Herausnehmen von Festplatten
DreaMnis
18. Apr 2015
ich wollte mal meine DS415play entstauben. Der ganze Staub ist aber schon zwischen den Bays bekommen. Kann ich Festplatten ohne bedenken herausnehmen oder muss ich da was beachten?
Konfiguration:
3x WD 4TB
Hybrid Raid von Synology (Raid 6??)
Danke im Voraus :)
DreaMnis
mayo007
26. Okt 2016
einfach rausnehmen ggf die Reihenfolge beachten
DreaMnis
18. Apr 2015
Danke für die schnelle Antwort!
was meinst du genau mit Reihenfolge?
Ich würde die Festplatten so wieder einstecken wie sie vorher drin waren.
Bzw natürlich nur jede einzeln nacheinander rausnehmen.
mega
26. Feb 2008
Am besten runterfahren und stromlos, bevor die Platten rauskommen.
Und auf keinen Fall die Reihenfolge vertauschen.
ottosykora
17. Apr 2013
>Und auf keinen Fall die Reihenfolge vertauschen. <
Wie ist das mit der Reihenfolge? Zwischendurch lese ich immer man muss die Reihenfolge beachten, aber ich habe schon sehr oft Platten rausgenommen und wieder eingesteckt, habe nie bemerkt irgedneinen Effekt ob die Reihenfolge vertauscht war oder nicht.
Alles läuft ganz normal weiter.
Was ist der Hintergrund für die Warnung?
Fusion
06. Apr 2013
Es kommt drauf an, wie die DS eingerichtet ist.
Wenn man die Reihenfolge beachtet hat man in keinem Fall ein Problem.
Ist die DS per SHR eingerichtet ist die Reihenfolge egal.
Bei klassischen RAID-Leveln und Basic-Volumes ist die Reihenfolge aber teilweise wichtig, weil sich dabei Volume-Bezeichnungen oder anderes verändern können, was in kleineren oder größeren Problemen endet.
PatrickS3
18. Mrz 2010
Reihenfolge bedeutet, dass die Platten wieder da eingebaut werden, wo sie waren.
Beispiel vor dem Ausbau:
Platte 1 - Bay 1
Platte 2 - Bay 2
Platte 3 - Bay 3
Bedeutet, die Platten müssen dann auch wieder so eingebaut werden, NICHT Platte 1 in Bay 2, Platte 2 in Bay 3, Platte 3 in Bay 1. Das wäre fatal.
Also schaut das nach dem Einbau dann wieder so aus:
Platte 1 - Bay 1
Platte 2 - Bay 2
Platte 3 - Bay 3
ottosykora
17. Apr 2013
ach so, ich hatte bis jetzt alles mit standard SHR, nur einmal eine uralter DS mit Raid5.
Bei SHR habe ich es oft vertauscht und alles war immer bestens.
TeXniXo
07. Mai 2012
Wie erwähnt ist es mit SHR - Konfiguration praktisch egal ...
user4827
Gesperrt
20. Mai 2016
wie sieht es aus, bei einer Fremdplatte? Ich meine eine Platte aus einer DS415+ in eine andere DS415+ ohne Raid? z.B. um Daten zu tauschen oder eine 1:1 Kopie anzulegen und auszulagern.
Fusion
06. Apr 2013
Hängt von der Konfigurationen der DS ab.
Normal geht das nicht. Also was genau willst du machen?
Es kann funktionieren, aber nur, wenn die Festplatte ein Basis-Volume ist, oder eine Platte eines RAID-1/SHR-1 mit 2 Platten.
Eine Platte die Teil eines SHR-1/RAID-5 mit 3-4 Platten ist, kannst du alleine nicht in eine andere DS verpflanzen, weil auf jeder Platte ja nur ein Teil der Information liegt.
user4827
Gesperrt
20. Mai 2016
Ich wollte nur Daten und Foto austauschen von Ihm und Daten und Foto von mir mitgeben. Also nichts welt bewegendes.
Sollte es ein Backup z.B. auf einer externen Platte geben, ist das m.E. der einfachere Weg.
user4827
Gesperrt
20. Mai 2016
Genau das werde ich jetzt in Erwägung ziehen, ist wirklich der beste Weg.
Klar, wäre das die einfachste Lösung, aus der einen DS raus in die andere rein, aber was nicht ist, ist eben nicht!
Habe wieder was dazu gelernt.
