I/O-Fehler der Festplatte 3 / Fehlerhafte Sektorenzahl 303
tweezers
30. Nov 2017
Liebe Community,
habe gestern auf einmal im 5-Minuten-Takt von meiner DS1815+ insgesamt ca. 20 E-Mails mit folgendem Inhalt bekommen:
Auf der Festplatte 3 auf DiskStation ist es zu einem I/O-Fehler gekommen. Sie funktioniert aber jetzt nach mehreren Neuversuchen einwandfrei. Das Problem kann an fehlerhaften Sektoren liegen. Wenn dieser Fehler erneut auftritt, sichern Sie die Daten und führen Sie den S.M.A.R.T-Test auf der Festplatte aus, um deren Status zu untersuchen.
Die Syno hängt an einer APC USV und ist via USB verbunden. Lässt sich erklären wie es zu einem I/O-Fehler kommen kann?
Die fehlerhafte Sektorenzahl der HDD 3 kam jetzt aus heiterem Himmel, ist also in vergangener Zeit nicht angestiegen. Auf der Enterprise Festplatte müsste auch noch Herstellergarantie sein. Definitiv tauschen oder?
Vielen Dank und Grüße
tweezers
M.E. tauschen, ja.
tweezers
30. Nov 2017
Danke für die Info, dil88.
Die Austauschfestplatte wurde nun von WesternDigital geliefert. Wie geht man nun am besten vor? Die neue zusätzlich in Slot 5? System herunterfahren und die HDD mit den defekten Sektoren tauschen?
Grüße tweezers
DS herunterfahren, Platte mit Fehlern 'raus, Ersatzplatte 'rein, DS hochfahren und im DSM die Reparatur des Volumes starten.
tweezers
30. Nov 2017
Perfekt, danke Dir! Dann mach ich mich morgen früh gleich mal ran :)
