Kann Raid0 umgestellt werden auf zwei Volumes ohne Datenschutz?
mado58
03. Feb 2014
ich habe seit 3 Jahren eine DS214+ mit 2x4TB WD Red Festplatten, die als RAID0 System zwar problemlos läuft, aber der Speicherplatz wird knapp. Ein Backup meiner Musik- und Video Daten existiert bisher mangels externem Speicher auch nicht, die persönlichen Daten sind noch auf PC und externer USB Festplatte (2TB).
Da mir ein Backup schon länger vorschwebt und der Speicherplatz knapp wird würde ich gern folgendes machen: 2x6 TB NAS Festplatten bestellen, alles von dem jetzigen Volume darauf - jedoch die neuen Festplatten als SHR ohne Datenschutz - und die alten Festplatten als Backup zur Seite legen, jedoch möglichst so, dass sie auch per PC lesbar wären.
Geht das irgendwie und wie gehe ich dann vor?
1) Da es sich leider jetzt um ein (RAID0) Volume handelt und ich nur zwei Festplatteneinschübe habe, wie krieg ich denn die Daten auf die neuen Platten. Klar, dass ich die alten raushole, die neuen als SHR mit zwei Volumes einrichte...und dann? Eine zweite DS kann ich mir nicht leisten. Oder müssen die alten erst im System umgewandelt werden? Dafür gibt es aber keinen Punkt im Speicher-Manager.
2) Kann das RAID0 Volume umgewandelt werden, evtl. erst nachdem alles auf den neuen Platten liegt, in ein für PCs lesbares System oder muss ich die beiden erst löschen und dann ein Backup von den befüllten neuen Platten auf möglichst ntfs formatierten alten Platten (was wohl Tage dauert als Backup)?
Zu 1. Du kannst das RAID-0-Volume nicht in einen anderen RAID-Typ migrieren. Ich würde die Daten auf eine externe Platten sichern, die DS mit den neuen Platten neu aufsetzen, das Backup wiederherstellen und fehlende Pakete installieren und konfigurieren.
Zu 2. Du kannst die RAID-0-Platten per Live-Linux auslesen (siehe z.B. dieses Synology-Tutorial). Als Backup wäre mir das zu mühsam. Ich würde die Platten neu formatieren und die Daten mit einem Backup sichern, das sie direkt ins Filesystem schreibt. NTFS könntest Du dann direkt lesen, Ext4 mittels Treibersoftware.
mado58
03. Feb 2014
Ich weiß nicht, wie es anderen ergeht, aber ich habe nicht 8 TB Festplattenspeicherplatz frei irgendwo und ich habe auch nicht viel Geld zur Verfügung. Daher ist die Frage, wie ich jetzt vorgehen kann. Ich nehme die beiden 4 TB Platten aus der Diskstation und ersetze sie durch eine 8-10 TB große NAS Festplatte.
1. wenn ich kein RAID haben möchte, sondern einfach nur Volume 1, welches später durch eine zweite Festplatte erweitert werden kann mit Volume 2 und welches mir erlaubt, eine defekte Festplatte (=dann ein defektes Volume) durch ein neue, größere zu ersetzen - dann wähle ich bei der Einrichtung des Speicherpools Basic, richtig?
2. Danach müsste ich an einem PC beide alten NAS Platten anhängen, mit Linux starten und dann? Könnte ich dann nicht die Daten über den PC auf das neu erstellte Volume kopieren oder gibt es einen besseren Weg, die Daten von den beiden alten NAS Platten (RAID0) auf das neue Volume zu kopieren ohne erst auf andere Festplatten zu kopieren? Ginge es auch über eine Festplatten Dockingstation angeschlossen als externe USB Platten? Ich würde mir dann diese https://www.amazon.de/Inateck-Dualschacht-Festplatten-Dockingstation-Offline-Klonfunktion-Unterst%C3%BCtzt-Schwarz/dp/B06XYJSR8B/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1533125421&sr=8-3&keywords=festplatten+docking+station+usb+3.0 kaufen?
3. Kann ich zuvor vom alten System die Systemkonfiguration und Anwendungen, Benutzer etc. per Hyper Backup auf externe USB Festplatte sichern, auch wenn der Speicherpool des neuen Systems nicht RAID0, sondern Basis sein wird?
4. Wenn alles neu eingerichtet ist, würde ich gerne ein zweites Volume auf zweiter Festplatte erstellen. Die erste wird wohl eine 10 TB Seagate Ironwolf werden, die zweite wäre jedoch eine 4 TB WD Red Platte, da bereits vorhanden. Führt das zu Problemen?
Ich werde auf jeden Fall persönliche Daten, Fotos usw. zuvor sichern, doch für alle Filme und Musik kann ich nicht noch eine große Platte kaufen. Wäre Pech, wenn es schiefgeht, daher frage ich hier lieber zweimal nach, bevor ich Mist mache. Danke für eure Hilfe.
Zu 1. Richtig.
Zu 2. Du kannst das RAID-0-Volume m.W. nicht über eine Docking-Station an der DS auslesen. Dafür brauchst Du ein Live-Linux auf einem PC. Du kannst das Thema Auslesen per Live-Linux auch ausprobieren, bevor Du in der DS alles mit neuen Platten neu aufgesetzt hast.
Zu 3. Das sollte möglich sein.
Zu 4. Nein, das ist kein Problem.
mado58
03. Feb 2014
Danke
Danke dir für deine Hilfe. Werde dies nächste Woche ausprobieren und danach berichten, ob (wie) es geklappt hat.
