Surveillance Station Kamera (HIK) schaltet kurz die Belichtungszeit um, kann man das deaktivieren?
petrie
26. Okt. 2014
verwende eine DS-2CD2042WD-I mit aktivierter Bewegungserkennung an der Kamera.
Funktioniert vom Prinzip auch.
Nur teilweise wird das Bild der Kamera blitzartig dunkel, dann dauert es 1-2 sec und die Belichtung wird nachgeregelt.
Dann ist die Bildhelligkeit wieder auf dem Ursprungswert.
Problem ist dann, dass natürich die Bewegungserkennung zuschlägt.
Kann man das irgendwo einstellen?
heinzie
Das ist ansich kein normales Verhalten. Ist es zu diesem Zeitpunkt dunkel oder extrem hell? Reagiert der Sensor für die Nachtsicht? Falls ja, kannst du den Wert für die Reaktionszeit ändern. Habe bei mir 10Sek. eingestellt.
Unter Umständen kannst du noch mit den manuellen Belichtungs- oder den Gegenlichteinstellungen spielen. Zur Not auch einen Werksreset.
Ansonsten würde ich fast von einem Defekt ausgehen.
das Problem habe ich bei meiner DS-2CD2035FWD-I (Firmware 5.5.3 build 171018) auch. Bei der default-Belichtungsdauer von 1/30 war das ganz schlimm, jetzt habe ich 1/200 eingestellt und da tritt es immer noch auf. Meistens etwa 2x vor oder nach der Umstellung von Tag- auf Nachtmodus oder Nacht- auf Tagmodus.
Hast Du eine Lösung gefunden?
Ich würde die Verschlusszeit eher verlängern statt zu verkürzen. Die Probleme treten oft auf wenn die Kamera umschaltet von IR oder umgekehrt und dann merkt, dass es u. U. doch zu hell oder zu dunkel ist. Du kannst, wie oben erwähnt, die Reaktionszeit verlängern oder die Sensibilität bzw. Intensität der IR Sensoren verändern. Wenn alles nicht hilft kannst du den IR Sensor auch zeitgesteuert schalten, dass muss dann halt zu den Jahreszeiten immer wieder angepasst werden.
Die Kuppel reinigen kann auch nicht schaden, oft sind es starke Reflektionen die das umschalten auslösen können.
Am Anfang hatte ich eine lange Verschlusszeit, da waren einige Bildbereiche massiv überstrahlt und das Dunkel/Hell-Blinken trat tagsüber sehr häufig auf. Ich kann ja mal versuchen die wieder zu verlängern, allerdings ist in den nächsten Tagen keine Sonne angesagt...
Komischerweise treten bei mir die Effekte eben nicht direkt bei der Tag-/Nachtumschaltung auf, sondern (im Moment) nur zeitlich sehr nah an dem Zeitpunkt dran. Das kann man schön in den Aufnahmen sehen, wie alle für die Bewegungserkennung ausgewählten Quadrate aufleuchten, die Kamera aber in dem jeweiligen Modus (Tag oder Nacht) bleibt.
Die Gläser an meinen beiden Bullet-Kameras sind sauber, da die neu sind. Dann muss ich doch noch etwas an den Parameter herumprobieren. Eigentlich sollte so etwas von der Kamerasoftware abgefangen werden, aber vielleicht bin ich auch nur zu anspruchsvoll.
