM 6.x die relativen Pfade für die GUI geändert und nun ist der Default Eintrag in "/var/packages/Zarafa4home/target/ui/config" DSM 6 kompatibel mit Anpassung per sed für DSM 5.
Im älteren Release war ein sed Problem... Man kann das Lösen mit Update, oder auch manuell die Datei mit vi Überprüfen und anpassen bzwg. dem ARG URL; es muss "3rdparty/Zarafa4home/index.cgi" für DSM 5 und "webman/3rdparty/Zarafa4home/index.cgi" für DSM 6 sein. Nach Anpassung sollte man den Browser Cache leeren und neu einloggen.
-TosoBoso
das Problem mit der Admin GUI tauchte auf, nachdem ein Perl Update eingespielt wurde (v 5.24.0-0066), siehe auch:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?65932-Wie-geht-s-mit-dem-Zarafa-Package-weiter/page82
Mehrere User inkl. mir konnten das bestätigen. Für alle die neu installiert haben, ist wohl die neueste Perl Version ebenfalls drauf bzw. ihr habt dann wahrscheinlich erst mal alle Updates aufgespielt.
@tosoboso: Kannst Du das mal verifizieren oder ggf. sogar beheben??? Keine Ahnung, was Synology da für ein Update gebracht hat. Es soll auch noch weitere Probleme geben mit anderen Apps.
Hi catweazle71,
ja das werde ich verifizieren und wenn möglich beheben. Grr, da ist z4h schon 'self-contained' mit eigenem Mail.Server, Phyton, Debian im Docker Container gekappselt, aber es gibt wohl immer noch Möglichkeiten, wie ein Synology Update 'durchschlagende Wirkung' hat.. Edit Ich müsste noch wissen, ob das ein Perl Update unter DSM 6 war, denn auf meiner DS mit DSM 5 funktioniert alles noch nach Updates; dann muss ich auf der Anderen Syno mit DSM 6 Testen,,
PS: bin eben erst aus dem Urlaub zurück und noch am Lesen und Verarbeiten der Posts..
-TosoBoso
Schön dass Du wieder da bist :-)
Ich bin nun ein neuer z4h Jünger ;-) Habe die Weihnachtszeit benutzt, um auf DSM 6.x hochzuziehen und z4h installiert. Dank einigen Leuten aus dem Forum läuft es bei mir aktuell stabil. Ok, bis auf die Perl Update Kacke von Synology ;-)
..mit z4h..Dank einigen Leuten aus dem Forum läuft es bei mir aktuell stabil. Ok, bis auf die Perl Update Kacke von Synology ;-)
Rat mal, wie Z-Pull-Vmail entstanden ist, das waren meine ersten Gehversuche mit Zarafa und Paketen. Grund waren die Updates des Mail-Servers, die K.. waren und alles Überschriebn haben..
Ich bin mittlerweile froh, dass z4h vom Synology Mail-Server unabhängig ist, auch wenn dass viel rbeit gekostet hat und Teils noch kostet (Admin GUI für Postfix).
-TosoBoso
Frage zwischendurch. In der Admin GUI gibt es einen Eintrag SMTPD. Und irgendwo steht glaub ich auch, das z4h auch einen normalen Mailserver bereit stellt. Ist das korrekt? Ich würd noch gern einen eigenen Mailserver laufen lassen und Mail Server (Plus) von Synology kann man ja parallel nicht installieren.
Hi, man kann zwei Mail-Server installieren, aber
NUR einer darf auf Port 25 sein, als primärer SMTPD Server. Wenn man 2 haben will, kann man mit Mail-Reverse Proxy arbeiten (via nginx, oder haproxy), oder vom Mail-Server 1 auf dem 2. per Proxy weiterreichen (=> Posfix Buch lesen).
-TosoBoso
Sorry mein EIntrag war missverständlich. Ich will nicht 2 Mailserver. Wenn z4h einen bereit stellt, reicht mir das völlig. Aber aktuell weiß ich nicht, wie ich den konfigurieren kann/muss. Aber das hat Zeit ...
moin Tosoboso,
habe auf die Version vom 04.12.2016 gewechselt auf es läuft.
Danke für die Info
moin zusammen,
ich fahre auf einer DS916+ mit DSM 6.1-15047 Update 2 gemäß Anleitung (http://wiki.zarafa.com) die z4h 0.5.4. Auf die Webapp bin ich nun mittels https://Sy:9443/index.php gekommen. Auf der Syno-Oberfläche wird versucht https://SynoName/zarafa zu ereichen und bringt einen 404.
Ich versuche nun auch für die GUI (Zarafa-Admin) zu tricksen, hier leitet die Oberfläche der Syno nämlich auf http://Synoname:5000/3rdparty/Zarafa4home/index.cgi mit einem 404 weiter. Hat jemand eine Idee, wie ich daran komme? Wollte mal schauen, ob ich da etwas wegen meines fetchmailfehlers geregelt bekomme (laut Fehlermail wird nämlich versucht benutzer@domain@servername am externen Mailserver beim Provider anzumelden, kann nicht klappen. Ich habe gemäß Anleitung versucht via zarafa-fetchmail add ...) alles einzugeben und würde das gern überprüfen. via ...-list scheint alles ordentlich)
Tom grüßt+dankt
Lösung: Ich habe jetzt mal etwas gesucht um das Problemchen einzugrenzen. Es sind zwei Pobleme. Beide zusammen sind in 5 min gelöst, ohne Reboot,
1. Unter DSM 6.1 muss man "webman" einfügen http:// MeineIP:5000/webman/3rdparty/Zarafa4home/index.cgi
In /usr/packages/Zarafa4home/target/ui/config das webman einfügen
config: ( mit vi )
"url": "webman/3rdparty/Zarafa4home/index.cgi"
2. Für das Perl Update einfach unter dem Commmunity Hub die CGI Unterstützung nachinstallieren: PERL CGI FIX
Ursache ist, dass das Perl script nicht mehr ausgeführt wird
cool - danke sehr.
Nach dem CGI-fix klappte es sofort mit der um "webman" manuell ergänzten Adresse.
Für die config musste ich etwas suchen (liegt bei mir unter /var/packages/Zarafa4home/target/ui ... nach Neustart der "Web-Station" nach der Ergänzung des Pfades wie beschrieben klappte es die Admin aufzurufen - zumindest über rechten Mausklick -> neues Fenster. Der Aufruf direkt über das Syno-Hauptmenü schlägt nach wie vor fehl.
Ok,
es war auch nicht /usr/packages .... sondern /var/packages, Schreibfehler.
Noch ein Hinweis:
Bei mir sind auf der einen DS noch die alten htm und cgi im Verzeichnis. Diese werden bei eibner erneuten Installation nicht überschrieben,
