HyperBackup - Sicherungsaufgaben Ex-/Importieren?
Datensammler
04. Aug 2012
Nach meiner Migration muss ich HyperBackup neu einrichten. Gibt es die Möglichkeit die Backup-Tasks zu exporterien und auf einer anderen DiskStation zu importieren?
Tommes
26. Okt 2009
Man kann, je nachdem welche Datensicherungsart man gewählt hat, eine bestehende Sicherung neu verknüpfen. Das geht aber glaub ich nur bei datenbankgestützten Sicherungen. Dateibasierte Datensicherungen kann man über Umwege neu verknüpfen indem man einen neuen Auftrag erstellt, ihn ausführt und gleich wieder abbricht, Dann müssen ZIelordner und ein paar Config Dateien umkopiert werden, damit man wieder in den ursprünglichen ZIelordner sichern kann. So in der Art....
Ein speichern und wiederherstellen von Sicherungsaufgaben gibt es meines Wissens nicht. Jedenfalls nicht bei Hyper Backup. Ultimate Backup NG wird das in Zukunft können. :D
Tommes
linuxdep
02. Jan 2009
das würde mich auch interessieren, dazu ist ja ein backup da... NAS Box defekt oder neue Box.
Wie kann man seine Backups wieder auf eine neue Box bringt, hat das einer schon mal gemacht? Gibt's dazu Beschreibungen? hat ja nicht jeder mehrere Boxen um das zu testen.
Tommes
26. Okt 2009
Ein Blick in die DSM-Hilfe beschreibt eigentlich wie es geht *klick*.
Dazu in Hyper Backup einfach eine neue Datensicherungsaufgabe erstellen und dann den Punkt Mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen auswählen, um eine bereits bestehende Datensicherungsaufgabe z.B. nach dem neu aufsetzen des DSM wieder anzustoßen. Hierfür sollten die Daten von Quelle und Ziel selbstredend, weitestgehend identisch der alten Aufgabe entsprechen. Das funktioniert aber, wie eingangs schon erwähnt, nicht mit allen Sicherungsaufgaben, sondern nur - soweit mir bekannt - mit datenbankgestützten Aufgaben.
Ein Wiederherstellen aus einer solch vorhanden Datensicherungsaufgbe ist ebenfalls möglich und auch in der DSM -Hilfe beschrieben.
Offiziell kann man dateibasierte Datensicherungen nicht neu verknüpfen, inoffiziell praktiziere ich das jedoch und bisher hat das immer geklappt. Nachfolgende Beschreibung ist aber ohne Gewähr und ich übernehme keine Verantwortung für möglichen Datenverlust. Ihr macht das ausschließlich auf eure eigene Kappe.
Erstmal benennt man den Zielordner der dateibasierten Datensicherung erstmal um. Danach erstellt man in Hyper Backup einen neue, dateibasierte Aufgabe und wählt alle Quellordner so aus, wie im eben umbenannten Zielodner. Am Ende sollen auch hier die Quelldaten den Zieldaten weitestgehend entsprechen. Als Zielordner verwendet man den Original Zielordner, also der zuvor umbenannt wurde. Jetzt startet man die Datensicherung und bricht diesen sofort wieder ab. Im Ziel sollte der neue Zielordner angelegt worden sein inkl. einiger Config Dateien (diese Dateien nicht löschen oder überschreiben) und vielleicht auch bereits mit der Ordnerstruktur eurer Quelldaten.
Jetzt verschiebt man die Daten aus dem ehemals alten, zwischenzeitlich umbenannten Zielordner, in den neuen Zielordner, jedoch ohne die Config Dateien im Wurzelverzeichnis _Syno_TaskConfig, synobkpinfo.db sowie dem Ordner @app.
Wenn man nun die Aufgabe erneut in Hyper Backup auslöst, werden zwar nochmals einige Daten neu geschrieben, jedoch sollte das Backup relativ schnell durchgelaufen sein. Es wird also nicht nochmal alles neu übertragen.
Wie gesagt, so praktiziere ich das und bei mir klappt das auch so. Ob das bei euch ebenso funktioniert, müsst ihr testen. Auch besitze ich noch weiter Backups der selben Daten, sowohl dateibasiert als auch datenbankbasiert. Ich bin also mehrfach abgesichert und das kann ich euch auch nur raten.
Tommes
linuxdep
02. Jan 2009
Danke, ich werde es mal testen wenn ich eine Box neu aufsetze. Zum einen will ich auf Btrfs umstellen und mal das restore testen... sind ja einige daten drauf, die auch wieder her müssen dann.
Mit den Bezeichnungen (kommt wohl vom übersetzen) ist das immer sehr interpretationswürdig. Ja, die Doku scheint recht gut zu sein, aber an einigen Stellen etwas dünn.
"mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen" kann alles sein... wollte ich gerade mal auf einer anderen Box ein Share wiederherstellen, aber kann er wohl nur in den selben Share ablegen, wobei die Daten die da sind verloren gehen.
Meintest du das mit deinem trick um das wo anderst hin zu legen?
Tommes
26. Okt 2009
Ich kann dir nur raten, dich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, sollten dir deine Daten etwas bedeuten. Denn erst im „worst case“ Fall wirst du merken, was du vorher vielleicht falsch gemacht oder zumindest nicht bedacht hast.
Eine Wiederherstellung ist etwas anderes als „neu verknüpfen“. Bei einer Wiederherstellung werden, wie der Name schon sagt, deine zuvor gesicherten Daten an den Ort zurückgespielt, wo sie ursprünglich mal her kamen, nämlich aus deinen gemeinsamen Ordnern. Sollten dort also noch Ordner mit Inhalten sein, werden diese sicherlich überschrieben.
Neu verknüpfen kannst du nur Aufgaben, die von Synology dafür vorgesehen sind, nämlich datenbankgestützte Aufgaben. Dateibasierte Aufgaben, in Hyper Backup auch (Einzelversionen genannt) sind davon ausgeschlossen und dafür gilt meine inoffizielle Vorgehensweise, Aufgaben wieder neu zu verknüpfen.
Aber wie gesagt, schau dir das alles in Ruhe mal an. Bestenfalls baust du dir eine kleine Testumgebung auf, um alles mal durchzuspielen, damit du im Ernstfall weist, was zu tun ist.
Tommes
linuxdep
02. Jan 2009
hier schon mal geschieben
kurz gesagt, super teil das HyperBackup, aber eine export funktion der Aufgaben wäre wirklich hilfreich, um die Sicherungen neu zu verknüpfen muss man ne Menge daten wieder von Hand eingeben... bis auf das PW könnte man das als export gut gebrauchen. Da man das Ziel eh nicht wirklich ändern kann, ist es eh eine 1:1 kopie der Daten. Anderenfalls müsste man wohl mit den WindowsTool ran um Dateien einzeln zu bekommen, habe ich aber noch nicht getestet.
ACHTUNG: Lizenzen der Kameras werden nirgend gesichert!!!
