Ressourcen-Icon
Backup jarss (just another rsync shell script) 1.0-400
Keine Rechte zum Download
Tommes
Wiki Autor
Add-on Developer
26. Okt. 2009
Tommes erstellte eine neue Ressource:
jarss (just another rsync shell script) - Synchrone Datensicherung mit optionalem Löschschutz oder versionierte, inkrementelle Datensicherung
jarss (just another rsync shell script)​
Bei jarss handelt es sich um ein CLI-basiertes Shell-Skript das rsync verwendet, um Daten zwischen lokalen Pfaden oder Pfaden, auf die über das Netzwerk mit SSH-Public-Key-Authentifizierung zugegriffen werden kann, zu übertragen. Neben synchronen Datensicherung mit optionalem Löschschutz unterstützt jarss auch die Versionierte, inkrementelle Datensicherung.
So funktioniert jarss...
Erfahre mehr über diese Ressource...
Tommes aktualisierte jarss (just another rsync shell script) mit einem neuen Updateeintrag:
jarss v1.0-300
  • Hinweis: Die Konfigurationsdateien bleiben auf dem Stand der Version 1.0-200 und können weiterhin verwendet werden, da hier keine Änderungen vorgenommen wurden.
  • Schrägstrich am Ende des Zielpfads (nach dem Zeitstempel) in der Logmeldung hinzugefügt, wenn eine inkrementelle Sicherung verwendet wird.
  • Ein doppelter Schrägstrich, der in einer Protokollmeldung enthalten war, wurde entfernt.
  • Die inkrementelle Datensicherung brach mit einer rsync-Fehlermeldung ab, wenn der...
Lese den Rest der Aktualisierung...
jarss v1.0-400
  • Nach der Ausführung einer versionierten, inkrementellen Datensicherung löschte die anschließende Versionsbereinigung nicht die älteren Versionsordner, die in der Konfiguration als Tage angegeben waren. Stattdessen wurden im aktuell erstellten Versionsordner alle Ordner gelöscht, die älter als die angegebene Anzahl an Tagen waren. Dadurch wurden mit der Zeit immer weniger Daten gesichert, sodass die Versionsvorhaltung nicht mehr gewährleistet war. Aus diesem Grund wird dringend...
jarss v2.0-000
  • System
    • Mithilfe des statischen Analysewerkzeugs ShellCheck wurden im Skript Fehler und Stilprobleme überprüft und korrigiert.
    • Um das Skript besser gegen unerwartete Ereignisse abzusichern, wurde es mit dem Aufruf der Debugging- und Tracing-Tools "set -euo pipefail" ausgestattet.
    • Das Error-Handling, also die Erkennung, Behandlung und Protokollierung von Rückgabewerten bzw. Exit-Codes, wurde vollständig überarbeitet.
    • Die Ermittlung des absoluten Pfads zur...
