HILFE!!! Volume fehlerhaft. Reparieren hilft auch nicht.
ju2fi
08. März 2015
ich wollte an meiner Station Speicher erweitern,von 4TB auf 8TB, aber anstatt erweitern habe die zweite (3.58TB) HDD zu Volume hinzugefügt. Dann hatte ich also, 2x 3.58TB HDD's mit RAID-Typ SHR mit Datenschutz.
Dann dachte ich, wenn ich die zweite HDD raus ziehe und wieder einstecke, dann kann ich richtige Option auswählen und auf 8TB erweitern. Ging aber nicht. Habe jetzt die Meldung, dass Volume 1 fehlerhaft sei.
Hinzufügen oder entfernen der Festplatten im laufenden Betrieb unterstützt die Station ja, deswegen dachte ich mir nichts dabei.
Habe dann auf der fehlerhafte HDD "Secure Erase" gestarten um alles zu löschen auf der HDD. Es hat über einen Tag gedauert. Die Festplatte bekam die Meldung "Status: Normal" und "nicht initialisiert", aber die Meldung "Volume fehlerhaft" wird immer noch angezeigt.
Dann habe ich S.M.A.R.T. Test, einfachen und erweiterten, der HDD gestartet mit der Hoffnung, dass es irgend was bringt, aber das hat auch nicht geholfen.
Dann habe ich die zweite HDD wieder eingesteckt und versucht mit Option "Volume reparieren". Hat auch nicht geholfen.
Die Reparatur startet und kurzzeitig verschwindet die Meldung "fehlerhaft" und die Station scheint in Ordnung zu sein, aber ca. 30 Sekunden später schaltet sich die Reparatur ab und die Meldung wechselt sich wieder auf "fehlerhaft".
Wie löse ich das Problem jetzt?
Bitte um Hilfe.
Danke schon mal
Ich habe eine Synology DS214play Station.
Du fragst spät, wenn ich das so direkt sagen darf, früher wäre besser gewesen.
Kannst Du Deine gemeinsamen Ordner noch auf Deinem Rechner einbinden und kommst an ihre Daten heran? Wenn ja, versuche bitte einmal die zweite Platte in einen Rechner einzubauen. Wird die Platte dort erkannt?
Danke erst mal...
Was meinst du damit, dass ich spät Frage?
Also, ich habe keinen Rechner mehr, wo ich die Festplatte anschließen kann.
Ich habe einen iMac und Notebook, aber jetzt gerade habe ich Festplatten Dock bestellt und dann versuche ich es.
Die Festplatte scheint aber in Ordnung zu sein ( laut Anzeige im Speicher Manager)
Im Browser kann ich auf alle Ordner zugreifen, bearbeiten, verschieben, hochladen usw.
"zu spät", weil du schon viel unnötigen Zauber gemacht hast und Glück hast, wenn deine Daten noch da sind.
Kannst denn mit der DS (FileStation) noch auf deine Daten zugreifen?
Dann versuch bitte einmal Folgendes:
  1. Richte auf Deiner neuen Platte benutzerdefiniert ein neues Basis-Volume ein (Beschreibung). Sollte das nicht gehen, dann die Platte ausbauen, im Rechner plattmachen, wieder in die DS einbauen und nochmal versuchen.
  2. Geh im DSM-Webfrontend Deine gemeinsamen Ordner durch und ändere den Speicherort von volume1 auf volume2. Damit werden die Daten von die neue Platte verschoben.
  3. Nach Abschluss schauen, ob die erste Platte kaum noch belegt ist, während auf der zweiten ordentlich Plattenplatz verwendet wird.
  4. Idealerweise die Daten sichern.
  5. volume1 auf der alten Platte löschen.
  6. Auf der alten Platte benutzerdefiniert ein neues Basis-Volume einrichten (s.o.)
  7. Wenn das geklappt hat und beide Volumes fehlerfrei verfügbar sind, dann kannst Du nun noch bei Bedarf gemeinsame Ordner - wie oben beschrieben - wieder zurück auf die erste Platte verschieben.
Ok, ich Versuchs.
Und die ganzen Systemeinstellungen, Personen für freigegebene Ordner und die Systemberechtigungen der Personen, die ich auf Vol. 1 erstellt habe, können auch irgendwie übertragen werden?
Die sind eh immer auf allen Platten vorhanden. Da wird sich nichts ändern. Einzig bereits installierte Pakete wirst du neu einrichten müssen.
Stimmt, das mit den Paketen habe ich vergessen zu erwähnen. Du kannst Dir sicherheitshalber Screenshots der Paketkonfiguration erstellen und die Systemkonfiguration in eine DSS-Sichern (unter Aktualisieren & Wiederherst.). Letzteres ist - wie von Puppetmaster schon erwähnt - nicht nötig und wäre eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Ok. Hab's verstanden.
Ich habe gerade versucht Neues Volume zu erstellen, aber die Aktion hat sich abgebrochen.
Festplatten Dock ist heute angekommen, dann kann ich die zweite HDD ausbauen und formatieren.
Wenn die Platte formatiert ist, soll ich trotzdem gleich Volume 2 erstellen oder kann ich noch mal versuchen Volume 1 zu reparieren?
Welcher Schritt wäre sinvoller?
Ps. Ich kann die Schritte nur langsam erledigen, weil ich Querschnittsgelähmt bin und immer jemanden brauche um Festplatten ein/ausbauen, deswegen antworte ich nur ein-zweimal am Tag. :)
Du kannst eine Reparatur versuchen. Und wenns nicht klappt, dann machst Du wie beschrieben weiter. Viel Erfolg!
Hm, das erste, was ich machen würde, bevor ich neue Versuche starten würde, wäre ein frisches Backup der wichtigsten Daten. Das geht ja z.B. mit einer angeschlossenen USB Platte.
Habe die Festplatte am PC angeschlossen, aber die wird nicht angezeigt. :(
Nicht einmal in compuerverwaltung.
Am Mac habe auch versucht, aber auch ohne Erfolg. :(
Muss wohl die Festplatte zurück schicken und warten bis neu da ist. :mad:
Also..
Die Festplatte ist angekommen, eingebaut, initialisiert und Vol. 2 erstellt. :cool:
ich will jetzt nichts falsch machen, deswegen frage ich lieber noch mal nach. :)
Wie kann ich von Vol.1 auf Vol.2 umschalten, damit die System Einstellungen, die ich von Vol.1 gesichert habe, Wiederhergestellt werden.
(Die Einstellungen enthalten u.a. erstellte Benutzer und Ordner, die ich erstellt habe. Erst danach, muss ich den Speicherpfad, mit allen hochgeladenen Dateien, von Vol.1 auf Vol.2 umschalten. So habe ich es verstanden. Richtig?
Die Systemeinstellungen sind schon auf der zweiten Platte. Auf jeder Platte wird eine Systempartition angelegt, die gespiegelt wird. D.h. die Systempartition auf Deiner zweiten Platte entspricht der, die auf der ersten ist. Nur die Pakete sind vermutlich alle auf Volume 1 (und nicht auf Volume 2).
Ok.
Dann, kann ich den Pfad ändern und die Dateien werden übertragen von Vol.1 auf Vol.2?
Danach Vol.1 entfernen, neu initialisieren und wieder Vol.1 erstellen?
Dann sollte es fehlerfrei sein?!
Danach Vol.2 entfernen, neu initialisieren und ERST dann kann ich Vol.1 auf 8TB erweitern?
Richtig?
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist das ein Schritt zu viel. Es reicht m.E., wenn Du jetzt die gemeinsamen Ordner auf Volume 2 verschiebst, dann Volume 1 löschst und neu erstellst. Anschließt musst Du die Pakete neu einrichten und konfigurieren. Und dann kannst Du noch (optional) alle oder einige gemeinsame Ordner zurück auf Volume 1 verschieben und solltest fertig sein - sprich zwei Volumes a knapp 4TB haben.
So....
Vielen Dank erstmal!
Jetzt ist alles im grünen Bereich- ;)
Jetzt möchte ich das Vol.1 um 3,7TB erweitern, um mehr Speicherplatz zu haben.
Mein vorhaben:
Speichermanager Volume 1
Verwalten > erweitern Sie das Volume durch Hinzufügen von Festplatten
Ist das richtig?
Nein, das ist leider von Synology sehr schlecht formuliert. Das Hinzufügen erweitert nicht den Speicherplatz sondern sorgt für ein gespiegeltes Volume, bei dem Du den aktuellen Speicherplatz behälst. Dafür darf eine Platte kaputt gehen, ohne dass die DS ausfällt. Du könntest ein benutzerdefiniert ein neues Volume auf der neuen Platte erstellen ("Ein Volume auf RAID" oder so ähnlich, also ohne Diskgruppe). Dann hast Du zwei Volumes, die jeweils den Speicherplatz der Platten bereitstellen. Wenn Du unbedingt ein großes Volume haben möchtest, müsstest Du das vorhandene Volume sichern, löschen und auf beiden Platten ein neues JBOD-Volume erstellen. Allerdings sollte Dir dann klar sein, dass der Ausfall einer Platte das Volume zerstört und Daten - möglicherweise nicht vollständig - nur mit Rettungssoftware restauriert werden können. Ein Backup ist in jedem Falle sehr wichtig.
So sieht es jetzt aus.
Das heißt, wenn Vol.1 voll ist, werden weitere auf Vol.2 gespeichert?
Und was bedeutet das für mich?
Vol.1 Synology Hybrid RAID (SHR)
Vol.2 Basis
