Kein Web-Zugriff über eigenes Netzwerk auf Dj211
Timmm
12. Feb 2011
Hallo Gemeinde,
habe einen neuen Router Speedport W 724V eingerichtet. Vorher war ein W 701V installiert. Der Zugriff auf die Dj211 über Android Apps vom Handy aus klappt tadellos. Hat sogar funktioniert ohne im Router die DDNS einzustellen bzw. den Hostname einzutragen. Keine Ahnung warum. Aber DDNS habe ich nun auch wieder im Router eingestellt.
Habe ich mich nun aber zu Hause, also im Netzwerk in dem sich auch die Dj211 befindet, eingeloggt, bekomme ich über den Zugriff mit https://hostname:5001 keinen Zugriff auf die Diskstation. Es kommt die Fehlermeldung: Netzwerk-Zeitüberschreitung. Mit IP Adresse 192.XXX.X.XXX:5001 klappt das tadellos. Auch der Zugriff über https://hostname:5001 über das Handy klappt NICHT, wenn ich per W-LAN im eigenen Netzwerk angemeldet bin. Zugriff über Mobilfunk Netz mit https://hostname:5001 klappt.
Hatt jemand 'ne Ahnung woran das liegen könnte? Müssen eventuell noch gesonderte Ports freigeschaltet werden?
Gruß Timmm
g202e
07. Jun 2009
Was ist "hostname"? Hast du auch im Speedport und in der DS eine feste IP vergeben? Du musst unterscheiden zwischen Zugriff von extern und vom eigenen Netz, denn das ist nicht dasselbe. Ports im Router weitergeleitet?
Timmm
12. Feb 2011
Hostename ist mein externer Zugriff. z.B. meinediskstation.synology.me. Diesen Hostname habe ich im Router unter DDNS angegeben und auch auf der Diskstation registriert.
Eine feste IP hab ich nicht vergeben. Der Zugriff von extern klappt ja auch, nur wenn ich mich vom eigenen Netzwerk aus über extern wieder "einwähle" klappt das Ganze nicht.
Beispiel: Über Handy im Browser über Mobilfunk https://meinediskstation.synology.me:5000 klappt der Zugriff.
Über Handy im Browser über eigenes Netzwerk mit WLAN eingeloggt und gleichem Zugriff https://meinediskstatio n.synology.me:5000 kein Zugriff
g202e
07. Jun 2009
Das gehört erstmal geändert, sonst wird das nix!
Dann musst du im Router die benötigten Ports an eben diese IP weiterleiten.
Der Zugriff von extern klappt ja auch, nur wenn ich vom eigenen Netzwerk aus mich über extern wieder "einwähle" klappt das ganze nicht.
Schöner Satz! Aber: Nicht alle Router haben die Fähigkeit, dich aus dem eigenen Netzwerk auf die DDNS-Adresse zugreifen zu lassen(Loopback?)
Gehe bitte aus deinem Netz auf diese Seite. Dort hinter Port Number den zu testenden Port eingeben und mit Check prüfen.
joku
06. Mrz 2011
Warum das ?
Er hat doch geschrieben, das das alles funktioniert.:)
Sein Problem ist, das er aus seinem Netz nicht via DDNS die DS erreicht.
Looback, wie Du schon geschrieben hast :)
Gruß Jo
g202e
07. Jun 2009
@Jo: Hat deine DS eine feste IP? Überlege mal, warum du das gemacht hast!
Timmm
12. Feb 2011
Wieso feste IP vergeben? Im Router habe ich die entsprechenden Ports der Diskstation zugewiesen. Die Diskstation hat ja im Prinzip eine IP automatsch zugeordnet bekommen, die sich nicht ändert.
Ports hab ich getestet, sind alle offen.
g202e
07. Jun 2009
Wieso ändert die sich nicht?
Wenn das so wäre, sollte es ja funktionieren. Wie willst du denn einen Port weiterleiten, wenn das Ziel nicht FEST ist?
Ein auch in diesem Forum häufig genutzter Weg - ich nutze ihn auch. Der DHCP-Server des Routers ordnet einem Client anhand dessen Mac-Adresse immer die gleiche IP-Nummer zu. Hat Vor- und Nachteile gegebenüber einer in der DS fest vergebenen IP-Adresse, aber ist sicherlich nicht verkehrt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@g202e
das nennt sich MAC basierte DHCP IP Vergabe.
laserdesign
11. Jan 2011
wie schon geschrieben, kannst du auch die Ports an einer MAC festnageln
und dann über den Hostnamen aufrufen.
Timmm
12. Feb 2011
Die IP ist ja nicht mein Problem. Hätte die DS keine "feste" IP, wäre sie ja gar nicht erreichbar. Das funktioniert ja aber z.B. vom Handy aus. Da leuchtet mir diese "Loopback-Geschichte" schon mehr ein.
laserdesign
11. Jan 2011
ja, du musst es wirklich aus einem anderen Netz testen. Die Speedport kann kein Loopback, bei der Fritzbox ist es anders, da sie Loopback kann.
Timmm
12. Feb 2011
Der alte Speedport W 701V konnte das übrigens. Einen Proxy einzurichten ist mir zu aufwendig, aber Danke für den Tipp. Da das Ganze ja über das Mobilfunknetz klappt, denke ich einfach der neue Speedport kann kein Loopback. Ich kann die DS ja vom eigenen Netzwerk mit der IP Adresse aufrufen. Das reicht ja und führt zum selben Ergebnis.
Gruß Timmm
